@Rafailiev
Сподели да видим и ние колко струва монтажа де няма лошо. Само недомлъвки в този форум ....
За данъците мисля никой няма да спомене каквото и да е. Сам ли да си сложи главата в торбата? И отново не разбирам защо ги намесваме?
@Rafailiev
Извинявам се че отново го поствам, но ми се струва, че ме пропуснахте.
Моля за съвет какъв климатик да си сложа.
Става въпрос за кухня с всекидневна на втория етаж от пет етажна тухлена къща, 23 квадрата, трите стени са вътрешни а външната е югоизточна с размер 5м. x 2.5м., изолация 5см и ПВЦ дограма с двоен стъклопакет, прозорци около 5 кв.м., таван от гипсокартон с вата отгоре, вътре има телевизор, печка с котлони, хладилник, фризер, перална, съдомиална. Намира се във Варна. За отопление и охлаждане, температура до - 10-15 градуса зимата и 35-40 градуса лятото, желана постоянна температура през всичките сезони около 24 градуса . До 1800-2000лв. с монтажа. Ако може да ми дадете няколко варианта.
Пичове,давайте -височина на стаи,външни стени с точни размери.
Размери и вид стъклопакет.Големите загуби са от стъкла и тавани!
За къща задължително дали има изолация на покрив,също и външни и вътрешни температури.
За едно също помещение може да се получи разлика над киловат при определени условия.
После да няма климатика работи on/of,или не става за отопление.
По този начин ще си изберете клима,и ще му определите работата.
Дали при определена външна температура,климата да работи на номинал,под номинал или над номинал.
Доста хора имате "един приятел" който се занимава и на вас явно всичко ви е ясно в този бизнес.Даже имате know-how как да се комбинираме за поръчки.Наглите фирми печелим душманската на гърба на потребителите и с единия крак сме в сивия сектор.Профилактиките без касова бележка ни оядоха.Витае мнение, че печелим и от монтажа, а имаме и наглостта да продаваме на цените на вносителите.
Учидвам се на квалификацията "такива като теб" ?
Кой съм аз и кои са такива като мен?
Ценообразувайте както ви харесва, доста сте навътре в материята.Аз няколко пъти във форума опитах да обясня, че цената не е само на продукта, а за цялостната услуга и включва не един и два компонента, но уви.
Пак се почна с гледане по чуждите канчета!
Минат не минат десетина страници - и пак същото.
Темата е “Избор на климатик” , а не “откъде да го взема и как да спестя от монтаж и надценка” -
това всеки сам си преценява!
Някой ако почва сега да чете форума какво ли му минава през главата - тея тук са е*ати обирджиите:confused:.
Те сметките за Отопление са едни същи,независимо от източника!
Някъде да си чел да препоръчвам марка и точен модел?
Единствено мога да напиша при каква външна и вътрешна температура ,необходимата мощност.
Оттук нататък всеки си преценя,екстри,надежност,поддръжка за неговия град и т.н.
Написаното е за сър Джон!
Да привърженик съм на Дайкин и ги ползвам.
Значи при мен работят добре,иначе не стават за отопление!
Хайде да се спрете...
plamst:
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S~SRC35ZS-S Premium
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai
Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG~MUZ-AP35VG
Gree GWH09YD-S6DBA1A (LCLH) Amber
General Fujitsu ASHG12KMTA
mkoev, тошибите имат еднакви параметри. Аз бих заложил на първата. Mitsubishi sj257 също е опция.
Моля помогнете ми в избор на климатик 12-ка
като основно условие да нямам проблеми зимата и нисък разход.
Насочил съм се към няколко Fujitsu General
Помещение около 25 квадрата ,юг.
1.General Fujitsu ASHG12LMCB Nordic(-30C)
по фирмите пишат че работи при -30
A++/ A+
2.General Fujitsu ASHG12KGTA
(охл./отопл.): A+++/ A+++
предполагам най новия модел
3.Fujitsu-General ASYG12LTCA
4. FUJITSU ASYG-12LTCB SENSOR NORDIC(-30C)
A++
Приемам и други предложения ,в ценови диапазон под 2000лв.
Благодаря на всички отговорили ми.....
И всички разбраха, аджеба за какво помещение Ви трябва машина... подобни "питания" не заслужават отговор...
:thumbup
Привет на всички знаещи,
Мъчи ме един въпрос и реших да попитам тук:
Кое е по-важно при избора на климатик - вида на фреона ли, или мощността? Има ли вида на фреона отношение към цената, и защо?
Например аз се колебая между 18-ка (Toshiba Shorai RAS-18PKVSG-E / RAS-18PAVSG-E) и и 24-ка (Gree Viola GWH24RD / K3DNA3C) - и неразбирам защо по-мощния е по-евтин от по-слабия? Още повече, че Gree-то го дават да работи и при по-ниски температури?
Необходим ми е надежден и по-мощен(6-7kW) климатик за магазин, който да не ми създава проблеми.
Благодаря предварително!
