Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Kiril Chipev
Т.Е Ако разбирам правилно, нещо с по-ниска минимална мощност. Т.Е от двата модела който съм дал - по-скоро Тошибата. До колкото видях, май минималната мощност на Митсубишито е около 300В за сметка на 100В за Тошибата.
За Тошибата клоня заради по-ниските стойности, гаранцията, която ми предлагат фабрично е 5 години(до няколко дни щяли официално да го обявят от Тошиба). Важно ми е и да е тиха, а до колкото видях и двата модела май перата им вдигат шум при отваряне и затваряне.
И двата модела ли имат подгряване на външното тяло за размразяване? Зимата ако го изключа за през деня или за повече дни - това проблем ли ще е?
Гледах и по-евтините модели. Много държа да е здрав, тих и икономичен, не толкова заради парите, колкото заради принципа.
Като цяло скачам на по-скъп модел по правило, защото обичам всичко да е изпипано. Малките недомислице ме изнервят и ме хваща яд за покупката - затова клоня на тези два модела.
Благодаря!
Вземи Тошибата...аз имам такъв но е 13-ка....нямам грижи вече 2-ра година....
На човека 13-ка ще му е голям, а някои изреваха с успали се 10-ки в топли/изолирани стаи ..... и няколко месеца чакане.....
След още четене и задълбочаване продължава все пак дилемата между:
Хитачито 25wpb и МХИ 20mz-s. гледам единият е девятка а другият е седмица пък е по скъп от девятката... номиналите са в полза на девятката ама като се загледам при -7 и -15 маи малката седмичка дава повече топлина!? така ли е наистина?... и остават още няколко въпроса...
1. като тишина кой ще е по тих? Кой може да духа по слабо и при това да си поддържа градусите?
2. като разход кои ще е по економичен? като влязат в режим поддръжка кои колко ще харчи? (примерно вънка 0 градуса, вътре 25)
3. като температура ще може ли седмичката да вдигне 24 25 градуса? а девятката ?
4. дефростване? как се държат двете машини?
5. кои как ще работи в тези 12 13 кв? Он офф или на минимал?
6. други разлики в полза на единия или другия?
тоест основния въпрос наистина ли митсубишито са толкова по добре че тяхна седмица да бие по всичко девятката на хитачи??
milanov
Какво имаш предвид под успал се клима? и няколко месеца чакане?
Daniel Dzhelebov.
Нито Митсубиши правят само една седмица, нито Хитачи само една девятка - така че този въпрос е безмислен. Тази седмица на МХ е по добра от тази девятка на Хитачи - те са си различни класове машини.
В крайна сметка се спрях на тези модели:
1. Daikin FTXB35C/RXB35C - 1029лв. (включен монтаж)
2. FUJITSU-GENERAL ASYG12LLCC - 999лв. (без монтаж)
3. FUJITSU-GENERAL ASHG12LMCA/AOHG12LMCA - 1250лв. (включен монтаж)
4. Mitsubishi MSZ-DM35VA - 1099лв. (без монтаж)
5. Gree GWH12KF Change - 840лв. (без монтаж)
От Русе съм и за тези модели и фирмата коята съм си избрал това са най - изгодните цени. Знам, че ги има на различни цени при различните търговци, но за нашият град е това което се предлага. ;)
Кой според вас е най - надежден цена/качество и икономичен. Както повечето хора като мен с ТЕЦ ще го ползват само за преходният сезон и основно за лятото.
Всички климатици са 12-ки, защото помещението е около 60 м3 и има преходна стая към него.
Вече два от тези модели ми ги предложихте няколко страници назад, но разширих малко бюджета и се надявам да взема нещо по - добро за по дълъг период от време.
Kiril Chipev
Ако искаш тиха работа без форсажи и безсмислени дефрости погледни климатиците на Митсубиши Хеви.
Biser Dimitrov, от изброените бих взел Gree-то. Другите с нищо повече не го превъзхождат, освен с цена!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
ivan74, то не е до това дали го превъзхождат по характеристики, а по качество, затова още се колебая кое точно да взема. :)
До няколко дни трябва да го реша, че жегата е непоносима... :)
От изброените машини единствено LMCA е позициониран горе (разбирай го, че топли) в ниския клас машини, но не си заслужава 300лв отгоре над Гри-то.
Важното е да изстудява и икономично/здраво. Явно ще си пробвам късмета с това Gree, доста хора на доста места ги споменават, явно има защо.
Явно в ниският клас климатици дали ще е "марков" не е от голямо значение.
Все пак ще следя темата още един-два дни преди да поръчам т.е. ако някой не се обоснове да взема друго пред Gree-то
Благодаря все пак :)
Интересува ме Грийто как тръгва ''форсира '' ли се,или тръгва плавно.Нещо много го хвалят.P.Hristov може би ще каже.
Този Change нали уж е от високия клас,защо всички го слагат в най-ниския клас.
Форума се оправи, може да махате тъмната тема.:)
