Re: Отговор: Избор на климатик 2017
Grabadabar
Благодаря за отговорите. Тоя Зубадан на Митсубиши Елктрик 35-цата ми се вижда доста прехвален и не ми харесва вътрешното тяло - няма грам дизайн в него и прилича на Fiat Multipla :)
Бих разгледал и други варианти, не само ония двата, но най-важния въпрос е да машината да не влиза в постоянен цикъл на дефрост както го прави Панасоника. Иначе за топленето Панасоника е пушка, вдига от 18 до 26 градуса за 30 минути в помещение 28 кв.м. при -12 онзи ден - термометър на 6 метра от климатика, непряка струя.
Дефроста е проблема ... да се прави при нужда, не според предварително зададени стойности в софтуера.
Ето и така може да работи панасоник, но си трябва малко технически познания :). Цяла нощ на -15 не размразява, вчера като валя сняг направи 2 дефроста през 2 часа и след това повече от 20 часа не дефросва, при нощна темп. -12 а машината е до -10 ye12qke
https://www.youtube.com/watch?v=XT8SrxcEO6k&t=28s
И ако го смениш и искаш рядък дефрост си вземи дайсекай
Отговор: Re: Отговор: Избор на климатик 2017
mystikalrs
Някой ще сподели ли как се стига до редките дефрости при панасониците!?
dramli
С подмяна...
Kasap
С подмяна...
на.......? Марката ? Датчика? Неговото място ?..................?
На температурният датчик, но по-лесно е да смениш марката. :jamaika
Е,ако вече имаш от тая марка е много по лесно да пипнеш малко датчика..
Re: Избор на климатик 2017
То някои хитачита включително WSA има нужда от пипване на дтчика, иначе дефрости през 50мин под 0-та. Но пък после става пекфектна машина, панасоницитеи те са така за парите си които са по малко.
J9dd
Здpaвeйтe,
Жилищeтo e нoвo cтpoитeлcтвo, югoзaпaднo излoжeниe, 6 ĸaмepнa РVС дoгpaмa c 32мм cтъĸлoпaĸeт, външнa изoлaция, cpeдeн eтaж, Пловдив.
1-вo пoмeщeниe - ~33 ĸв. м., 85 ĸyб. м. двe външни cтeни cъc знaчитeлни пo paзмep пpoзopци и нa двeтe. Елекрически уреди - хладилник, съдомиялна, готварска фурна, микровълнова фурна, телевизор.
2-po пoмeщeниe - ~13 ĸв. м., 34 ĸyб. м. eднa външнa cтeнa (тepaca). Електрически уреди - не.
И двeтe пoмeщeния пoлyчaвaт cлънчeвa cвeтлинa пpeз пoчти цeлия дeн (пoлoжитeлнo пpeз зимaтa, нe тoлĸoвa лятнo вpeмe).
Kлимaтицитe щe ce изпoлзвaт ĸaĸтo зa oтoплeниe, тaĸa и зa oxлaждaнe. Желана стайна температура, лято - 20°-22°, зима - 22°-24°. Желателно е да работят в диапазон от -15° до 35° външна температура.
Бюджeт - 3000 лв. (+/- 10%).
Πpиĸaчeн плaн нa пoмeщниятa, cъc вepoятнo paзпoлoжeниe нa външнo плюc вътpeшнo тялo и зa двeтe пoмeщeния:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21786&stc=1
Moля зa cъвeт (пpeдпoчитaни мapĸи - Dаіkіn, Міtѕubіѕhі, Fuјі).
Блaгoдapя пpeдвapитeлнo.
Здравейте отново,
Моля за съвет при избор на конкретни модели:
Хол
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2S/MUZ-EF35VE
RAS-13G2KVP-E Daiseikai 8
GENERAL FUJITSU ASHG12LTCA/AOHG12LTC
Спалня
Fuji Electric RSG09LLCB
Daikin FTXV25AV1B/RXV25AV1B
Midea Fairwind MS12FU-09HRDN1
Според вас има ли климатик от изброените които не би се справил със съответния размер на помещемнието?
И също така кой би се справил най-добре?
Благодаря
33м2 не са малко. Може да погледнете 18 lfc на триото и u-crown на Gree, в спалнята нещо дето не вее.[emoji1]
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2S/MUZ-EF35VE - не е за теб, идва ти слаб. Моят съвет е да не купуваш нито един от изброените климатици в спалнята, все пак желаеш да спиш нали? Шуртене, бучене. пукане и всякаква '' музика'' просто ще те накарат да вампирясаш в дългите зимни нощи, кoито освен това имат сериозната предпостава да са и студени предвид това което си избрал. За хола може би най добрия вариант би бил LTCA, намира се на цена около 2000лв, именно заради нея ти го препоръчвам с цел повече остатъчен бюджет за спалнята. Като там най разумния избор е да заложиш на нещо от средния клас на триото General, Сузуми, Хеви, а може би и триъгълният Самсунг 7 серия не е лоша идея, преди се намираше на прилична цена.
J9dd, да Вашите помещения, бих препоръчал следните комбинации:
Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus + Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
General Fujitsu ASHG18LFCA + General Fujitsu ASHG09LMCA
Gree GWH18UC-K3DNA4F U-Crown + Gree GWH09KF-K3DNA6G Change
Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai + Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
И най-важната точка - предварителен оглед от читава фирма и консултация на място. Както за модели, така и за подробности (+ и -) за всяка една машина.
J9dd Щом сте от Пловдив избора ви е много лесен за фирма, имате лично съобщение
Успех
Alexi
В какво се състои пипането на датчика? Аз съм готов дарискувам гаранцията ако с едно пипане ще спре да дефроства като замаян.... Иначе избирам друх климатик, вероятно доплащам за него, плащам демонтаж на тоя и монтаж на новия ... стават едни цифри, а пипането на датчика на тоя ще е доста по-малко предполагам ...
Сменяй марката
Grabadabar
Еми питай колегата mystikalrs. Той очевидно е излекувал неговия да не дефроства като замаян, както се вижда от видеото по-горе. 340 вата консумация при -15, без спирания за дефрости и цяло денонощие климатика работи като инвертор, нон-стоп.
