Човека търси само за охлаждане.
Всъщност помещението е само 12-13 кв.м. FTXB 25 или Гри 9. Аз се обърках преди това.
Здравейте, ще съм много благодарен, ако успеете да ми помогнете в избора на климатик.
Ето и отговорите на въпросите от първия пост:
1. Ще се използва за жилищно помещение.
2. Понеже сме на ТЕЦ, търся климатик само за летния сезон, който ще се ползва просто да намаля темперетурата до 25-6 градуса, причината е новородено и космато куче, което му е топло :)
3. За помещението:
a) Д 640 х Ш 340 х В 270 - ~59 м3.
б) Стара дървена дограма, очаква се саниране+изолация по евро програмите.
в) Прозорците са 275 х 165
г) Южно изложение - Има дървета (2 етаж), слънце няма през летния сезон.
д) Втори етаж от общо шест, панелно жилище.
e) Стаята е всекидневна, ако стига и нещо до преходната спалня ще е добре (тя е 13м2), но не е задължително.
ж) Апартамент в панелен блок.
4. Русе, Здравец
5.24-26 градуса през летния сезон, зимата няма да се ползва.
6. За момента няма изолация, но ще има, ако не тази следващата година.
7. Телевизор, компютър, не мисля, че отделят такава топлина, която да пречи на охлаждането.
8. Възможно най - ниската цена / качество - тавана ми е 800-900лв. или нещо, ако си заслужава парите 1000 лв (с включен монтаж)
9. Външната темперетура е между 33-40 градуса, според зависи Емо в какво настроение е бил предната вечер.
10. Схема няма, климатика ще е до прозореца, навътре има секция бюро и диван.
Надявам се да съм бил изчерпателен, претенции за марка нямам стига да си заслужава, както споменах по-горе.
Благодаря предварително на отзовалите се. :)
Погледнете Дайкин Ftxb 35 или Гри change 12.
Здравейте, ще съм много благодарен, ако успеете да ми помогнете в избора на климатици. Ето и отговорите на въпросите от първия пост:
1. Ще се използва за 2 жилищни помещения - спални.
2. За топло в преходния(иначе сме на ТЕЦ) и студено, ако може и да пречиства въздуха :). Задължително през зимата трябва да може да изсушава въздуха, защото по дограмата и външните стени има конденз.
3. За помещението:
a) Спалня 1 = 14 м2, 35 м3; Спалня 2 = 15 м2, 37 м3;
б) Дървен стъклопакет.
в) Прозорци Спалня 1 = 3.0 м2; Спалня 2 = 3.6 м2;
г) Спалня 1 = северозапад, Спалня 2 = североизток
д) 6 от 12 етажа.
e) Спални.
ж) Апартамент в ЕПК блок.
4. София
5. 23 градуса
6. Има изолации на външните стени 6мм фибран, но изолацията е от вътре.
7. Не
8. Между 2000-3500 лв., като зависи от опциите. Трябва да може да се спи без да духа студено, ако може и да пречиства въздуха ще е супер.
9. Зимата до -5, Лятото до +40
10. Схемата е приложена:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20223&stc=1
Има ли 2-на СПЛИТ система с едно външно тяло и 2 вътрешни?
Моля за евтин и нормално скъп/качествен вариант.
Евтин вариант:
2 x Гри Чейндж 9кли
или
2 x Дайкин FTXB 25
Не ги знам колко са тихи като работа
По-скъп вариант, които са тихи със сигурност:
2 x MHI 25ZMP-S
или
2 x MHI 20ZM-S
или
2 X MHI 20ZMX-S
Може да има вариант за мултисплит, но вероятно няма да е по евтино
Ами това зависи от турбината. По-малките модели имат по-малки турбини, защото топлят/охлаждат по-малки помещения. Вероятно повечето марки използват един, два производителя на тези турбини, така че марката няма значение. МХИтата могат да насочват въздушния поток във всякакви посоки. Може и тавана да охлаждате, ако искате. Другото е на каква скорост на вентилатора ще го поставите.
