Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите
Здравейте специалисти, предстои ми монтаж на термопомпа Т-cap 9kW с хидробокс, която ще отоплява/охлажда къща от 280м.кв. Системата е с водно подово,БГВ и вентилаторен конвектор за скрит таванен монтаж Carrier 42NFS45F ,който е присъединен към вентилационната система на къщата.
Та въпросът ми е:
По какъв начин може да стане комуникацията между конвектора и термопомпата , така че , когато пусна термостата/управлението на конвектора , да се включи термопомпата на охлаждане и да подаде студена вода към конвектора?
Отговор: Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите
Нещо ми е трудно да схвана логиката на въпроса ти. Очевидно имаш две системи, които трябва да работят за отопление. Коя от тях е приоритетната? Какъв е критерия да се включи и втората? Обясни с малко повече думи какво искаш да постигнеш, за да ти бъде подсказано правилното решение.
Термопомпата би трябвало да има вход тип "сух контакт" през който да я включваш. Но за по-сигурно се обърни към хората, от които си я закупил.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Само още един въпрос, тия 9kw не ти ли малеят за цялата къща?
P.Hristov
Къщата е почти пасивна и е изчислена при -11 (Варна) да има нужда от 4,5 kW отоплителна мощност. Инсталиран е рекуператор Реновент 400 плюс. Отоплението е решено с нискотемпературно водно подово на Рехау със стайни термостати, термо задвижки и т.н. Охлаждането се осъществява през втори кръг до вентилаторен конвектор, който е интегриран във въздуховодната система на рекуператора/къщата. Питането ми е , може ли , когато включа стайния термостат-управление на конвектора , да се синхронизира включването на охлаждането на термопомпата? Иначе сега първо трябва да включа термопомпата на охлаждане и после да отида да включа управлението на конвектора. Системата още не е завършена и може да се преправя. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ff7a0b482c.jpg
Може и да я имаш като опция да я включваш от конвектора,но по принцип не може,пускат се по отделно.Прочетете книгата на т.п. там ще пише,имат доста опции.Монтирали сме на други марки и при тях не може, могат само да спират и пускат водата чрез 2 -3 пътни вентили.
п.п. другия вариант е да не я спираш ако имаш свързан бойлер който винаги е приоритет,след като пуснеш конвектора да отцепи бойлера,да смени режима на охлаждане и тогава да си ползваш конвектора на охлаждане.По принцип така се правят нещата ама отнема време докато обърне.
