Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ^Rokera^
Мобилен климатик - необходимост от съвети
    May 2017
    Належащо е да си купим мобилен климатик. Ще помоля за съвети и мнения за няколко модели, които разглеждаме: orion - цената му е 529лв. сравнително евтин, площ на охлаждане 25кв. устройващо ми се струва. Минимална температура на охлаждане -10 добре ли е? Ниво на шум 38 dB, какво означава и как ви се струва коеф. на охлаждане EER 2.6.
    Освен тях има и климатици Argo Relax 10000, на които се спряхме, там цента е по-висока, но според вас по-добри ли са по същите характеристики? Има и един средна цена 615лв, който е марка Argo Svan 8000 площта на охлаждане е по-малка - 32кв. коеф. на охлаждане EER 2.61.
    Като марка Whirpool климатиците като този: Whirpool PACW12CO като параметри как е?
    Общо взето и вие може да предложите някои модели, но тъй като не сме запознати от характеристиките единствено площ на охлаждане 25-30-40 кв. ни устройват. Всички модели ли имат въздухоотвод и може ли лесно да се монтира от неспециалист? Има ли модели, при които и топлия въздух се отделя в помещението, т.е. без тръба? Успяват ли да охладят в действителност едно помещение с указаната квадратура?
    Всички допълнителни съвети и предложения са добре дошли. За допълнителни въпроси сме на разположени. Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Мобилен климатик - необходимост от съвети
    Ползвал съм такава машина и е пълна подигравка. Реалната площ (кубатура), която може да темперира, е два пъти по-малка. Защото, на мястото на топлия въздух, който дебелия кюнец вади от помещението, трябва да вкараш друг. През прозореца или през вратата, по твое усмотрение, което влошава толкова нещата. По-добър вариянт е охладител без компресор, който се зарежда периодично с лед. Разбира се, купува се отделно и ледогенератор. Още по-добре е да се намерят евтини употребявани машини, колкото са помещенията и да се монтират.
    May 2017
    1.5м тръба за отвеждане на топлия въздух, каквато е към мобилния климатика не ми е достатъчна. Може ли да се удължи с допълнителна тръба?
  5. Banned
    Aug 2009
    Що да не може !? Нали сме в БГ !!
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    ок, при нас наистина е особено важно да си вземем такъв климатик, но в действителност тази тръба от 1.5м при нашите условия не е достатъчна. Някой ще може ли да отговори със сигурност дали може да се удължи по някакъв начин и какъв? Благодаря
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Може по определен начин. С допълнителен вентилатор, чиято мощност зависи от удължението и броя на колената.
    Mar 2011
    Ползвал съм такъв,тръбата съм я удължавал до 5 м.със гофра за аспиратор.Много бръмчи и реално сваля темп в стаята с 2-3 гр.Тоест ако е 30 гр ,прави 27 ,защото както казаха по нагоре,колкото топъл въздух изкара навън,толкова засмуква и във стаята,иначе ще стане вакуум.Освен това си харчи яко,моя си беше 1 кв и си работеше нон стоп.Проблема го реших частично,слагайки климатика на терасата,и със тръбата вкарвах хладния въздух вътре.Така беше малко по ефективен,и бръмченето се чува по малко.
    tanatos одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    https://www.olx.bg/i2/ad/mobilen-kli...ml#:ab704f122a
    Този е малко по-различен.Не вкарва или изкарва въздух.Няма ли да ти върши работа?
    Mar 2011
    Това вече е на принципа на истински климатик с две отделни тела.Остава въпроса като изкараш тялото навън,вратата трябва да е притворена заради тръбите.
  1. Мобилен климатик за отопление?
    От tempo32 във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 27-06-12, 13:34
  2. Дайте съвети за избор на климатик
    От kaizer soze във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 13-10-11, 21:25
  3. Дайте съвети за избор на климатик
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-11, 12:41
  4. Мобилен климатик - ново обсъждане
    От kirko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-07-11, 09:24
  5. Мобилен климатик
    От pro във форум Други марки климатици
    Последно: 26-06-07, 11:58
