Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
Hansol е вече наличен. Няма все още много информация, не е презимувал в наши условия и не е ясно доколко ни "кръщават".
Звучи перфектно.
Toshiba Suzumi Plus е на същите пари, с много подобни параметри, доказал се с годините.
Според мен е време за дуел.
     Отговор: Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
  Според мен по хардуер превъзхожда много 12ски .Ако софтуера е добър ,ще е прекрасна за парите си машина.
georat
Звучи перфектно.
    Само че 13-ката Сузуми е с обикновен компресор, а Хансол е с 2-роторен и триредов топлообменник + подгрев на тавата, компресора и йонизация, ако е вярно написаното в сервизното.
  То само с хардуер не става, иска си и други неща, като например да се управлява правилно този хардуер.Като поработи малко в България, хората които монтират модела, ще кажат става ли, не става ли.Така няма да се реши въпроса.
  Хансол е подобен на короната. Различават се по 2 неща, короната е двустъпален с инжекция до -30, а хансол е едностъпален до -20.
     Re: Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
  Като хардуер е доста добър грее-то, но имат доста да се учат още докато стигнат японските марки климатици. Например дори и короната модела работи често он офф дори и на -10, уж има нисък минимум но не може да го задържи дълго, имат скапано инверторно управление грее-тата, и минимума не им е реалаен .
  Короната няма как да има нисък минимум, защото е двустъпален с инжекция и повишено налягане. Той е проектиран със съвсем друга цел.
За мен минимумите никога не са били критерий за качество. И без това под 250 вата спират да топлят, няма качествено мазане, компресорът само върти и се износва напразно.
  Под 50 вата имаш предвид, :) че то 250 клони към номинал на някои модели ..
  ''И без това под 250 вата спират да топлят, няма качествено мазане, компресорът само върти и се износва напразно.  ''                                           Джак извинявай но това което казваш са глупости.
  Пазарът се нуждае от фаворит на  малко по-ниска цена и може Hansol да се окаже такъв.
  чл. 3. Избягвaйтe дa пишeтe извън диcĸycиятa ("извън тeмaтa" cъдъpжaниe) в cepиoзнa тeмa или aĸo пишeтe гo мapĸиpaйтe ĸaтo тaĸoвa c "//Извън тeмaтa" и cин цвят.
Дoпycĸaт ce дo 2 (двe) "Извън тeмaтa" изĸaзвaния, зa дa нe ce пpeвpъщa тeмaтa в гoвopилня.
  :offtopic: Надявам се да следите за спазването на този член по-стриктно!
  А какво точно се очаква да се пише в темата? Противопоставят се два модела на различни производители. Подобни теми май набързо са приключвали. Не е ли по-удачно да се пусне нова тема само за Hansol или да се промени заглавието на тази.
Hansol е новост за нашият пазар и неминуемо ще се прави паралел не само със Сузумито, но и с други климатици като начин на работа, поведение при ниски температури и т.н.
  milanov, ако си забелязал, почне ли се някаква тема, неизбежно веднага тя бъде "налазвана" и "изпълнена" с неща нямащи нищо общо със заглавието. Предвид факта, че едната машина е нова и няма отзиви за нея, не мисля, че може да се прави подобно сравнение. И това го знаят повечето от Вас. Но това не попречи да се изпишат други неща, които не са свързани с моделите от заглавието.
  За да продължи темата както трябва, ще си позволя да селектирам малко информацията:
Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus
  Работно напрежение: 220V
 Страна производител: Thailand
 Хладилен агент: R410A
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
 Охлаждаща мощност: 3.5 kW (1.1 ~ 4.1)
 Консумирана електроенергия: 1050 W (260 ~ 1550)
 SEER: 6.50 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 4.2 kW (1.0 ~ 5.3)
 Консумирана електроенергия: 1080 W (190 ~ 1640)
 SCOP: 3.90 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
 Вътрешно тяло: 10 kg
 Външно тяло: 33 kg
 Компресор: Single rotary  DA89X1C-23FZ2
 Хладилен агент: R410A 800 gr
 Gree GWH12TB-S3DNA1D
 Страна производител: China
 Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.6 ~ 4.0)
 Консумирана електроенергия: 900 W (120 ~ 1400)
 SEER: 8.0 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.6 ~ 5.0)
 Консумирана електроенергия: 1000 W (120 ~ 1700)
 SCOP: 4.7 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
 Работен диапазон: Охлаждане (-15°С ~ 48°С), Отопление (-20°С ~ 24°С)
 Вътрешно тяло: 11 kg
 Външно тяло: 43 kg
 Компресор: Single rotary  C-6RZ110H1A
 Хладилен агент: R410A 1300 gr
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22379&stc=1
