General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver
General Fujitsu ASHG12KGTA
Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai
General Fujitsu ASHG14LMCA Energy Plus 2
Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZMP-S~SRC45ZMP-S Standart
Gree GWH18KG-K3DNA6G Change
Здравейте, от известно време насам чета този форум и реших да се регистрирам.
Тъй като имам намерение да взема нов климатик, реших да се допитам до вас, понеже виждам, че си разбирате.
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва: жилищно. Сградата е 5-етажна, с незавършен 3-ти и 4-ти етаж, ако това е от значение. Над и под помещението не се отоплява, съседната му стая - също. Откъм южната стена в съседен апартамент се отопляват на дърва.
2. За охлаждане, отопление...: за отопление и охлаждане, като отоплението е с по-голям приоритет. Досега това помещение се е отплявало с дърва за огрев.
3. Квaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 16кв.м.,/~42куб.м.(при вис. на стената ~2,6м.)
Вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: помещението, в което ще се поставя климатика е вътрешно и е с дървена дограма с единичен стъклопакет, а между него и външната стена има затворена тераса, обединяваща две съседни помещения. Тя е с три PVC профила (два прозореца и врата) с двоен стъклопакет. Искам да отбележа, че затворената тераса е много студена през зимния период (между 5 и 15 градуса), най-вече заради високата влажност в района. Също така се усеща влага и в самия апартамент.
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: дървената дограма е 2,12кв.м., а на двата PVC прозореца + PVC вратата е общо ~6,50 кв.м.
· изложение нa пoмeщeниeтo: Изток;
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: етаж първи; има ламиниран паркет; отдолу е земя - няма отстояние между земята и първия етаж.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo: вceĸиднeвнa, в която се спи.
· в ĸъщa или aпapтaмeнт: апартамент.
4. B ĸoя част на България: Слънчев бряг.
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe: лято 25, зима 23-25;
6. Имa ли изoлaция нa: cтeни - да, на външната стена, 3 см стереопор; тaвaн - без изолация.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo: PC, LED TV; LED осв. тяло;
8. Kaĸъв е бюджета: до 1400лв с включен монтаж;
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa: зa отопление зима - до -18 градуса, за охлаждане лято - до +35 градуса.
10. Прикачена cxeмa нa пoмeщeниeтo по-долу, като съм илюстрирал плануваното местоположение на вътрешното и външното тяло.
Към момента съм се спрял основно на Mitsubishi и Fujitsu, и по-конкретно:
Cooper and Hunter CH-S09FTXLA Arctic WiFi
FUJITSU ASYG 09LMCE
FUJITSU General ASHA09KLWA - неизлязъл на пазара, като очакваната цена е в бюджета.
FUJITSU General ASHG09KGTA - този надскача бюджета, но ако си заслужава инвестицията, може да се направи изключение.
Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE, 9000 BTU
Разбирам, че показатели, като SEER и SCOP са чисто маркетингови и варират според условията, в които климатика работи, затова не би следвало да са водещи. В тази връзка вероятно е безпредметно да избирам климатик с по-ниска консумация при отопление/охлаждане, вие как мислите?
Според разговора ми с една фирма, FUJITSU серия KL е малко по-нисък клас от KG, ще е с новия фреон R32. Има ли това някакво значение и каква е съществената разлика между фреоните R32 и R410A?
Другото, което ме озадачи е че от същата тази фирма ми препоръчаха да се монтира климатик 12-ка вместо 9-ка, за да има по-голям запас, но според калкулатора на техния сайт, 12-ката я дават да обезпечи почти двойна кубатура.
Ако мислите, че някой друг климатик ще е по-подходящ за случая, дайте предложения.
Ако нещо съм пропуснал, подсетете ме да го добавя.
Благодаря и успешен ден на всички!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27014&stc=1
housetime, ще си позволя да Ви дам някакъв съвет. Надявам се той да бъде полезен. Помещението Ви на пръв поглед е със сериозни топлозагуби, така че ще Ви е необходима машина, запазваща добре топлоотдаване при отрицателните температури. От машините, към които сте се насочил, Fujitsu 09kgta има доста голям потенциал, въпреки че е нов модел и все още не е презимувал. Относно Mitsubishi-то, бих Ви предложил да се преориентирате към Mitsubishi Heavy Industries - SRK 25 ZS-S. Моделът запазва доста по-добре топлоотдаване, спрямо Mitsubishi Electric SF25 и е вече презимувал. Относно SCOP и темподобни, правилно сте разбрал.
П.п. Няма да е лошо да помислите за изолация, поне на тавана.
rosswen, благодаря за съвета, оценявам го. Може би затова са ми препоръчали 12-ка, при евентуално отваряне на врата и т.н.
с риск да бъда малко груб,тия дето са ти препоръчали 12 ка за 42 кубика стая трябва да са били психично болни:))топло загоби бате топло загоби,какви да са тия топло загоби?освен ако ни си го сложиш в палатка[emoji38].иначе слагаш си 07 или 09 кгта и си свиркаш,всичко останало е пълнеж(шлака);)
Хайде да пишете грамотно! Срамна работа!
Вероятно фирмите гледат да си правят продажби. Сетих се да питам и още нещо, така разположено вътрешното тяло добре ли е, или би било по-оптимално то да бъде монтирано над прозореца, където има разстояние 55см... Ако там е по-добре, вероятно ще им е зор да пробият 40-сантметровия бетон от трегера.
Вярно е, че фирмите си гледат продажбите, но дали, ще Ви продадат 9 или 12-ка, разликата не е голяма. В крайна сметка важни са мощностите. Четете и мислете добре, че топлозагубите Ви са доста големи. Колкото до монтажа на трегер, възможно е да се пробива и под него, но това е въпрос на оглед и въпрос на лично Ваша преценка за естетиката при монтажа на вътрешното тяло и пакета. Два от моите климатици са монтирани на трегери 32 см., като на единият пакета излиза директно назад, а на другия-надясно /около 40 см./ и после назад.
Търси ги само по сигнатурата без четирите първи букви, примерно 12LTCA или 12KGTA ,ще ти излязат или на Дженерал, или на Фуджи или на Фуджицу, което е една и съща машина, независимо от марката.
Благодаря, за отговорите. Добре ще са деветки, но какви да бъдат?
Поне в марка ме ориентирайте.:sad:
След като никой нищо не казва, ще приема, че Gree не става.
paralaks
Ето ти предложение и от мен:
Fujitsu ASYG09LMCE
Aйде още един експерт дето хвърли на боклкука всичко различно от още нетестваните KGTA .Питам се само дали въобще сте ги виждали с очите си тия митологизирани още преди да се родят КGTA-та,или само така си пишете ,по презумпция изхождайки от постовете на двама трима съфорумници,изкарали предположения че ще са 'евентуално" добри.Направо да спрем тогава да внасяме пълнежа "шлаката" и да се оборудваме само с KGTA-та.Имам два климатика които са наполовината на цената на KGTA.Изключително доволен съм.Това лято ми предстои да оборудвам едно жилище с още две бройки.Пак ще взема от същите.За 1500 - два броя ,които щв ми свършат същата работа.
