Въпрос за духане на топло при 3 климатика
Здравейте, преди 6 месеца ми поставиха 3 климатика дайкин (чисто нови последният за тогава модел от серията) в 3 различни стаи. Климатиците са абсолютно еднакъв модел. Прави ми впечатление, че единият климатик почва да духа след около 2-3 минути (в това студено време), а след около 8та минута се усеща, че духането си е топло. Другите два климатика почват да духат след около 10-15 минути... топло чак след около 45 минути. Стаите като кобатура също са еднакви. Въпроса ми е... нормално ли е да има такива разлики между климатиците като период на загряване и почване да духа топло? Вторият ми въпрос е... като цяло нормално ли е да е необходимо да минат 45 минути преди да почне да духа топло или да се обаждам за гаранционен сервиз?
Поздрави и благодаря за отговорите
Отговор: Въпрос за духане на топло при 3 климатика
Кои са моделите, че има Дайкин от 800 лв има и от 3800?
Повече няма да редактирам.
Моя Дайкин след дефрост работи като твоя първия-първо почва да духа леко топъл или стаен въздух и чак след няколко минути почва с топлото.Неприятното е,че ако е малка стаята,се усеща веене,но това съм го излекувал чрез функцията комфорт,която насочва клапата респ.струята право надолу.
Не знам защо другите два започват толкова късно да духат топло-или имаш зверска изолация,или те имат някакъв проблем.
Re: Въпрос за духане на топло при 3 климатика
Ако се ползат като духалки да се пускат и спират при отрицателни температури и в помещенията да изстива много е нормално, да не могат да почнат да духат горещо, но това е грешно ползване на климатик по принцип през зимата, може и самите модели толкова да си могат.
Въпроса е, че сега се нанесох в къщата и съответно идеята ми беше да затопля всичките стаи максимално бързо. Това, че единият затопля осезаемо по-бързо ми направи веднага впечатление. След 3 дена нарочно реших да видя ако ги спра и пусна наново дали пак ще има разлика... и да, пак имаше разлика. Въпреки че са еднакви и отопляват еднаква квадратура, а стаите са съседни, единият климатик включва след 2-3 минути, а отоплението му е след 8... другите два са между 10 и 15 минути включване и след 25-45 минути да топлят. Това ми се видя прекалено голяма разлика, заради което се чудя дали това е нормално. Това на практика са първите пускания на климатиците. Модела и на трите климатика е: FTXB25C2V1B.
avenger, изолацията наистина е хубава, но в стаите в първият случай не беше отоплявано изобщо... а при повторният тест ги бях проветрил за час на широко отворени врати на терасите (всяка стая си има тераса) и съответно си беше еднакъв клинч навсякъде.
ronim
Това не е нормално първия ти климатик си бачка ок. В какво време ги правиш тези експерименти.
ronim
Не е нормално.На 2-те бобчета им трябва сервиз.Първото е ок.
avenger
Днеска си бях в нас и направих теста като записвах всичко по часовник (закръгляйки до най-близката половин минута)
при климатик 1:
20 секунда - духане на средни обороти
2 минута - пълни обороти, стайна температура
4 минута и 30 секунда - топло, пълни обороти
при климатик 2 и 3:
първите 2 минути - абсолютно нищо, няма дори трудно доловим полъх
3 минута и 30 секунда - слаб, студен полъх
9 минута - духане на средни обороти, хладно
15 минута - духане на средни обороти, стайна температура
20 минута - пълни обороти, стайна температура
28 минута - пълни обороти, затоплена стайна температура
33 минута и 30 секунда - топло, пълни обороти
Вечерно време, когато е по-студено, не могат да поддържат дори 23 градуса и духат хладно.
Предвид, че климатиците са нови и реално неизползвани... няма такова нещо като разработване, нали? Някаква идея на какво би могло да се дължат проблемите на два от трите климатика? Дали би могло да е следствие от некачествен монтаж?
Колко е дълъг тръбният път?
"B"-то си е рахитично, въпреки еднаквите характеристики с "комфорта".
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Каквито и да са машините при студени помещения за да подържат температурата трябва да поработят поне седмица. Не случайно в сервизните характеристиките се дават и замерват при 20градуса стайна температура.
Sent from my K012
ronim
Няма разработване,има темпериране на стаите.Надявам се,че не ги ползваш като духалки нали-не ги изключваш,а си работят постоянно?Относно монтажа...доста неща са,от които 1 да не е спазено и...все пак аз съм потребител,не техник.Но в най-общи линии-нивелиране,вакуумиране,правилно оразмеряване-ако са налице тези условия не би трябвало да има проблем.Филтрите как са?
Какъв режим ползваш-Heat или Auto,турбината на auto ли е или?
Zygot
Последните тестове... 16:00 часа. Иначе първите резултати бяха на око от изобщо първото им пускане.
Jack Krauser
От почти до тавана до почти до пода на една и съща стена, разбира се от различни страни са вътрешното и външното тяло.
VeleV.Klima
Проблема е, че тези 2 климатика не могат да достигнат до 20 градуса. Без тях в помещенията е около 14-15 градуса. С тях е 18-19 градуса. Вечерно време духат хладно, а не зададените им градуси - пробвал съм и с 23 и с 25. Духат нон стоп освен когато правят дефрост. Помещенията са 20 кв.м. всяко. И пак повтарям... климатиците работят при абсолютно еднакви условия и единият се справя чудесно, а другите 2 не се справят.
avenger
Единият (от двата проблемни) работи нон стоп, понеже ми е в спалнята. Другите 2 в момента не ми трябват, понеже са в стаи за гости... аз просто държах да ги тествам дали работят - свикнал съм да проверявам всичко що придобия. Въпреки това и те бяха оставени да работят цял ден, ей така да видя дали ще стоплят. Единият да, другият не. Този който работи постоянно (в спалнята ми) натрупа повече от седмица непрекъсната работа, но в стаята много рядко става 20 градуса и то само следобед в слънчев ден. Режима който ползвам е хийт. Турбината не е на ауто, а на 5та степен. Задал съм 23 градуса, но 2та климатика биха ги достигнали само ако навън се запролети. Филтрите трябва да са идеални, все пак монтажистите едвали са успяли да ги увредят.
Аз питах дали са чисти,а не дали са здрави.В студеното време ги чистя на 4-5 дена,въпреки че в книжката пише друго.
Ако са чисти/филтрите/ и машините са монтирани както трябва,викай сервиз.Поне аз откъм идеи се изчерпах.
Да не си цъкнал някакъв ЕКО или силент режим, който да ограничава компресора. Може да се закачи един ватметър и ако даде 700..800..900W консумация, а не духа топло не е добре.
