Искам да благодаря на kokovox за помощта.днес сложих Gree 12 change.920 лв с монтажа излезе.
И как е?
Сутринта го сложиха при майка ми.събота и неделя ще ходя при нея.още нищо не мога да кажа за климатика,като го пробвам ще пиша.
Всекидневна - 27кв.м 2,60височина.
Прозорци + врата към тераса около 6 квадрата.
Среден апартамент, южно изложение, външна изолация 10см, дограма Вива.
Търся климатик с приоритет отопление.
Насочил съм се към Fujitsu12LMCA, но се чудя дали няма да издиша на тази квадратура.
Струват ли си +1000лв отгоре за Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC.
Алтернативи?
Change /Viola.
Ами така го купих - ново строителство и няма време тая година.
Толкова ли е зле? С какво да го сменя? Рехау?
Относно климатика някой , нещо?
Гледам, сравнявавам цифри, но друго си някой с опит да сподели....
Може и Митсубиши или Дайкин да влезе в избора.
Между другото имам 3 Панасоника на 16 години всеки, без нито една профилактика - работят до ден днешен без проблем!
Ама нещата са са променили доста.
Общо взето си вадя извод, че днес или даваш 4К за Уруро Сарара и пей сърце или теглиш някакво китайче/чехче и какъвто ти е късмета.....
Какъв бюджет си приготвил?Съседните апартаменти обитаеми ли са?
Ето чертеж, който сътворих с що-годе реални размери, като започнах да обзавеждам:
http://i68.tinypic.com/rkd9i8.jpg
Като разположение, казаха, че най-добре ще бъде на стената срещу вратата, между дивана и кухненската маса.
В момента имам съседи единствено откъм детската стая.
До година най-вероятно ще се нанесат останалите.
Готов съм да дам и до 2К за големия климатик в хола, но колкото повече чета този форум толкова повече се разубеждавам. Парите не са проблем, но никак не обичам да ги пилея.
12LMCA ще ми се върже на 1300лв с монтаж, поне да не ме яд после.....
Разбрах,че е хубаво тръбния път да е поне 3м за да не се чува фреона.Така ли е?
Отделно всички модели на марката пукали :mad:... дори и LT серията.
Тампони да слагам ли? Хубав климатик, правилно монтиран нямал нужда от тампони.
LMCA - хубав ли се води?
За останалите стаи съответно:
-детска - FTXB35C Daikin
-спалня - FTXB25C Daikin
Парите щом не са проблем си вземи едни хубави климатици това е нещо за години напред ,тия дето си ги изброил са разни консерви от по 1000 лв и ще береш ядове с тях.
Ами то няма гаранция, че и със скъпи консерви над 2 хиляди лева няма да бере ядове.:BigGrin
Кажи ми един проблемен климатик над 2000 лв. :)
Както казах вече съм отворен към предложения - всякакви.
Бюджет 1-2,0К за хола и по 1-1,5К за другите стай.
Благодаря!:Drinks:
Това цени с монтаж ли са, или не? Ако не са, поне General-Fujitsu 12LTC влиза в бюджета за хола. За там си трябва гъвкава машина, не някоя със залепени номинал и максимал. За спалните има много избор, да речем LUC серията. Като цяло бюджета си е ограничителен. Добре е да си изберете читава фирма за оглед на място.
