Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Моля за съвет за избор на стенен инверторен климатик с плазмен филтър.
С малко бебе сме и в големите горещини ще ни е необходим климатик. Макар, да не е препоръчително да се ползва климатик в стая с бебе, в панелен блок ще ни е наложително. Битхе ли могли да препоръчате подходящ климатик с плазмен филтър при следните параметри на помещението:
1. Вид пoмeщeниe– жилищнo
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? – Основно за охлаждане, за отопление при нужда (има ТЕЦ)
3. Kaĸвa e:
a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 17,5 кв.м, 44 куб.м
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeт- ПВЦ двоен стъклопакет
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - прозорците и вратата (терасна) са вътрешни към усвоен балкон, който също е с ПВЦ дограма.
г) излoжeниe - изток
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa – 3-ти, 7 етажа панелен блок
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- вceĸиднeвнa;
ж) в aпapтaмeнт
4. B София
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято + 24; зима + 26
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - не
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? – компютър, телевизор и хладилник
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop.- до 1500 лв. (по възможност по-евтин вариант)
9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? – зима – 15, лято +40
 Предварително ви благодаря за съветите!!!
  До 1500 лв. с плазмен филтър, само японец употребяван.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  Ще простудите детето с този климатик. Оставяйте леко отворена вратата/прозореца да влиза пресен въздух. Като пуснете климатик трябва да затворити прозорците и вътре въздуха става със специфична миризма при работещ климатик на охлаждане, пък кой каквито филтри ще да ви прехвалва. Плазма филтъра дето го искате може да ви разочарова - няма да направи въздуха свеж планински. Не става и номера да пуснете климатика за малко да охлади и после да го спрете - след 15 минути ефекта от охлаждането го няма. Трябва да работи непрекъснато и за да ви хареса трябва във всички стаи да е еднаква или близка температурата. А това с един климатик не става.
  Демек, им обясни, че по добре да си сварят детето, отколкото да си сложат един климатик и да му поддържат някаква нормална температура.
  Здравейте отново! Писах ви преди няколко дни но никой не ми отговори. Моля дайте съвет какъв климатик да взема за стая от апартамент във Варна около 16-17кв.м. Източен с ПВЦ дограма. Ще се ползва през лятото за охлаждане и през зимата при не много големи студове. В същата стая и в съседна/съседния апартамент/ има печка на дърва за големите студове. Стаята е сравнително топла и без отопление температурата рядко пада под 15 градуса. Един познат много похвали климатиците на FUJI ELEKTRIC , аз си харесах два модела но бих искала и друго мнение да чуя и ако е възможно да ми предложите добри модели, които ще ми вършат работа  на същите или на малко по ниски цени. Ето това си харесах:
Климатик FUJI RSG12LLCC/ROG12LL
Климатик FUJI RSG09LMC/ROG09LM
Климатик FUJI RSG12LMC/ROG12LMC
Моля ви помогнете ми да си избера добър климатик , все пак съм май единствената дама ,която моли за съвет.:)
  nelli, от изброените от Вас, може да обърнете внимание на 12LMC, както и на Toshiba RAS-13BKV-E Mirai, Gree GWH12KF Change, Panasonic CS-TZ12SKEW, Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S Standart, Hitachi RAC-14PECI  Eco Comfort
  nelli   аз наскоро търсих за хола със същото изложение и квадратура за Варна и Aleksandars ми предложи следните климатици:
 Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
Panasonic CS-TZ12SKEW~CU-TZ12SKE
Gree GWH12KF-K3DNA6G Change
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S~SRC35ZMP-S Standart
General Fujitsu ASHG12LMCA
Hitachi RAC-14PECI/RAC-14WECI Eco Comfort
Daikin FTX35KV~RX35K New Comfort
   към тях бих прибавил Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S сега е на промоция 1010 лв. без монтаж или ако ще отваряш към коридор или искаш да се презапасиш Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S за 1170 лв. без монтаж (може да ти дам линкове на лични, за да не се сметне за реклама).
Първоначално се спрях на Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus и/или Panasonic CS-E9QKEW Etherea, после сe ориентирах към MHI SRK35ZM-S Premium и след това залитнах по подовите(но това е друга тема). В крайна сметка ми монтираха подов Toshiba, който е с външното тяло на Сузими +. За сега съм много доволен, но ако искаш да минеш по-тънко вземи Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S като цена/качество е без конкуренция сред останалите предложения.
Успех в избора!
П.п. Писали сме с Aleksandars по едно и също време.
  Къде го има Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S на тези пари във Варна?
Aleksandars
   kokovox, модела няма йонизатор, а пасивна йонизация. Което доста се различава от реалния йонизатор.
    Аз лично усещам йоните от пасивния повече, отколкото от активния йонизатор на Дайкин.
JOKVN
    http://maxclima.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B...?productId=220
sirgeorge
Това потвърдено ли е, или е грешка на сайта? Най-вероятно става дума за модела ZMP-S. Не знам да има активни промоции за модла ZM-S. Цената му на едро е повече от цитираната в сайта?
  Не съм ходил да ги питам, но предлагат SRK25ZMP-S с монтаж за 1369 лв. пак според сайта. Аз от там взех  http://maxclima.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B...?productId=136
tony34al
    Не tony34al, това ти го казваш.:) Аз нищо не обяснявам, написал съм различна гледна точка, която купуващите за първи път климатик може да пропуснат. В София в панелен блок не знам някой да се е сварил, при това и източно изложение.:) Виж при тебе в Петрич може:).
 и ние търсим климатик-помещението ни е за хол 20кв. /панелен апартамент в Разград /5-и предпоследен етаж югозапад с ПВЦ дограма ,стъкло пакета е 2 стъкла обикновени на едната къса стена, но тя гледа към остъклен балкон с винкел,едната стена на дългата страна само е външна.Климатика ще се ползва предимно за охлаждане,като през деня когато няма никой може да е отворена вратата към коридора,човека е възрастен с астма и е желателно да е по-тих и да духа по-комфортно,за зимата може да помага само на печка на дърва която е в друго помещение.Имам опит само с подов Дайкин 35-ца, но във Варна ...париците не знам 1100-1500 предполагам.Благодаря предварително на отзовалите се !
  okean , ако не ти са проблем парите ,сложи подов Дайкин 35-ца.Възрастния човек може да не му е много комфортно при охлаждане. Може да му е много по-приятно в режим ,в който се върти само вентилатора.Подовите имат по принцип по-големи вентилатори.И при по-ниски обороти може спокойно да стои на 2-3 метра пред климатика.
