qn_st за климатик под 1000лв. прочети темата за Gree Change
Старите Чешки партиди на FTXB наистина им тропаха решетките и не само,после външните взеха да идват от Турция и при тях нещата бяха вече оправени на всякъде са облепени с микропореста гума.Лошото при модела е че размразява по време ,но пък за много кратко около 3мин. при което не може да изстине стаята.Ако не сте капризни модела става,но не очаквай гореща струя от него при положителни температури.За по- малко пари може да вземете Грии-KF ,на който вътрешното е с по-лоша сглобка от на Дайкина ,но пък външното му е като за пример при ниския клас климатици.Ако бюджета е наистина нисък вижте и DM на М.E.имам наблюдение над един такъв и впечатленията са много добри,много по-добри от FTXB.За Хевитата мнението ми е ...... и затова си премълчавам.
Даикина е леш, Мицу dm също...хевито стават.
Неца, според теб кои са най-добрите климатици?
То това като въпроса за колите, телефоните итн
Ясно е, че зависи от изискванията, възможностите и нуждите на потребителя
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Мерси за ориентира.Ще обсъждаме информацията.
Аз не съм на ти с техниката,но мога да разчитам описанията и коефициентите.Разгледах и Gree.Сякаш имат повече предимства от Дайкин,но на мен са ми непознати.До колкото виждам имат по-умна система за дефрост.Всъщност на Дайкина май му липсва реотан за обледяването или бъркам...
На баща ми все му слагат Мицубишита.Има 2 Хевита и 1 Електрик.Доволен е от всичко.Ние имаме Мицубиши Хеви 35ZJ-S.Вечер аз го усещам като дефроства,но децата спят.Не размразява на равни интервали.Явно зависи от времето,но понякога го прави често,друг път не.Иначе не спим на много горещо.Поддържам 20-21 градуса да не се изнежват много дечурлигата.
Мъжът ми пък на работа имат въпросния Дайкин и твърди,че от една година не е спирал зимата+лятото и не е сдал фронта.Иначе от към функции мисля,че има доста по-раздвижени модели.
Мога да похваля дистанционното на Хевито-по невнимание го изтупах от 8-ми етаж.Корпусът се напука,но стъклото и всичко друго е здраво и работи безпроблемно.
И още един въпрос се сетих сега.Блокът ни се санира в момента.Стиропорът е налепен(10 см.),но още не са измазали.Предполагам монтажниците ще питат и майсторите,но се сетих сега аз да попитам нещо.Има ли проблем да се закачи климатикът преди да е измазано?При нас не свалят другите климатици,а оставят кухина зад външното тяло,което може би в последствие ще запълнят,та си мисля,че за нас ще е по-добре да го закачим върху сложения стиропор(тъкмо после няма да се налага да го местят,за да му пасне кошницата,която слагат).
Най-добре е да побързаш и докъто не са измазали да изрежите изолацията,да монирате по-дълги стойки на точното разтояние и височина и ако трябва положете тръбите в нея,след това да запълните с пяна и да изчакате мазилката да мине.Не че и после не става ама така е по-здраво и красиво.
Има само един начин да разберем,да изпробваме всички.
Off - само аз ли имам усещането, че нещо форума технически се сбъгясва?
Гледам в сатекс за пуснали промо уикенд, има FH25-за 1650 и mhi zms20 за 999лв.Другите оферти не са чак толкова интересни.
Те и тия не са интересни :)
Зпитване по тема:Предложения за климатик за хол 19 кв.с една външна стена изолация 10см вата и пвц дограма на последен 15ти етаж западно изложение.
Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus
General Fujitsu ASHG9LTCA
General Fujitsu ASHG12LUCA
Toshiba RAS-137SKV-E3 Avant
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S
Можете ли да ми помогнете в избора на климатик (марка и конкретен модел), който да отговаря на следните параметри:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатика - жилищно.
2. Климатика ще е за цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление (основното е отопление).
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - 21 кв.м., 52 куб.м.
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ дограма Рехау, петкамерна, троен стъклопакет 40 мм с две бели и едно КА стъкло;
в) квадратура на прозорците - 4.8 кв.м.
г) изложението на помещението - южно;
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)- на трети етаж от четири такива, помещението е обединени трапезария, кухня и тераса.
е) какво е предназначението на помещението- всекидневна и кухня;
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент, тухлено строителство.
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - град Добрич.
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - лято 25-26 градуса, зима 25 градуса.
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - таван: окачен от гипсокартон с 5 см.минерална вата за изолация, стени: външна изолация няма, вътрешна изолация има на усвоената тераса-5 см.фибран отпред и 4 см.фибран отляво и отдясно (усвоената тераса има две външни стени-отпред и отляво, като стената отдясно е остъклена тераса на съсед).
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - ще има съдомиялна, фурна, котлон и аспиратор.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - 1300-1600 лв. с монтаж.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане - първата зима ще разчитам само него, независимо от температурата навън, а лятото ще го пускам в големите жеги.
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели - прикачвам екселски файл със схема на помещението.
Ще съм благодарен ако получа съвет бързо, понеже от понеделник тръгвам да проучвам по магазините (пиша толкова късно, понеже днес мой приятел ми препоръча сайта).
Благодаря предварително за всеки съвет!
