Предвид факта, че площта се състои от две помещения, не мисля...(може и да греша). Но, все пак оглед на помещението или скица ще даде най-добра представа как стоят нещата.
Много благодаря на всички за отговорите!
Aleksandars, ще разгледам всяко от предложенията Ви и пак ще питам.
А оглед на място как може да се организира? Към кого да се обърна - монтажници или представители на дадена марка?
Към тези на които смятате да се доверите за монтаж и последваща поддръжка.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Този дето ти отговори.
Aleksandars
Здpaвeйтe,Интepecyвaм ce oт избop нa климатик за малка спортна зала, предназначена за частни уроци.Eтo инфopмaциятa:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора -малка спортна зала,предназначена за частни уроци.
2. За охлаждане, за отопление или и за двете ще се ползва климатизатора?- ползване-охлаждане и отопление, като повече държа на отоплението, помещението е хладно.
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението -5x x 5 x 3.20 80 куб.мб) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); алуминиева дограма
в) квадратура на прозорците; дeтcĸa cтaя - 5.5 ĸв. м./ cпaлня - 4 ĸв.м. - 9кв
г) изложението на помещение: дeтcĸa cтaя - юг / cпaлня - зaпaд (цeлoднeвнo e cянĸa)- северно
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?eт. 3- партер
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; дeтcĸa cтaя и cпaлня -малка спортна зала,предназначена за частни уроци
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? гp.Пловдив
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - лятo - 25/ Зимa 21 гp.
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? имa изoлaция, вътрешна -кнауф
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? нe8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор - с монтажа максимума е до 1600 лв,.
Благодаря ви предварително!
За тези 80м3 Fujitsu General 12LUC.
Имам един въпрос: какви екстри има Toshiba RAS-281BDR. Нищо конкретно не могада намеря за модела и дали има плазмен филтър и йонизация.
Тошиба от DR серията, без плазма няма. Този има и автоматично самопочистване на филтрите.
Благодаря за отговора! Аз мислех за Daikin FTXB 50 , какво ви е мнението? Ако имате време бихте ли ми казали плюсове и минуси на двата климатика ?
Благодаря отново!
Дайкина е ниската серия на марката, Луката е средната на Фуджитсу. Дайкина може и да се справи да топли, но си има риск и да не се справя. Аз бих предложил Тошиба Сузуми 16, която може да се намери 1800лв с монтажа. Това е средната серия на марката. Ако 1600лв е максимума, тогава няма много избор и ще се избира между въпросния Дайкин или Гри 18ска.
Благодаря за мненията! Поне стигнахме до някакви предложения.
Така споделете опит и мнение колебая се между?
Fujitsu General 12LUC предложена от bobovo
Daikin FTXB 50C
Daikin FTXB 50GV
Тошиба Сузуми 16 предложена от kokovox
А какво е Гри 18ска?
За тези 80м3 не е ли твърде преоразмерена 18-ка?Все пак говорим за спортна зала където темп. от 20-22 гр. ще е напълно достатъчна, а и 12 LUC със сигурност ще може да поддържа и по високи темп.
При тези около 30 м2 , бодни едно 18 change! Все пак е спортна зала, не хол.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
