Климатици + конвекторни радиатори или...?
Отговор: Климатици + конвекторни радиатори или...?
Какво не ви допадна на духалката?
търся по икономичен вариант. Да не изсушава въздуха и не само да я пускам и спирам, а и детето само там ходи. Идеята ми е да се пусне и да не се пипа. Да е по безшумно също.
Еми то това е ясно още като се спомене думичката "духалка".:)
Май в другият раздел да питате за подходящ радиатор, тук за климатици се дават съвети.:)
Щом питате за радиатор значи няма възможност за още едно FUJITSU или?
/Ако аз трябваше да избирам при вашите условия бих сложил някакво конвекторче/радиаторче на височина да не може да се стигне от детето. Даже и от тези "високостенни духалки с вид на климатик. Но високо. Това като временно решение за 1-2-3 години. /
Ето това е МНОГО добро:
Eldom CW 2000 Конвектори Цени, оферти и мнения, списък с магазини, евтино Eldom CW 2000
Като комфорт е сравнимо с централно парно - няма течение, няма звук, няма цъкане, щракане...
Имам 2 такива като единия е CW2000, другия е CW3000 (3KW).
ВАЖНО:
Много важно уточнение за такива като вас и мен : има защита от деца (Child Lock), с което се заключват бутоните. Наглася се например на 21-22 градуса, заключва се и не се пипа!
Ще ме прощаваш ама не са безшумни. Мога да се хавана на бас даже.....въпросният боклук седи в килера. При всяко спиране/пускане за да догони зададената температура пука ужасно. Че топли топли ама сметката не ми хареса в карая на месеца.
По темата зависи колко време прекарвате в кухнята, моята е със всекидневна и затова съм предпочел и в кухнята/дневна да имам климатик. За постоянно включен уредбих се ориентирал към климатик.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Иван Вълков
Модела с механичния термостат ли притежаваш или с електронния ?
Абсолютно безшумен е електронния !
За наваксване от 18 до 22 градуса не трябва климатик.
Нещо марково с електронен термостат около 500W ще е напълно достатъчно за 10кв.кухня.
Благодаря Ви много за мненията. Това ще ми свърши ли работа
Конвектори ADAX NP 10 KDT Нео-1000W-за помещение от 7-9кв.м
И доколкото съм информиран вече не се правят в Норвегия. А Латвия или Литва .Преди години са се произвеждали в Норвегия.
Аз ползвам Noirot spot 2 по препоръка на приятел и съм изключително доволен(начин на работа, подържана температура, общо взето всичко)
По форумите има много оплаквания за Елдом конвекторите.
Върнах един норвежки конвектор вече заради пукане (не беше Adax), много некомфортно е пукането
Наблюдавал съм конвектор Атлантик и те са много добри, общо взето френските са по-добри.
Разочарован съм от Адакса има един странен шум при работа, едва доловим но в тиха стая го чувам.
Аз пък имам преки впечатления от няколко Адакса, експлоатирани поне 10г, с механични регулатори - никакви проблеми.
Ако се ориентираш към тях, препоръчвам серията Glamox. И да е с малка височина и голяма дължина, по ефективно е. По-евтината им серия правят петна от опушване в двата края при продължителна експлоатация на по-висока температура.
сестра ми подарява този https://electron.bg/atlantic-f173-513020-p-69420.html , но ми се вижда много киловати.
Вземай го. Какво като са много. По-често ще включва и изключва.
Хубав е, ако цената не е проблем! За мен е безумна, меко казано, затова препоръчах българския вариант, който не е по-лош и е изпробван лично от мен. Няма никакви звуци, ако някой има проблем да си го връща гаранционно.
