С какво да заменя Mitsubishi MSZ-FH35VE?
В момента имам Mitsubishi MSZ-FH35VE. В него 2 неща не ми харесват:
1) През големите студове зимата ми идва леко слабичък.
2) Auto-то на вентилатора е измислено от някакъв малоумник и не работи както трябва. Отделно, че ако зададената температура е близка до моментната климатикът не дава всичко от себе си, за да ги изравни, а работи на по-ниска мощност от това, което наистина може.
Ще се радвам да ми препоръчате нещо, което да е пак в този клас и да ми реши двата проблема. Преди време бях чел, че Toshiba имат висок клас климатици, които не били никак лоши, за това като за начало ще хвана да разгледам какви са тези тошиби.
Отговор: С какво да заменя Mitsubishi MSZ-FH35VE?
Добре е да кажеш в какво помещение работи мицубишито.
Също така зададената температура е близка до моментната измерена къде? Щом не дава всичко от себеси значи горе при климатика температурата е почти като зададената. Правилна настройка на клапите може да помогне.
Ще копирам това, което писах в другата тема:
Aĸo нaвън тeмпepaтypитe ca пoлoжитeлни ĸлимaтиĸът paбoти чyдecнo. Oбaчe ĸaтo пaднaт пpимepнo -2, -10 гpaдyca и aĸo нe мy cлoжa вeнтилaтopa нa 4-тa (пocлeднa cтeпeн) и нe мy вдигнa гpaдycитe нa 31 тpyднo дocтигa жeлaнaтa тeмпepaтypa.
Tъй ĸaтo oбичaм и лятoтo и зимaтa дa ми e eднaĸвo тoплo глeдaм зимaтa дa нaпpaвя 26 гpaдyca. Oтдeлнo xoлът (oĸoлo 20 м2) e cвъpзaн c eднa гoлямa дyпĸa c ĸyxнeнcĸия бoĸc (oĸoлo 8-10 м2). Hямaм вpaти ĸъм ĸopидopa, ĸoйтo e oщe eдни oĸoлo 8-10 м2, a и oтвapям вpaтaтa дa ми e тoплa и бaнятa (4 м2). Πoняĸoгa вeчep пpeди дa cи лeгнa oтвapям и вpaтaтa ĸъм cпaлнятa (12 м2).
По принцип му задавам 27 градуса и така, когато на вън не е много студено без проблем си ги прави 26-27 по термометъра в стаята. Когато е студено при зададени 27 стига до към 25 и не иска да качи повече, но като му гледам моментната консумация често виждам, че ако му задам 31 градуса започва да дърпа повече ток - респективно да отдава повече топлина.
Клапите ги слагам на 2-ра степен от горе-надолу, защото ако ги наведа на долу, както е по предписание духа в мен и ми става много жега.
Не си за климатик. 26 градуса с кюмбе.:)
Добре де, не съм най-съвестния притежател на климатик, но няма с какво друго да се грея. На ток с конвектори ще ми бъде доста скъпо.
В спалнята имам конвектор, който пускам за през нощта също на 26 градуса, а през това време климатикът в хола се намалява на 24 докато не стане 6-7 ч. сутринта и отново отива на 27.
Не го заменяй, а му сложи другарче. Пак добре че сколасва и на тази квадратура.
Не можах да разбера,с този климатик искаш да отопляваш близо 60кв.м.ли?
Не, опитва се да му "свети маслото", но той явно е инат и не се дава. Другият вариант е термометъра да е "фира".
Всъщност наистина се получават доста квадрати, които ми трябва да сгрее климатикът. Аз за това си мисля за по-мощен. Другарче няма къде да му сложа - няма място освен ако не ги наредя 2 един до друг или един над друг.
Защо да се опитвам да му "свети маслото"? Нали работата му е да топли. Термометър имам един електронен и един с течност - разликата между двата е около градус, но и са разположени на различни височини. Пък и се ръководя и по конвектора в спалнята, който също е с електронна настройка на температурата.
Лошото е, че като позачетох не знам има ли с какво по-добро да сменя моя. Надеждите ми за тошибите умряха. Като видях при Daiseikai 8 от какви неща се оплакват хората моите са си направо бели кахъри.
totopz
Щом искаш високи градуси зимата, ориентирай се към Gree U-Crown. Климатикът е проектиран за това, което търсиш. С инжекция и двустъпален компресор изкарва гореща струя и продължава да топли дори в най-големите студове, когато останалите климатици приключват.
Този Gree наистина изглежда интересен. А какво е инжекция и двустъпален компресор?
Fujitsu-то също изглежда мощно и би трябвало да ме грее.
Аз по-скоро се оглеждах за някакъв нов модел климатик от високия клас нещо подобно на моя, но по-добър. Но май за тези 3 години от както го имам не е излезло нищо ново.
При обикновените компресори газът в цилиндъра се нагрява при сгъстяване и след това влиза вътре в топлообменника.
При двустъпалният компресор на Грии, нагретия газ от първия цилиндър преминава във втори цилиндър, където отново се сгъстява и температурата му се повишвава още веднъж. И след това влиза вътре. Т.е сгъстяването на фреона е на 2 фази. При обикновените климатици е само 1 фаза.
А инжекцията представлява впръскване на течно-газова смес директно в цилиндрите, с цел повишаване на ефективността и на изходящата температура под -15, -20 градуса. Затова Грее-то няма спад в капацитета до -15 градуса и запазва ефективност до -30. Само не е ясно с дефростите как е. Собствениците не са дали много отзиви в темата.
Ето тука са го обяснили подробно:
https://www.youtube.com/watch?v=Mg1odephWzQ
totopz
Дай някаква схема на жилището. Няма начин да не може да се сложи още един климатик. Топлото по-трудно завива през вратите:), по-лесно му е да отиде към тавана.:)
Jack Krauser, благодаря за разясненията. На теория звучи добре. Ще се поинтересувам още за тези климатици.
milanov, нямам под ръка схема, но просто няма къде още един климатик да се сложи. Жилището ми е доста малко. Аз за това гледам да го грея с един климатик като може да се каже, че грея само хола, бокса, коридора и банята. Спалнята през повечето време си я грея с конвектора.
Дори сегашният ми климатик според мен е напълно достатъчен стига да можеше да работи адекватно и като му кажа да направи 27 градуса да дава всичко от себе си докато не ги стигне, а не да трябва ръчно да му изсиля градусите и вентилатора, за да си свърши работата. Може би ако беше една идея по-мощен щеше да се справя по-лесно, но и сега не мога да се оплача. В краен случай в хола имам 2 малки конвектора (всеки по 700 W), които също пускам, когато искам да се загрее бързо стаята.
