Отговор: Избор на климатик 2016 г.
  E, на някои добри 18-ки слагат 1100W компресори.
  Отностно задължителните профилактики за моите машини от подписа ми, купени миналата година нямам задължителни за нито една. Тошибата даже с 5 години гаранция я взех, а другите са с по 3 години. Дано не се налага да я използвам.
Jack Krauser
   900 ватов, четери-полюсен компресор. Закачен на 46 килогарамово външно тяло и 13 килограмово вътрешно. Много добра комбинация за висок COP и ефективност. Като отчетеш, че климатика има пречистване на въздуха и датчици за движение, какво повече ти трябва? Другите марки и толкова не предлагат за тези пари.
А според мен, панасоник трябваше поне на 15-ките си да сложат тоя 900-ватов компресор. Тогава всички щяха да са доволни.
    Абе пак слабичко-това е 18-ка все пак.Да не ровя ,но вероятно е и еднороторен ?
  Кое му е слабичкото? 5,8 киловата номинал и 8 киловата на максимал според теб е слабо? Алекси, ти барбекю ли ще печеш на тоя климатик?:BigGrin  Ами 50-тките на Мицубиши и Хитачи и толкова не могат да изкарат.
  Някой специалист може ли да каже мнение за този модел климатик - > Рециклирани климатици DAIKIN - Модел: R22JRXS .Заслужава ли си парите и ще се справя ли с моето помещение, което съм описал по-горе? Знам само че е висок клас климатик, но ме притеснява че е стар модел и е рециклиран, което така и не разбрах точно какво означава, освен че 100% е втора ръка.
  compiz 1-во този модел е малък за вашето помещение, 2-ро няма плазмен филтър, 3-то посоченият модел е на външното тяло.
Съветвам ви да си избирате модели с обозначение  28 или 36 :smiley:
  7ца за 30 квадрата. Хубаво, че са японски ама въпреки всичко :))
п.п И да не е от тази фирма
tony34al
 Абе то и на някои оплювани 9 ки,слагат 1100 в компресор,+13 кг вътрешно.
Jack Krauser
    Бе тя и 12-ката е до 6.5, ама под -5 нещо не остават много от тях.
  46кг. за външно? Какво толкова има вътре, че тежи толкова?
Японците на Тошиба с 37кг. правят външно 63-ка с 10.5kW макс.
  Тялото е голямо като габарити, 50ка SF е 55кг.
  Общо взето след много чуденки се спрях на следните модели /основно по препоръка на хора от форума/ и ще избирам от тях за сега:
DAIKIN FTXS35K_RXS35L , MITSUBISHI Heavy SRK35ZM-S_SRC35ZM-S , General-Fujitsu ASHG12LUCA_AOHG12LUC, Panasonic KIT-E12QKE, Toshiba RAS -B13N3KV2-E_RAS-13N3AV2-E, като дайкина е с най-малки шансове тъй като е с 300-400лв по-скъп от останалите модели.
Alexi
    Сега пък не оставало много...:scared:
Точно при 18QKE остава повече от достатъчно : 5 киловата при -8; 4,4 киловата при -10 и 3,81 киловата при -15.
compiz
    Аз бих избрал Хевито, но и другите 3 след него би трянвало да свършат работа. Въпрос на оферти и естетически вид.
compiz
    Според мен и петте няма да ти свършат работа---> имаш високи изисквания за зимата(25-26гр.), къща бе изолация.Който и да избереш от тях, при минусови температури ще му трябва помагач.
