Отговор: Избор на климатик 2016 г.
помещението ми е 27 квадрата, последен етаж, подпокривно помещение, 2,50 височина, чист юг в София със 10 квадрата прозорци, хубава дограва и изолация. Търся за основно отопление, както и за охлаждане през лятото. Искам да има запас за да не се мъчи при -10. Искам да може да отива топлина (до колкото е възможно) и към съседен вътрешен коридор към 10ина квадрата. Външното ще се монтира на самия покрив изложен на сняг и вятър. Ориентирал съм се към General 18LFCA. Според вас удачен избор ли е? Помещението като цяло е топло, но лятото според мен ще е много жега.
Бюджета е в тези граници. Бях избрал SF50ve на Mitsubishi, но след много оплаквания за дефрост на 40 минути се отказах.
  Здравейте. Помещението е спалня около 13,5кв.м.
Първоначалният ми бюджет беше около 1500лв и затова се насочих към Panasonicа.
Има ли икономическа обосновка да дам още 400-500лв за някой от другите модели - DAIKINА и MITSUBISHI са с малко по-високи COPове.
Като екстри и трите модела са сходни. Не знам кой ще работи по-дълго, безшумно и безаварийно...
Някой има ли впечатление от работата на тези фирми maxclima.bg и multi-klima.bg
Panasonic CS-Z9SKEW / CU-Z9SKE
DAIKIN FTXM25M/RXM25M
MITSUBISHI MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
  garyhobson, оглед на място е задължителен. Особено с външното на покрива. Там е много деликатна работата.
  Оглед е правен от двама независими техници и няма проблем с монтажа. Какво визираш с деликатността? Захващането, тръбния път или атмосферни влияния? По-скоро въпроса ми е ориентиран към мощността на избрания климатик и конкретния модел.
  Съществува риск машинката да бъде затрупана със снежец и съответно трайно "замразена".
KI_YOOU
    Или перманентно навявана. Мощността е въпрос на оглед на място. Щом са идвали, предполагам са видяли. Като машина избора е добър.
DDM87
 Моля, препоръчайте ми модел климатик за спалня 12 квадрата! Къща без изолация със сменени прозорци. Търся комфорт и нисък минимум на топлоотдаване.
    За какво ти е, като в тази къща без изолация никога няма да го ползваш този "нисък минимум"?
qn_st
 Здравейте,искам да попитам за Daikin FTXB35C.
Баща ми лобира за Митсубишито,но мъжът ми се инати за Дайкина,защото според него нашето Митсубиши в спалнята не изкарвало достатъчно топла струя.Климатикът топли и работи екстра,но наистина този,който е в хола има по-топла струя(не знам на какво се дължи това,а е един стар раздрънкан Hair).
    Щом на мицубишито не му харесва топлата струя, представям си каква трагикомедия ще е с дайкина...Трагикомедия -защото ще му е хем хладна струята на твоя мъж, ама хем той ще си го е избрал - "сам паднал, сам се ударил..."
И на теб ще ти е хладна, особено в дни като днешните с минусови температури, но пък ще имаш едно забавление  ще му казваш "Ах колко топло духа климатикът който ТИ ИЗБРА скъпи!"
saishiri
 Здравейте, имам нужда от съвет. Никога не съм имал климатик, но сметките за ток ми тежат през зимата и мисля, че му дойде времето.
Спрели сме се на този модел: gree gwh12kf-k3dna6g change
    Пасва, ще топли.Моята фризьорка има такъв в 55 м2 и в онази студената зима не се предаде- поддържаше идеално 20-на градуса на приземен(партерен  етаж).
  Ние се отказахме от Дайкина.
Грехота е да прецакаме децата с този модел,при положение,че преди 3-4 години в другата стая ни сложиха Хеви.Не знам Премиум ли е,но муцуната му е като на премиума.Сега бюджетът не позволява климатик от 1700 лв обаче,затова гледаме друго.
Дилемата пак е по роднински-в едната къща са само с Митсубишита,а в другата са с Фуджитсу.
Кой от тези двата е по-добре според вас:
Mitsubishi Heavy 35ZMP-S
Fudjitsu General ASHG12LMCA
Darakchiev
 Здравейте.
Трябва спешно да избера машина за дома на майка ми. Стария беше Фишер който най накрая
скапа. Искам да избера модел който да бъде най -малко проблемен защото обслужващата фирма
пътува от друг град и е доста тегаво с посещенията.
Градът е Омуртаг и зимата си е доста снежна и студена.
Помещението е дневна с бокс общо около 18 -20кв. Първи етаж тухлен блок, две външни стени изолирани с ЕПС.
Желаната темп. е 22' -24'.
Засега съм се спрял на MH 25ZM-S, аз самият имам 35ZM-S но го използвам само за охлаждане и нямам впечатления от работата
му през зимата. Трябва ли задължително да се монтира тава с нагревател за този модел.
 Какъв друг модел може да се вмести  в бюджет до към 1400 лв.
Фирмата която ще монтира работи с Дайкин, Фуджитцу, МЕ, МХ, Панасоник, Тошиба и Хитачи.
    Колеги утре трябва да избирам модел. 18 кв. е помещението точно, 45куб.
Ще се справи ли MH 25ZM-S.
Ако се налага по голям, между 35ZM-S и 12LMCA  какво да избера.
qn_st
    Втория,12LMCA,напоследък го намирам на много добри цени.
justify
    Тука май някой се изказа неподготвен. Това са 10-12 квадрата, а аз търся висок клас климатик.
 Ще Ви помоля да пишете грамотно!
Предстои смяна на стария климатик с по-мощен и бих помолил за мнение. (стария е HAIER HSM12HEA, грешка.. която работи все още)
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Жилище
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? главно отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; 36 кв.м. / ~95 куб. см
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); двоен стъклопакет, ПВЦ,
в) квадратура на прозорците; 11 кв.м
г) изложението на помещението; юг-запад
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 7 етаж, не последен,  възможност за монтиране на външното тяло на балкон.
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; хол+кухня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? София, Люлин
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? зима 24-25, лято 18-20
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? няма за момента, планирано е за следващата година
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? готварска печка, хладилник, телевизор..
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. до 2500 с монтажа
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? зима -15/20
Фирма Vimax дойде на място и препоръча: Toshiba RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E или Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
Прочетох мнение за проблем с дефроста на Митсубишито, други да имат такива оплаквания ?
