Развод с топлофикация и алтернативно отопление с климатици
Здравейте, колеги!
Става въпрос за стандартна панелка в София. Парното е изключително слабо. Термоглавите са на макс и едва държи 21,5 градуса. На моменти става 19-19,5 градуса, което не ме устройва. Системата е пълна, викахме и техници от Топлофикация – това е. Апартаментът е на последен 7-ми етаж, югоизточно изложение, с нисък клас дограма /алуминиева в хола и ПВЦ в кухнята/, средно разположен, без изолация.
Сега по същество. Идеята ми е да монтирам два климатика в хола и в кухнята, с които да топля и коридора. Желаната температура е 23-25 градуса.
Изчисления:
Хол – 22 м2
Кухня – 9 м2
Коридор – 9 м2
Хол + Коридор ½ = 22+4,5=26,5 м2, приблизително 27 м2
Кухня + Коридор ½ = 9+4,5=13,5 м2, приблизително 14 м2
Общо: 41 м2
Обем:
27 м2 * 2,65 = 71,55 м3, приблизително 72 м3
14 м2 * 2,65 = 37,1 м3, приблизително 37 м3
Мощност: 70 W на м3, като парно
72 м3 * 70W = 5,04, приблизително 5 kW /14 – ка климатик/
37 м3 * 70 W = 2,6, приблизително 2,6 kW /9 – ка климатик/. Дали да не е 12 – ка, тъй като много често цената на 12 – ката е, като цената на 9 – ката.
Спрял съм се на следните климатици – нискотемпературни до минус 30 градуса /Nordic/:
FUJITSU ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN -30C NORDIC С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
FUJITSU ASYG-14LMCB NORDIC -30C С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
Обикновени инверторни – до минус 15 градуса:
FUJITSU ASYG-12LMCA ПРОМОЦИЯ
FUJITSU ASYG-14LMCA NEW FLAT DESIGN С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
Цени: Инвертор /до – 15 гр./ Nordic /до – 30 гр./
9/12 1149/1169 1699/1649
14 1799 2049
ОБЩО: 2968 лева 3698 лева
Основните въпроси са заслужава ли си разликата от 730 лева за нискотемпературните Nordic и как да отоплявам банята? Бюджет максимум 4000 лева.
Отговор: Развод с топлофикация и алтернативно отопление с климатици
andreygg
Вложи парите за климатици за изолация и нова дограма с троен стъклопакет и температурите ще скочат с 3-4°С. Какви пари плащаш с парното?
Ако апартамента е краен задължително външна изолация + изолация на тавана (най добре отготе да се направи ако има възможност).
В случай че не е краен започни с изолация на тавана и чак ако това не помогне мисли за климатици.
P.S. Колко е температурата на радиатора пуснат на макс?
Zygot
Жилището е новозакупено, за първа зима ползвам парното.
zlobarov
21.5 градуса, на моменти пада до 19.5 градуса.
Само не знам кой ти втълпи, че можеш да се разведеш с "Топлофикация"? С жена си, да! С тях, не! :)
Не температурата в стаята а температурата на радиатора когато е пуснат на макс (ако е чугунов изчакай час и тогава премери)?
Топлофикация подава около 20-22 градуса...всичко над тези стойности си е на далавера.В къщи е 26-28 перманентно,защото сме в стар блок с еднотръбна инсталация и нямаме топломери,не мога и да намаля парното,тъй като крановете са запекли и не смея да ги пипам....обаче преди години сменихме штранговете на парното както и абонатната,която е за трите входа.Апартамента е вътрешен, на 5 етаж,с качествена дограма и троен стъклопакет с незнам си какви енергоспестяващи стъкла и т.н. Няма външна изолация и половината съседи,понеже са предимно възрастни хора,са си махнали част от радиаторите,а някой и всичките..В къщи се ходи по къси ръкави и боси по пода през зимата,спиме с само с чаршафи..одеала,забравихме какво са:)....Хола е 25 квадрата...и снимката е от термотетъра който се намира в него..
Та ,мисълта ми е че за да се вдигне температурата,там където има центарално парно ,първо се сменят тръбите,радиаторите,евентуално абонатната,после се санира...изолация,дограма,смяна дори на входната врата дори...дограмата на самия вход между етажите ....а климатика...е последен...и е само са охлаждане през лятото...поне у нас е така....:)Прикачен файл 21584
Как например лятото не издържате на 28градуса а зимата да?
Sent from my K012
Топлофикация подава 60тина градуса +- зависи от външната температура!
[QUOTE=iveto;799700]Топлофикация подава около 20-22 градуса...всичко над тези стойности си е на далавера.В къщи е 26-28 перманентно
Как става този номер? Бихте ли ни светнали? Живо се интересувам и ако реша да го патентовам обещавам да почерпя една малка плодова ракия. :))
55гр. топла вода , 70гр отопление.Това подава Топлофикацииката мила
не навсякъде естествено........но това е друга болна тема.
Както казах,стар блок със сменена дограма по входовете и сменени входни врати,сменена абонатна и старите штрангове на парното които просто нямаха никакъв дебит,радиаторите съм ги продухвал и почиствал..иначе са си от както си е блока,чугунени от 1968г. Блока е на 8 етажа,в София в южен квартал,близо до Витоша и зимата си е доста студено.
Няма никакъв номер,има няколко такива блока в квартала и не съм чул някой да се оплаква че му е студено,точно обратното:)Апартамента е 95 квадрата тристаен,на 5 етаж.Лятото естествено е адска жега и съм поставил климатик за охлаждане само в хола...ползвам го за отопление в онези 2 седмици,преди да пуснат парното..Плащам около 200-250 лв. на месец парно през зимата.Който не вярва,да дойде да пием по ракия и да се убеди сам:):):Drinks:
ПП. Велев ...издържаме на всичко:):)
Колко плащате на сезон за тези 95кв.м. и 28градуса стайна?
Както е обичайно за почти всеки форум темата пак отиде в някаква съвсем различна посока :)
Аз ако ти дойда на гости с тази темп. за 20 мин. ще получа топлинен удар. Зимата здравословната темп. е 22-24 градуса.
