Мога да дам някой лев за този който ти подаряват.
Мислиш ли, че не го върнах. Държа да отбележа, че купих въпросният конвектор 2012 година и се изпозваше 1 зима. За топленето топли за харченето на ток - като змей. Но въпросното пукане си остана дори след замяна на нагревателите(уж било от тях). В следващите серии може и да са си взели поука и да сменили концепцията при нагревателната група. Последно изпозвах конвектора миналата зима и то за около 6 часа и то с информативна цел за помещение,което вече е климатизирано. За малко дете не е удачен, защото се нагрява доста,а и на ръста на детето(обикновено се монтират под прозорци). Ако е конвектор аз бих избрал Аерлейк или Адакс( даже да са с механични терморегулатори). Там нещата са мислени доста, нагревателите не са един над друг,а са от край до край един нагревател. Може да се види по размерите на два конвектора с еднаква мощност.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
А тези "лъчисти радиатори-ЦЪК" / "инфрачервени панели-ЦЪК" ? Гледам за до 10кв.м 500W препоръчват. Нещо ми малее мощността....., :)
Ако не се спира никога 500W са достатъчни за 10 кв.м. изолирано помещение. Едната ми голяма баня е 10 квадрата и я отоплявам точно с 500W ,като дори работи он-офф 50 на 50% грубо. Но имам и влагоабсорбатор термопомпен Midea 400W в същото помещение, който също никога не се спира, но той си има сензор за влага и работи само когато трябва, т.е. около 30мин след баня горе долу или 2-3ч докато изсуши прането (в банята простираме). Въпросния също леко загрява помещението, тъй като в крайна сметка изразходваната електроенергия отива пак в топлина.
Теси имат сравнително евтини лъчисти радиатори, ако някой се интересува.
От няколко зими използвам в кухня подов конвектор на Теси с механичен терморегулатор. Доволен съм. При работа на ширм и/ли вентилаторна фурна звука е пренебрежим.
Няма значение колко точно му е мощността. Като загрее ще изключи. Нали затова има терморегулатор?
Ааааа, втори "Дайсейкай" няма да слагам.:) 500W за да не щрака често. А и ел. инсталацията няма да се товари.
Въпроса е как да се различи лъчистия от обикновенния, че май се послъгва по брошурките.
Те не се чуват като работят
https://electron.bg/tesy-rh01-150-eas-p-239909.html
Накрая взех този който сестра ми подаряваше https://electron.bg/atlantic-f173-513020-p-69420.html . Не ми се дупчеше ламперията и му закупих крачета Пластмасови крачета за конвектори Atlantic . Само малко ме притеснява този механичен термостат. Дали ще поддържа зададената му температура в граници(дали ще има голямо колебане +-1 градус градус и половина). Гледам че степените му са до 7 + Max. не ми е ясно само ако го писна на по ниска 4-5 дали ще гори малко от 2000W ?
п.с. В контактът който ще го включвам е в отделен токов кръг. Но кабела на конвектора е много къс. С какво сечение (и има ли някакво значение) ще трябва да е удължителя(който смятам да закупя)?
Няма голямо значение сечението при 2KW, стига да е над 0.5 квадрата. Ако видиш вътре жичките какви са, ще се чудиш как работи :) На твое място бих го монтирал на стената, защото е красив. Моите дори съм ги монтирал пред контактите с лустер клеми, за да не се виждат контакти - няма жици, няма тръби, красота...
По отношение на разхода, в 10 квадрата, в режим дозатопляне ще работи на он-офф постоянно, като повечето време ще е офф и средният разход не би трябвало да е > 500W.
Ще го пробваме как работи и ако ни хареса как топли ще се монтира на стената. Това ми хареса, че не е много голям, защото като ходих да гледам във VIMAX ми се сториха някой модели много големи. Всеки казва, че топлината в помещението става много приятна не е като на климатика.
Да, така е, в БГ сме може би единствените, които ползват климатици вкъщи за отопление с цел икономия на средства. Понякога това е и единственият начин обаче. Например холът ми е 130 кубични метра и е отворен с портал към антре, който е още 60 кубични метра. Това няма как да се стопли по друг начин освен с газ/твърдо гориво или с климатици. Ако сложа конвектори и там ще ми трябват 8-10KW, което прави 2лв/час.
По отношение на комфорта (без финансите да са някакво ограничение) аз бих подредил видовете отопление така:
1)нискотемпературни конвектори с електронен термостат - перфектно поддържане, липса на шум, липса на мирис
2)газ - дразни ме шума на газовите котли, имам и определени фобии от огън вкъщи като цяло
3)централно парно - дразни ме шума от помпата, навсякъде и винаги чувам бълбукане, бучене, църцорене и т.н. звуци + цъкане на радиатори от темп.разширение. Бих разменил т.2 и т.3 принципно, но заради топлинните счетоводители и статуквото в БГ с топлофикациите съм ги подредил така
4)климатици - тук нещата са ясни
5)Midea
6)всякакъв вид електрическо отопление, различно от точки 1, 4 и 5 - цъкане, щракане, вятър, бучене, пращене, виене, скрибуцане :))
7)твърдо гориво, пропан бутан
8)електрическо одеало, грейка
Най-евтино е да си йога. По цял ден гледаш в тавана и релаксираш. Нямаш разходи за отопление и храна.
