Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By emil vasilev
  • 2 Post By milanov
Най-мощният климатик с
    Aug 2016
    Бих искал да попитам за предимства и недостатъци на конкретен модел климатик който да може да се монтира с тези тръби 6,35/9,52 mm (предпочитам заводски да е мислен за тях) и да е на 220 волта (тоест за европейския пазар). Търсим само по-мощни машини, от 12-ка и нагоре, нямам против и 63-ка стига да отговаря.
    Климатика ще се ползва за отопление и охлаждане, но за отопление само при план Б, в случай, че топлофикация ме предаде. Ограничението за 220 волта идва от наличните вече само 4 бр, кабели до външното тяло.
    Много моля за съвети! Колкото повече чета, толкова повече разбирам колко много не разбирам
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Най-мощният климатик с
    FTXZ50N на Дайкин, като забравяш за екстрите ururu/sarara
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не може ли мидея?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Според мен Panasonic Heatcharge е най-мощния.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Някое мощно и евтино Фуджитсу няма ли да е по-подходящо, при положение че ще се ползва главно за охлаждане. Няма смисъл да налива пари в нискотемпературен климатик, като е с парно.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    При Панасоник има опция за пържене на яйца https://www.youtube.com/watch?v=WaZuly5Yn44
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    То с R32 при определени условия и цяло прасе би се изпържило.
    ivan74 и P.Hristov харесват това.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от kamikadzzze Виж публикацията
    Защо си мисля, че след като 4 кабела стигат за 220V, ще бъдат достатъчни и за 100
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    План Б не заслужава да му се отделят толкова пари. Най-добре е да се закупи FG *12LTCA или МЕ FH35VE. А когато наистина Топлофикация изчезне може допълнително да се купят набързо 2 конвектора по 1.5-2.0 KW .
    kamikadzzze одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    За съжаление R32 e с по-смотани показатели от стария фреон, а пърженето на яйцата от клипа става с електрически нагревател.
  13. Junior Member
    Aug 2016
    До колкото схващам почти всеки климатик би се справил с охлаждането. Тоест търся мощен за отопление. Може да е план Б, но за мен е важно да имам гръб на който да разчитам. Конвектори може и да се купят, но ще е дни след като първоначално са трябвали. Да не говорим, че ако умре топлофикация ще свършат за часове.
    Plovdiv
    Все, пак няма ли да споделите за какво помещение става въпрос?
    Aug 2011
    Това е втора серия на тази темаhttps://forum.setcombg.com/всичко-за...ение.html
    Sep 2015
    Купуваш 2 духалки по 15лв., които ги прибираш в някой шкаф и ако нещо се случи с парното ще закрепят положението за няколко дни..... Защо да наливаш средства в нещо, което може и никога да не ти потрябва. Сега ако си решил да се отопляваш с климатик и да не ползваш ТЕЦ-а....
    estqwerty и kamikadzzze харесват това.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  3. Отговори: 2
    Последно: 12-09-10, 11:52
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Отговори: 1
    Последно: 21-10-05, 09:40
