Проблем с два климатика Daikin FTX50GV и Sanyo FX22TE
Здравейте и Весели Празници на всички.Та проблема при Daikin е, че три месеца климатика стоя свален заради саниране на блока, в който живея и сега след монтажа компресорът вие или бучи не знам кое е по- правилното.Единствена разлика е, че сега климатика е качен на нови стойки-по-дълги и здрави.Монтажа и демонтажа правиха момчетата, които определено знаят какво правят.Моля помагайте каква може да бъде причината.А пък Sanyo, който е гаранционен, не може да достигне зададената температура без значение каква е тя дали 23 или 25 винаги държи около 2 гр. по-малко.Все пак е монтиран в 11 кв. спалня с вътрешна изолация и сменена дограма.Максималната температура, която достига при шлюзите е 46 градуса при външна 5 градуса.Та тук въпроса е имам ли основателна причина да викам техник.Предварително благодаря.
Отговор: Проблем с два климатика Daikin FTX50GV и Sanyo FX22TE
Не разбирам смисъла на поста ти!
Имаш проблеми и с двата климатика и питаш дали имаш основателна причина да викаш техник???
Относно Daikin-а - търсиш "момчета който определено знаят какво правят" за да свършат каквото е трябвало при новата инсталация.
За начало проверка на монтажа, вакуумиране, зареждане по везна и тест.
Само не знам дали ще се съгласят безплатно да си оправят грешките.
Обаждаш се на гаранционния сервиз за Sanyo-тo.
След това се договаряш срещу заплащане да отстранят, ако е възможно проблемите и на Daikin. Това в случай, че горните "момчета" те отсвирят.
Ако и те не се съгласят, търсиш фирмата, от която първоначално си купил Daikin-a.
Успех!
Нещо не разбирам къде има спомената тошиба?!
Саньо искаше да каже.
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Писал съм, че момчетата, които извършиха демонтажа и монтажа при Daikin, знаят какво правят и точно те са хората, които го монтираха като нов.Въпроса е от къде се взе този шум, преди това машината почти не се чуваше.Относно Sanyo тази разлика в температурата нормална ли е и тези 46 гр. не са ли малко.
Да, моя грешка. Sanyo-то имах предвид.
Коригирах си поста.
didoto84 - винаги има възможност за грешки.
Викай и двете фирми в удобно за теб време.
По възможност да не се засичат и поискай от специалистите съвет за другата машина, за която не отговарят.
Така ще имаш по две мнения за всеки климатик.
Това е най-лесно да викам техник но ми се щеше да събера максимално повече компетентни мнения за този шум при Daikin.За сега от фирмата ми предлагат да го качат на тампони.Това разбира се е само по предварителен разговор по телефона без да са чули точно какъв шум издава климатика.
Колега,
Не знам кой ще може само по твоите описания да направи точна диагностика на проблемите на климатиците!
И клип да качиш със звука - пак не е достатъчно. Още повече, че си написал "вие или бучи".
Може проблемът да не е в климатика, а в некадърната работа на стрителните "специалисти" по т.нар. "саниране".
Знае ли човек какви са ги натворили?
Примерно да не са залепили плътно изолацията, няма дюбели за фиксиране на стиропора (EPS) до стойките, мрежата и финишната замазка да са се разлепили, и т.н. И от вибрациите на всичко това да се получават тези шумове.
Тампоните ще намалят вибрациите, но няма да ги премахнат напълно.
Ако този шум наистина идва от вибрация в новите стойки не е ли логично и шума да се увеличава при вдигане на оборотите и съответно да спада при сваляне на оборотите.
Да, логично е!
Само, че в поста си не си споменал кога и при какви условия бучи.
Пробвай да му зададеш максималната възможна температура и слушай.
Викай техниците, докато не е завалял снегът и не си останал без климатици!
Пробвай, както ти е казал колегата Gena_bs - увеличи градусите и после ги намалявай плавно, и слушай за виене , чукане или вибрации от високи към ниски обороти на компресора, и ако не се справиш викай си сервиза.
Днес дойдоха момчетата гледаха слушаха и в крайна сметка няма никакъв проблем с климатика.Крайната диагноза е че може би опира болт от някоя от стойките в арматурата и от там идва шума.Предложиха тампони и леко увеличаване на тръбния път.И то си става камила с рогове без гаранция че всичко това ще изчезне на сто процента.Плюс смяна на тампони на две години мерси.Шума не е такъв че да пречи на когото и да било затова на този етап го оставям така.Питах и за Санчо тяхното мнение беше не достатъчно налягане на компресора заради някакъв клапан или проблем с датчика на дистанционното.И вярно сложих един термометър до дистанционното и се оказва че дистанционното отчита 24 гр. а термометъра 22гр. при настройка на климатика 25гр.
Да знаеш, че термометъра на дистанционното може да се окаже по-точен от този който си сложил до него.
Едва ли датчика ти е проблема.
Дръж дистанционното далеч от въздушната струя и провери дали датчика на дистанционното е активиран да подава информация на климатика.
Далече е и е активиран.Мина през ума това кой мери по правилно и ще има сверка.
Смени си и батериите ,като паднат, почва да мери глупости датчика.
