Стар климатик - няма мощност
  Климатика е инвертор Хитачи, ползва се рядко, но ми се струва, че не духа достатъчно хладно (дори на най-слабата степен на вентилатора).
С фреон R22 e, не знам колко е, но няма обледяване отвън при крановете, а питата на вътр. тяло ми се струва равномерно охладена. Това достатъчно ли е да се предположи, че няма недостиг на фреон?
Имам IR термометър, но алуминия не дава реални показатели при замерване. Имам и цифров със сонда. Ще дадете ли съвети какви примерни температури да очаквам на вход фреон, на изходящия въздух ( макар че там си зависи от дебита) да не се окаже, че само си въобразявам, а просто климатика толкова си може. Също ще ми е полезно как и къде да меря.
     Отговор: Стар климатик - няма мощност
  Контактен термометър показва температура на медната тръба на изпарителя, не по-висока от +7 градуса при максимална мощност. По-висока ли е, има хладилен проблем. Ако лопатките на турбината са станали плоски от натрупана мръсотия, спира да духа достатъчно хладно, но температурата на изпарителя си остава под +7.
  Има ли значение външната температура за тези +7°?
  Вътрешната температура има значение, колега! Не външната, особено в момента. Писал съм ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ! И тези +7 са само ориентировъчни, обикновено е по-ниска.
  Вътрешната слабо варира, 25...27°. Максимална мощност - задание 17..18° и hipower. Въпроса беши дали ще се развърти повече сега при външна 20° или да ги пробвам утре при 30°.
  Лопатките на турбината съм почистил, както и питите на вътр. и външното тяло са изцяло проходими. Ще замеря до няколко дни и ще пиша.
Как се мери точно, слагам сондата на тръбата и покривам с изолация или... ?
  Свободни съчинения.Не само, че има значение външната температура, но имено нейното значение е решаващо.
  Последно, при каква външна температура да се прави теста?
badr
    Ако машината е наред и външната температура е достатъчно висока, както в тези дни, компресорът ще развърти със сигурност до, че даже и над номинал. Но, ако в стаята е студено, това няма да се случи. Не е важно, дали машината ще развърти до максимал и дали температурата на тръбата ще е 4 градуса или не. Важното е да свали до около 7 и тя да е около тази във всичките секции на изпарителя. Ако няма достатъчно фреон или има частично запушена дроселираща система, една от секциите може да заледи, а другите да си останат на +15 градуса. Съчинявам си, защото нямам таблицата на R22 и не знам какво налягане вдига компресора. Но и без тези познания, с токови клещи и термометър може поне да се разбере, дали проблема е хладилен или не. Това имах пред вид. Токовите клещи хващат разликата между запушена дроселираща система и липса на фреон.
  Чак днес успях да замеря нещо.
Условията са: външна 32С, вътрешна 29С, максимална мощност, 30 минути работа
От 8 секции, горните 6 са еднакви и меря 10-11 С на тръбите с инфрачервения (което означава че може и да не е точно, но сравнението между отделните секции поне ще е обективно). Предпоследната секция се мени  - или цялата е 11-12С, или лявата и половина е 15-16С, а дясната си остава 11-12. Най-долната секция е цялата 20С.
Изходящия въздух е 14С мерено и със сонда и с ИЧ.
