Комфортът за този модел и тези пари си е добре.Какво да очаквам от климатика,да пече принцеси ли?
Не бих казал, че плащам високи сметки, но климата на морето не много студен. Имам два други климатика други марки, по скъпи, не мога да кажа, че са по-добри. Те не правят дефрости на половин час.
Привет, дилемата ми е с избор на климатик е към края си и един последен въпрос... при еднаква горе долу цена( +/- 50 лв.) дали да е Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Toshiba Suzumi Plus RAS-B16N3KV2-E.
И да питам относно разтоянието м/у външно и вътрешно тяло, в спец. от сайта на тошиба за модела пише мин. 2м., дали има смисъл изкуствено да се пуска повече. Изрично ме интерисува за режима на отопление?
18-ка разбира се!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
От трите модела, DAIKIN е с най-високи параметри при -15 градуса.
vassco,16-ката е по добрата машина. Колкото до тръбния път, да по добре е да са повече от двата метра.
предстои ми избор на климатици за помещения с посочените по-долу параметри.
Моля, дайте ми помощ и информация.
Пред мен седят следните дилеми:
- 1-но външно тяло - мулти-сплит или с ~малко разбиване на мазилка в детската стаята и преработка на тръби - 2 външни тела - става въпрос за а климатик за хол_1. и детска спалня_1.
До момента са ми предложили:
* предлагат ми - хол и детска - FTX25K+FTXS50/3MXS68G, спалня- FTX35K/RX35K или FTX50G/RX50G, спалня- FTX35K/RX35K, детска - FTX25K/RX25K
* от др. място ми препоръчват FTXМ*М - до колкото чета из форума, май биха били по-добрия вариант
Марката може да е различна от Дайкин
Иска ми се климатиците/ вътрешните тела по възможност да са тихи ( за спалните - особено при ниски обороти), без пукащи пластмаси, с възможност да се самодезинфекцират вътрешните тела, функция от дистанционното за хоризонтално движение и позициониране на струята/ жалузите, за хола - филтър или др. функция за пречистване на миризми от кухнята (ако аспиратора не ги е отвел) + евентуално самодиагностика ... друго в тоя час не се сещам.
Монтаж на всички вътрешни тела (заложени тръби) - "горен". Разстояние между вътрешно и външно тяло - Хол ~ 3-4 м, спалня ~ 3 м, детска ~ 2 м.
Бюджет: хол_8. до около 3300 лв. / спалня_8. 1800-2300 (може и малко отгоре) / детска_8. 1800-2300 (може и малко отгоре)
хол_1. жилищно спалня_1. жилищно детска спалня_1. жилищно хол_2. и двете спалня_2. и двете детска спалня_2. и двете хол_3. спалня_3. детска спалня_3. хол_а) 48 м2; 120 м3 спалня_а) 30 м2; 79.5 м3 детска спалня_а) 14 м2; 37 м3 хол_б) ПВЦ, двоен с.п. спалня_б) ПВЦ, двоен с.п. детска спалня_б) ПВЦ, двоен с.п. хол_в) 9.08 спалня_в) 5.13 детска спалня_в) 5.13 хол_г) юг спалня_г) юг детска спалня_г) юг хол_д) партер, под с ламинат ~8 мм и 7 мм ESP подложка спалня_д) партер, под с ламинат ~8 мм и 7 мм ESP подложка детска спалня_д) партер, под с ламинат ~8 мм и 7 мм ESP подложка хол_е) хол спалня_е) спалня детска спалня_е) детска спалня хол_ж) апартамент спалня_ж) апартамент детска спалня_ж) апартамент хол_4. Пловдив спалня_4. Пловдив детска спалня_4. Пловдив хол_5. 22-24 спалня_5. 22-24 детска спалня_5. 22-24 хол_6. само 1 външно изложение юг - 20.32 м2 (от който 6.82 м2 К прозорец и 2.26 обикновен прозорец); външна топлоизолация - ако не се лъжа 5 см; - таван - окачени тавани с т.из. заемаща площ от около 40 % от цялото помещение с- ако не се лъжа 6 см каменна вата спалня_6. 2 външни изложения юг - 11 м2 (от който 5.13 м2 прозорец) и изток ~12 м2 ; външна топлоизолация - ако не се лъжа 5 см; - таван - окачен таван с т.из. ако не се лъжа 6 см каменна вата детска спалня_6. 1 външно изложени юг - 11 м2 (от който 2 м2 прозорец); външна топлоизолация - ако не се лъжа 5 см; - таван - окачен таван с т.из. ако не се лъжа 6 см каменна вата;
!! + запад 1 стена към затворен вход коридор без топлоизолация ~ 8 м2
Като тези суми не са строго фиксирани, но препоръчителни ... ако излезе всичко около 6-6500 ще е най-добре.
Благодаря предварително!
! Схема (с показано място за евентуално допълнително външно тяло) - https://drive.google.com/file/d/0B_o...ew?usp=sharing
Какъв е бюджета?
Поста е коригиран - зададен в някакъв приблизителен Бюджет
За 7000-8000 си търси и по-отбрана монтажна фирма.
Здравейте, предстои ми слагане на климатик. Помещението е 22 кв.м. около 66 куб.м. с 6 камерна дограма и 32 мм стъклопакет, 3 външни стени, без изолация, югоизточно изложение. Единственото предложение, което имам за момента е за Toshiba ras-18n3av2-e. Моля за други варианти до 2000 лв.
Lt на Фуджитсу
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
