Калпазани! Да бяха измазали на човека стената, а те монтирали машината на гола тухла! :)
Последно питане.
Според цени, моделите на който окончателно се спрях за хола/27кв.м./ се подреждат така:
1.MSZ-FH35VE
2.12LTCA
3.FTXS35K
Важли ли по-скъпото - по-добро или са на едно ниво.
На хартия Митсубиши и Фуджитсо са горе-долу равни, Дайкина отстъпва леко.... бихте ли го изключили?
Кой климатик повече ще топли Gree GWH12KF-K3DNA6G или Hitachi RAK 14PECI/ RAC 14WECI ?Стаята е доста голяма 27 кв.м. но просто не разполагам с нужния бюджет,а вече си е студено и не се трае?Благодаря предварително.
За тази квадратура...."божа работа"...
Знам,че не е достатъчен,но просто не мога да отделя повече,а така или иначе има не малка вероятност да дам апартамента под наем.Хитачито сега го намерих на промоция на 839 лв,толкова струва и грее-то.Има ли значение кой от двата ще взема или е все тая?
Някой имал ли е вземане даване с този подов модел на Toshiba: RAS-B10UFV-E
Доколкото се ориентирах, единствения, на който изрично може да се пусне само долната клапа (на Дайкин и Мицубиши например не могат и е така само когато те решат).
Не искам да минавам на стенни тела, но се двоумя между Дайкин и Тошиба (като първия имам възможност да го "усетя" на живо, ама втория.. не).
За разлика от Мицубишито и двата имат нощем режим с още по-тиха работа (23db), но все пак ако някой има мнение...
ПС - ако правилно се ориентирам, Тошиба мултисплит-а (RAS-M14GAV-E) има доста по-нисък минимум спрямо Дайкин-а(2MXS40H). Това предполагам (ако е вярно) е добре?
Много е тиха :) тУшибата, вервай ми
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Грабвайте GREE-то.
Моята фризьорка "пържи" такава дванадесетка в 55 квадрата вече 4-та или 5-та година(нямам точен спомен) и се справя.
При вас зависи дали помещението с климатика е в блок/кооперация или ще е в еднофамилна къща.
Взимайте го пък "колкото толкова".
Изглежда сте свикнали на по-хладно да стоите и мисля че няма да имате проблем ако поддържа 20-на градуса, та дори да са 19-десет.
justify направо ме ''прочете''.В кооперация е помещението(тухла),а както и сте написали ако си поддържа 20-на градуса не ми е никакъв проблем.Благодаря за бързите отговори.
Здравейте, Бих желал съвет или насока при избор на климатик. Ще го ползват родителите ми, които живеят в Пловдив. 1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Жилищно2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? И за двете3. Каква е:а) квадратурата и кубатурата на помещението; Помещение свързано с второ помещание (всекидневна и хол). Ощбата пллощ е около 40-44кв.мб) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ дограмав) квадратура на прозорците;г) изложението на помещението; Изтокд) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 4ти етаж, не е последене) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; всекидневнаж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Пловдив5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? лято 22-24/зима 23-256. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? няма допълнителна изолация на стените. има остъклена със стара винкелова дограма тераса7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Хладилник и вградени домакински електроуреди (печка, котлони, съдомиялна )8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. до 2500лв9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? зима от плюс 5 до -минус 5/ лято до 30-4010. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. прикачена схема
General Fujitsu 18LFC, но огледа е задължителен, за правилния избор.
Аз имам такъв работи в хол 17 кв. във Варна за сега нямам грижи, но не е презимувал при мен все още. И аз се чудих лятото между Дайкин-а и Тошко и се спрях на последния, една от причините да избера втория бе точно режима за затопляне на пода - изпробвах го много е удобен и бързо затопля студения въздух в стаята. Въздушната струя на топло и на студено е много приятна и не създава течение, въздуха в стаята се климатизира равномерно дори и в най-отдалечения ъгъл. Като шум нямам оплаквания в нормалните граници е за мен. Колегата mkukas имаше проблем с шумно външно тяло, не знам до къде стигна с неговия проблем, при мен не се наблюдава.
Щастливец! Аз не бих рискувал
Здравейте интересува ме тези два модела дали ги бива и кой бихте препоръчали говорим за помещение от 28кв в София ( апартамент външен без изолация ).Трябва ми за отопление предимно бюджета ми е 1300-1400лв.Благодаря ви предварителноGree GWH18MC Cozy, CHIGO, модел:CS-51V3A-P169AE2R
