Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTXB50CV1B НЕ ИЗКЛЮЧВА
  1. Novice
    Aug 2016
    Здравейте и извинете ако е писано по тази тема,става въпрос за това че климатика ни е съвсем нов,поставен пролетта,почти не използван тогава,основно го ползваме сега лятото,държа го на 25 гр. температура, но климатика не изключва и духа постоянно...Моля ако някой има информация по въпроса нека сподели
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Daikin FTXB50CV1B НЕ ИЗКЛЮЧВА
    Прочетете в нет-а как работи инверторен климатик. Запознайте се с принципът му на работа.
    Teodora одобрява това.
    Sep 2015
    Не мога да кажа при дайкин как е. При мен климатиците си въртят въздуха постоянно и като стигнат темп. просто свалят оборотите. Това за охлаждане. Предполагам, че е нормално да работи така и дайкина.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Teodora Виж публикацията
    Предполагам също, че въпросът ви е породен от това че климатика не може да падне на много ниска поддържаща мощност. Минималната изходяща охладителна на този модел е 1,63kW, което е много и е типична за нисък клас климатик. И ако е близо до вас ще е много некомфортно. Дано е оразмерен правилно за помещението и монтиран на правилното място. Иначе е нормално лятото да работи на поддържаща мощност дълго време.
  6. Novice
    Aug 2016
    Ами 18-ка е именно за това взехме да е по-голям,иначе и 14-ка можеше да свърши работа за квадратурата ни
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Преизчислените масови бюджетни машини от среден клас осигуряват всесезонен дискомфорт на обитателите, но за сметка на това, понякога смогват да отопляват помещението и през седемте най-студени зимни дни в годината, без допълнителна помощ. Разбира се, по начин, далеч от разбирането за комфорт на средностатистическия българин .
    ivan74 и Teodora харесват това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    В какво помещение е. Може просто да не може да охлади до зададената темп.. Вдигнете градусите и вижте дали ще изключи.
    Sep 2015
    Вътрешното тяло може да духа, но компресора да е изключил и всъщност климатика да си вкл./изкл. , а вие да не забелязвате това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Я да попитам повечето отговорили: Задължително ли е да изключва? Това да не е конвенционален климатик. Дори и при повечето конвенционални турбината изключва много рядко. При този е много вероятно компресорът изобщо да не изключва, а турбината ИЧ.
    Aleksandars и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    Навън не са чак толкова големи жеги, примерно ако при мене не изключват на задание 25 и дори отворени врати към коридора, зимата ще съм умрял от студ.
    Сега ако заданието е 20градуса......може и да не изключи. Според мене най-вероятно е да си работи on/off, но да не се разбира.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Това вече е свободно съчинение с елементи на разсъждение. Нито живееш у госпожицата, нито имаш нейния климатик.
    Sep 2015
    Точно така е, всичко изписано в темата е предположения и свободни съчинения. /Къде с елементи на разсъждения , къде без./ На така поставен въпрос, може би такива отговори. Знае се само модел климатик и задание 25 градуса. Или изразяваш предположение или нищо не пишеш, ама като няма нищо написано пък питащият вземе та се засегне.......... А и не е нужно всеки който си купи климатик да знае като духа вътрешното климатика (компресора) работи ли или не. Важното е да е доволен.
    П.П.
    На този модел климатик мярнах някъде минимална консумация при охлаждане 0,51kW/h ако е вярна и наистина не спира компресора, това са си 360kW/h за месец..........
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    В колко кв бачка Дайкина?
  17. Novice
    Aug 2016
    в 28 кв
  18. Junior Member
    Sep 2015
    То много зависи и от топлозагубите, но тази площ и 12ка щеше да се справи. Бая сте се презасатраховали.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Отговори: 5
    Последно: 15-06-16, 22:10
  3. DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    От dzaro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 05-12-13, 19:49
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. Отговори: 6
    Последно: 01-11-10, 19:57
