Предполагам първо са монтирали базата и след това са почнали да дупчат? Можеха да ви спестят корекциите...
Абе аз разбрах, че съм пропуснал някои важни детайли. Нали с това си изкарват хляба. Не можем от всичко да разбираме. Както и да е, мачът е свирен. Явно монтажът не толкова добур, както смятам.
Първо монтираха планката на вътрешното тяло и тогава дупкаха, но с твърдо убеждение, че трябва да е отдясно.
Първо се пробива отвора и след това се слага планката. Така се елиминират подобни последствия както при Вас. Със здраве да си използвате машината. Весели Празници!
А защо е по-добре да е от ляво снопа?
Питам защото имам един монтиран така(заварено положение) , който
вече два пъти е свалян за профилактика - верно със целия сноп откачен от външното.
Т.е. това ли е проблема , че трябва да се свалят и тръбите , или има и друго?
Весели празници и от мен! Съжалявам, че изместихме посоката на темата към монтажа!
Сега като се замислих, така го направи. Първо дупка, после сложи планката, но разкъртеното не можаха да скрият.
Поне кабела са ти скрили :) това мисля че монтаж на Антонов клима в Силистра монтирани гръб в гръб двете тела с 1,5м тръбен път
Така и така сте зачекнали темата. За какво има два снопа на този климатик?
https://s14.postimg.org/932znuepp/IMG_2248.jpg
Левият е само за охлаждане, в слънчево време. :))
То добре, че са само два, може да са и повече. :BigGrin
Здравейте на всички и адмириации за това, което правите тук. Ще бъда благодарен и ще се радвам да чуя мнения и по моя казус - избор 2018 :confused:
1. жилищно
2. За охлаждане + отопление (около месец) преди да пуснат ТЕЦ-а
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 35 m2, 87 m3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ΠBЦ стъклопакет 32мм, 4-сезона
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: 8 m2
· изложение нa пoмeщeниeтo: север-запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: 4ти предпоследен
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- всекидневна с кухня
· апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Русе
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 20
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - таван каменна вата 5 см, стена вътрешна изолация стиропор 3 см
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - фурна, готварски плот, хладилник
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж - не)? максимум около 2000 +-
Тръбите и кабелите за климатика са заработени по време на ремонта. Когато ги поставяха ме питаха дали искам 12 или 18-ка и аз казах 18. За което в момента се колебая.
Едната от тръбите е 12.7мм доколкото мога да я премеря омотана в пакета от найлони и тикса. Не знам дали може да се направи преход към по-малка тръба (предполагам може).
На кантар съм между 12/18 с цел икономия на ел енергия. Също нещо което смятам за важно е че мисля да ползвам кредитите по програмата за енергийна ефективност и
енергийният клас на климатика трябва да попада в границите им SCOP >4, SEER >5.6 (ако не се лъжа такива бяха)
Помещението е свързано с коридор, към който не затваряме вратата. Като го купихме имаше раздрънкана OSAKA 12-ка, която беше включена на таймер и една седмица ни изненадваше
и се чудехме защо е хладно, като идвахме да сваляме тапети и дребни неща преди съществените ремонти.
Като цяло доста неща изчетох из форумите (най-много тук) и съм се спрял на няколко марки и модела:
Gree: U-Crown 12/18 цената е близка 12-ката ми се струва по-икономична,
Gree: Amber Nordic - нов модел този месец се очаквало да се появи
Fuji/Fujitsu: ASHG12KGTA, ASHG14KGTA, ASHG14LUCA/AOHG14LUC
Daikin: Bluevolution R32 FTXM/RXM-35M - много се колебая за марката уж най-добрите, уж не ставали, кой е нисък клас, кой висок .. стана ми пълна мъгла :)
Ето и скица на помещението:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26980&stc=1
Генади, имаш ли си бегла представа как ще работи това хитачи, ако не дай си, Боже, човекът реши да го ползва през зимата? :scared:
Дори и да не се топли зимата постоянно с климатика е добре да е подсигурен при авария на ТЕЦа.
Като гледам бюджета е към 2 бона - машини много има.
Например 12 LTC