Нямам впечатления от въпросния Дайкин, но имам МХИ във спалнята и съм много доволен. Вие си решавате.
Втория е хипер инвертор. Тоест високия клас на марката. По-мощен, гори по-малко ток, има йонизатор, вероятно направен с по-качествени материали.
kokovox, модела няма йонизатор, а пасивна йонизация. Което доста се различава от реалния йонизатор.
Мерси за помоща момчета. Значи може ли само да погледнете линка и да кажете дали този става защото гледам е на промоция за помещение 14кв.м .
Инверторен климатик GREE,модел: GWH12KF-K3DNA6G / Change
Гледах и 9тката на грее самоче тя е същите пари заради пормоцията на тази 12ка и предполагам, че 12ката е по добре ?
Благодаря предварително.
Стандартната цена на Gree Change 12 е 840лв, при вносителя! https://gree-bulgaria.com/residentia...ers-bg/change/
Реалното намаление на промоционалната цена е 50 лв!
Здравейте, надявам се да ми дадете малко насоки.
Ето и отговор на въпросите чрез който да ми погнете:
1. Пoмeщeниeто щe ce ползва за хранителен магазин
2. Климaтизaтopa ще се ползва целогодишно и за топлене и за охлаждане?
3. a) ĸвaдpaтypaтa е 45м2., височината е 3м., а ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 135.
3. б) Стъклена витрина РVС дограма с двоен стъклопакет с размер 6м2
3.г) южно изложение
3. д) Самостоятелна тухлена сграда без изолация.
3. e) Пoмeщeниeто ce използва за хранителен магазин
4. Намира се в Плевен
5. Желаната температура и лятото и зимата в диапазона 21-23 градуса
6. Една вътрешна стена на къща и три външни стени без изолация
7. В помещението има доста топлоотделящи уреди - Хладилни витрини 8-10 на брой
8. Ако е възможно да не повече от 2500лв.
9. Ще се използва целогодишно без значение от външната температура. Зимата до около -23, а лятото до около +41
10. Нямам схема, помещението е точен правоъгълник с размери дължина 8,5м., широчина 5,3м. и височина около 3,0м.
Здравейте, колеги!
В процес съм на избор и поставяне на климатик. След съответните консултации и изчисления се спрях на по-долните модели. Молбата ми е да споделите мнение кой от посочените модели е за предпочитане. Всичките са горе долу в един клас и с еднакви параметри.
Ето малко инфо за какво ще се ползва:
1. Предимно за охлаждане, за отопление само в преходните периоди (докато се събуди Топлофикация и пусне топлото).
2. Стаята е около 21-22 м2 / 56-57 м3, PVC дограма с К стъкла, 6 см външна изолация и допълнителна вътрешна изолация на външната стена + цялата стая е с 3 мм корк по стените.
3. Апартамента е 3 етаж, а стаята е с източно изложение, а да и е в София.
Какво търся от климатика:
1. Да не ме кара да се ослушвам какво пука или да трябва да увеличавам телевизора, за да чуя какво иска да ми каже пича или мадамата от него ;-))), с др. думи тих;
2. Икономичен;
3. С филтри, които поне се опитват да спрат миризми и бацили, а не да ги множат;
4. И не на последно място да не ми се налага да се срещам, в дългосрочен план, с представителите на сервиза за конкретната марка.
Общо взето все неща, които са съобразени с този ценови клас. Ако има и други полезни екстри или характеристики, които може да препоръчате и да ме консултирате ще съм благодарен.
Ето и моделите (подредени по предпочитание - поне за сега ;-)):
1. Daikin FTX35J3/RX35K или Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZMP-S
2. Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE
3. Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Благодаря предварително на всички отзовали се!!!
Нито един от тези няма филтри, които да намаляват бацили или да спират миризми. Аз си мисля, че и една 25-ца или 9-ка/BTU/ ще е достатъчна за това, което искаш.
