Мобилен климатик - необходимост от съвети
Належащо е да си купим мобилен климатик. Ще помоля за съвети и мнения за няколко модели, които разглеждаме: orion - цената му е 529лв. сравнително евтин, площ на охлаждане 25кв. устройващо ми се струва. Минимална температура на охлаждане -10 добре ли е? Ниво на шум 38 dB, какво означава и как ви се струва коеф. на охлаждане EER 2.6.
Освен тях има и климатици Argo Relax 10000, на които се спряхме, там цента е по-висока, но според вас по-добри ли са по същите характеристики? Има и един средна цена 615лв, който е марка Argo Svan 8000 площта на охлаждане е по-малка - 32кв. коеф. на охлаждане EER 2.61.
Като марка Whirpool климатиците като този: Whirpool PACW12CO като параметри как е?
Общо взето и вие може да предложите някои модели, но тъй като не сме запознати от характеристиките единствено площ на охлаждане 25-30-40 кв. ни устройват. Всички модели ли имат въздухоотвод и може ли лесно да се монтира от неспециалист? Има ли модели, при които и топлия въздух се отделя в помещението, т.е. без тръба? Успяват ли да охладят в действителност едно помещение с указаната квадратура?
Всички допълнителни съвети и предложения са добре дошли. За допълнителни въпроси сме на разположени. Благодаря!
Отговор: Мобилен климатик - необходимост от съвети
Ползвал съм такава машина и е пълна подигравка. Реалната площ (кубатура), която може да темперира, е два пъти по-малка. Защото, на мястото на топлия въздух, който дебелия кюнец вади от помещението, трябва да вкараш друг. През прозореца или през вратата, по твое усмотрение, което влошава толкова нещата. По-добър вариянт е охладител без компресор, който се зарежда периодично с лед. Разбира се, купува се отделно и ледогенератор. Още по-добре е да се намерят евтини употребявани машини, колкото са помещенията и да се монтират.
1.5м тръба за отвеждане на топлия въздух, каквато е към мобилния климатика не ми е достатъчна. Може ли да се удължи с допълнителна тръба?
Що да не може !? Нали сме в БГ !!
civica
ок, при нас наистина е особено важно да си вземем такъв климатик, но в действителност тази тръба от 1.5м при нашите условия не е достатъчна. Някой ще може ли да отговори със сигурност дали може да се удължи по някакъв начин и какъв? Благодаря
Може по определен начин. С допълнителен вентилатор, чиято мощност зависи от удължението и броя на колената.
Ползвал съм такъв,тръбата съм я удължавал до 5 м.със гофра за аспиратор.Много бръмчи и реално сваля темп в стаята с 2-3 гр.Тоест ако е 30 гр ,прави 27 ,защото както казаха по нагоре,колкото топъл въздух изкара навън,толкова засмуква и във стаята,иначе ще стане вакуум.Освен това си харчи яко,моя си беше 1 кв и си работеше нон стоп.Проблема го реших частично,слагайки климатика на терасата,и със тръбата вкарвах хладния въздух вътре.Така беше малко по ефективен,и бръмченето се чува по малко.
https://www.olx.bg/i2/ad/mobilen-kli...ml#:ab704f122a
Този е малко по-различен.Не вкарва или изкарва въздух.Няма ли да ти върши работа?
Това вече е на принципа на истински климатик с две отделни тела.Остава въпроса като изкараш тялото навън,вратата трябва да е притворена заради тръбите.
