Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree2Одобрявам
Kлиматик и печка на твърдо гориво комбинирано?
    Sep 2017
    Колеги ,лаик съм и искам да попитам, има ли проблем ако в една стая се ползва и климатик, и печка на твърдо гориво ? В смисъл когато стане много студено -10,-20 ,да се пуска печката? Питам за филтрите на климатика.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-09-17 в 18:36.
    Jun 2002
    Отговор: Kлиматик и печка на твърдо гориво комбинирано?
    Ще си ги чистите редовно. Но от печката по-скоро не замърсява толкова с твърди частици, а с дим.
  4. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Ако става въпрос за село - да.
    Ако е за града по-добре дай повече пари за климатика и махни печката от стаята.
    Sep 2017
    Цитат Първоначално публикувано от igt Виж публикацията
    За село е,за една баба. Тя си е свикнала с печка,но ще й сложим инверторен климатик.
    Каква трябва да бъде поддръжката на климатика в такъв случай?По-често чистене на фитрите или има и други тънкости?
    Този пост е редактиран от avenger; 03-09-17 в 18:37.
    May 2011
    Монтана
    Темата е интересна тъй като и аз се стягам за зимата да се отоплявам с климатици в новото жилище. Обаче имам наследство локално парно от старите собственици което смятам да ревизирам и да ползвам евентуално ако много застудее навън.Дано да има някои да помогне по темата. Поздрави.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от dan4obl Виж публикацията
    Играл съм преди доста години този сценарий в града. Няма никакви проблеми. По-често чистене на филтрите се налага не от печката , а ако има старовремски килими..Проблема е по -скоро в килимите,отколкото в печката.
    Apr 2012
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от Lorda_^ Виж публикацията
    Ако ти се разправя и имаш възможност за чистене палене и т. н.+ за парното.Ама ти сам трябва да си вземеш решението.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    На село заради качеството(по-точно липсата му) на електрозахранването , особенно ако е инвертор задъжително и сложете и това :
    Sono Комбинирана гръмозащита с автоматичен изключвател WP230 W.
    Иначе може и да не се наложи да му чистите филтрите .
  11. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    Идеята ми е по скоро парното да помага на климатици те а не да е основно отопление.
    Jun 2002
    Да си помага, какъв е проблема. Препоръчва се климатиците да работят постоянно, за да няма студени стартове при много ниски температури.
    Sep 2017
    Има ли алтернатива с лустер клема - да не е на контакт?
    Този пост е редактиран от droid; 05-09-17 в 15:51.
    Силистра
    Не виждам какъв проблем може да има .... ако се вдига повечко прахоляк си трябва по често чистене. Нищо не нормално няма в това. Климатиците се остават да работят 24/7 и ако не смогват се пали печката. Като загрее климатика вижда, че температурата е достигната и намаля обороти/изключва. След като изстине кюмбето, климатика ще се напъне и така.
    Какъв е климатика, че се притесняваш за ниските температури?
    Sep 2017
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Още не съм го избрал,просто питам дали може двете да се ползват заедно.
    Иначе климатика ще е инверторен,нещо от ниския клас 600-800лв ,засега е този ми хваща окото https://www.emag.bg/klimatik-daewoo-.../pd/DQPRG7BBM/
    Не знам дали е удачна покупката от емаг ? чувам разнородни мнения.Другия вариант е някоя 9-ка, инверторен, от Техномаркет или Технополис с включен монтаж,като например КЛИМ.SAMSUNG AQV09PSBN/X | Инверторни Split системи | Климатици &#1080
    или
    https://www.technomarket.bg/invertor...1200t-09153901
    Кое би бил по удачния вариант ? Ще се ползва само за отопление на стая 12кв/м ,няма изолация къщата.
    Иначе бабата ползва ето такава печка чудо (не можах да намеря по-добра снимка ) http://paper.standartnews.com/archiv...cs/458713b.jpg
    Този пост е редактиран от dan4obl; 07-09-17 в 19:10.
    Jun 2002
    С тези 600лв. няма какво да избереш свястно. По-скоро поне 800-900 за някое Грее 9. Така че си имайте готовност и за печката. И топлината от печката е доста по-осезаема от климатика, че като знам баща ми колко зиморничав стана на стари години.
    ruuni9 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    600 лв = 9-ка Treo
  1. Избор на котел на твърдо гориво
    От freakobg във форум Отопление
    Отговори: 105
    Последно: 15-12-24, 11:02
  2. Котел на твърдо гориво
    От Sergey Savelev във форум Отопление
    Последно: 13-10-15, 15:26
  3. Продавам котел на твърдо гориво 50 кв.
    От taurus75 във форум Продава
    Последно: 17-07-12, 12:06
  4. Продавам котел на твърдо гориво
    От ivaylo_y във форум Продава
    Последно: 29-06-12, 14:20
  5. Котел на твърдо гориво
    От gorles във форум Продава
    Последно: 04-09-11, 19:36
