Това със сигурност е факт! :BigGrin
Благодаря!
Valentinpl - ако искате да бичи топло и да е тих, вземете MHI - 50ZMX-S. Няма много ектри за тези пари, но си заслужава. За това помещение може да погледнете и братовчед му MSZ-FH50VE. Пълен с екстри, но не знам откъм комфорт как ще е. В Пловдив почти навсякъде ще ви препоръчат Мицубиши Електрик пред Хеви, само да знаете. Аз не ги послушах и съм доволен. Като питах защо, отговора беше, ами електрика има повече екстри за малко по-малко пари. Мен този аргумент не ме убеди, защото са общи приказки.
Дайкина не мисля, че може да се сравнява и по показатрели и по комфорт с Митзубишитата. Успех!
Не само в Пловдив е така. При мен препоръчват SF пред Suzumi+
Така - аз лично попривърших драмата
заложих на бюджет до 2 хил и излязоха три варианта, пък ще видим.
09LT - този ми е фаворит заради -20!
Две мицута -
mitsubishi-electric-msz-fd25va-muz-fd25va
mitsubishi-heavy-srk25zmx-s-src25zmx-s-diamond
И трите с монтажа горе-долу са под 2 хиляди.
Eвентуално мога да сложа подова Тошиба, но нещо мястото е лошо - стаята не е квадратна и е проблем.
Както казах - вероятно по-догодина мога да мисля за изолация външна на цялата къща, та дотогава ще е така. Благодаря още веднъж на всички отзовали се!!!
Искам конкретно мнение за въпросните климатици,като шум на вътрешно и външно тяло,отопление основно,за панелен блок с изолация в Бургас като нямам стая със северно изложение:
за 9ка:
FUJITSU GENERAL ASHG 09LMC
MITSUBISHI MSZ SF25VE
HITACHI RAK/RAC 25PPB
DAIKIN FTX25K
GREE GWH09RB
ЗА 12КА
FUJITSU GENEAL ASHG 12LMC
MITSUBISHI MSZ SF35VE
HITACHI RAK/RAC 35PPB
DAIKIN FTX35K
GREE GWH12RB
и фирма за добър монтаж в Бургас,благодаря предварително.
Градски ,така поставен въпроса е трудно да ти отговорят.До голяма степен тишината и работата на една машина се определя от условията при които е поставена.Трябва да дадеш пълна информация за помещението което ще отопляваш.От фрескор ще останеш доволен
Ами две спални по 12 квадрата с две 9ки и кухня,коридор и хол общо 46 квадрата с две 12ки мисля, че ще се справят.
Пак не е пълно описанието,но така поставен въпроса най-тихи са Митсубишито и Дайкина .
обосновавам се сспИцялно за АВЕНДЖЪР.....това показва опита ми от използване и наблюдение работата на различни машини и моля те не чети постовете ми,както дявола библията.НИКОГА не съм казвал че ДАЙКИН е боклук,а че ЕВРОПЕЙСКАТА им версия като цяло НЕ СТРУВАТ.....ай остани си със здраве.
И пак нищо не си написал.Къде са ти марките и моделите на климатиците,които си използвал,къде са графиките за потреблението на ел.енергия,къде са замерванията на шума,къде са ти таблиците/на ексел,аксес/,където искаш,в които посочваш колко дена е работил при какви външни температури,каква вътрешна е поддържал,в какво помещение,колко пъти е дефроствал и т.н?
ПП никога не казвай никога.
Здравейте, да попитам и аз за климатик.
Става въпрос за хол на апартамент в София, сграда от 2007-2008г. 35м2 и тавани на 2.60м. По принцип има парно, но искам да съм подсигурен и смятам да взема такъв климатик, който да може и да отоплява това помещение, ако се наложи. 3 стени външни: на юг (без прозорци), изток (по цялата дължина на стената 5м прозорци, не френски) и север (две крила прозорец и врата към тераска). Има изолация на всички стени, външна. ПВЦ дограма обикновена (мисля, че се води двоен стъклопакет). Среден етаж. По принцип всеки път като влезна в апартамента ми се струва доста топъл, а и майсторите така изкоментираха, че не са пускали парно докато работеха в края на януари, когато беше по-хладно времето.
Не съм много в час с климатиците, мисля че ми трябва 18-ка (или съответната цифра от другите марки ,моделите на някои марки се ориентирам кое 18-ка, но други марки имат едни цифри 40, 50...). Бюджет...иска ми се да се впиша в 2000лв, но ако е хубава марка май няма да успея:confused: Митсубиши са доста скъпи, мислех си за панасоник или дайкин.
благодаря предварително за предложенията :)
Ако се беше сетил малко по-рано щях да ти предложа този модел - LG D18CM D18CM Sirius Inverter V интелигентен климатик с Wi-Fi готовност от LG
С микрофилтър и йонизация за допълнително пречистване на въздуха. Миналата седмица по техноверигите го бяха пуснали на промоция за 1750 лева.
Ако държиш на Мицубиши, това също ще ти свърши работа, но е по-скъпо от бюджета ти и няма йонизация:
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S/SRC50ZM-S PREMIUM
Нямам думи,просто искаш мнение,а някой ти прави забележка (avenger),значи хората се свършиха,нямам какво да кажа повече ........................
То и ти нищо не казваш.Само се въртят безсмислени постове без реални данни в тях.
