А защо не Грее фаири 24 ка
Сравнявате 24 с 18 което не е правилно.
За да получите правилни насоки има въпросник ..... отделете малко време за отговори.
Здравейте!
Моля за съвет. Предстой ми покупка на климатик за пръв път. Ще се ползва целогодишно във всекидневна с кухня 22кв около 50куб, пластмасова дограма и изолация, югоизточно изложение, 5ти етаж.
Бюджет около 1700 лева с монтаж.
За сега съм се спрял на Fuji RSG-12LUCA. Има ли нужда да гледам други модели или този ще е достатачен?
Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI +
Mitsubishi MSZ-SF35VE
Поздрави!
Vasko попълни въпросника, че боба свърши, еле пък за магазин;).
И аз имам нужда от помощ при избор на климатик.
Нужен ми е за комбинирана стая - хол + кухненски бокс + усвоена тераса.Обща площ - не повече от 30кв. Жилището е в подножието на планината, но е стабилно тухлено строителство с до 35 - 40 см външна стена. Ет.1, Етажът е повдигнат на около 2 метра височина от партерното ниво. Помещението е с две външни стени. Комбинирано с климатика, макар и рядко (най - вероятно при по - ниски температури) ще се ползва и малка камина. Височината на тавана е 2.60м. Поддържана температура - не повече от 20градуса.
В момента съм се спрял на следните два хиперинверторни модела :
- LG H12AL-NSM/H12AL-UE1 - 12000BUI
- Mitsubishi electric - MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE - 12000BUI
За втория четох доста добри и положителни отзиви, макар и да е малко по - скъп.
При всички положения не мога да дам повече от 2500-2600лв. Търся най - вече икономия и надеждност в самата система. Интересува ме с цел отопление. Рядко ще се ползва за охлаждане.
Кой от двата бихте ми препоръчали? Отворен съм и към други предложения.
Също така мислите ли, че е добра идея да се постави климатик и в помещението в което ще се спи?
Трябва ли да се притеснявам, ако климатикът няма йонизатор? Като цяло играе ли голяма роля това ?
Също така може ли да ми представите някакви груби сметки , ориентировъчно с колко бих се минал на зима за отопление на въпросното помещение с хиперинверторен? По мои груби сметки ми излезна средно около 60лв. на месец, но все пак искам да сондирам повечко мнения като цяло.
Здравейте, ако прочетете поне малко от форума, ще си отговорите сам на повечето въпроси.
Първа страница на темата.
Tompson, не бих сложил LG-то , при хиперинверторните модели. Лично мнение!
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
100il, за да сте сигурен, че това което Ви харесвате като модел ще Ви свърши работа, доверете се на фирма която да Ви консултира на място, спрямо условията и монтажа.
Tompson, спрямо условията които сте упоменали, предлагам да обърнете внимание на следните модели:
Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH
General Fujitsu ASHG12KGTA
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-S~SRC50ZS-S Premium
Gree GWH12YD-S6DBA1A (LCLH) Amber
Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai
Някой от тях може да Ви се струват малко преоразмерени, но при -10°С външна температура, няма да е така....
Здравейте! Предстои ми да купя два климатика - за детска стая и за всекидневна с кухня. Климатиците ще се ползват основно за отопление през зимата, през лятото само в най-големите жеги за охлаждане. До момента сме се отопляли с камина на дърва, така че приоритет ми е топло и комфортно през зимата и доколкото е възможно по-ниски сметки за ток. Иска ми се за детската стая климатика да бъде максимално безшумен, за да не пречи на децата. Ще съм благодарна да ме насочите към марка и модел.
· жилищно;
2. Основно за отопление ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 1.детска стая 6,3м х 3,5 м ~22 кв.м - 58 куб.м - само една външна стена 3,5 м с прозорци и врата към тераса 2.всекидневна - 5,40м х 3,5~ 18,9 кв.м - 49 куб.м - външната стена е само една 3,5м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ/двoeн/ cтъĸлoпaĸeт, KA
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 1. детска стая 6 кв.м 2. всекидневна 4 кв.м
· изложение нa пoмeщeниeтo; 1. детска стая -изток 2.всекидневна - запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - 3 етаж от 8 етажен панелен блок, вътрешен апартамент
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo 1. дeтcĸa 2. вceĸиднeвнa
· aпapтaмeнт
4. B ĸoя част на България - Пловдив
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - Като се има в предвид, че досега сме се топлили с камина на дърва и сме свикнали да ни е топличко през зимата, ще е добре да се поддържа по-висока температура през зимата
6.Вътрешна изолация на външните стени. И в двете стаи има само една външна стена с прозорец, която има вътрешна изолация - фибран.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - 1. детска стая - телевизор, компютър 2. всекидневна - готварска печка, хладилник, пералня, малък бойлер под мивката, микровълнова, кафе машина, телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - 3200 максимум 3500 лева за двата с монтаж - като този за детската стая може да е по-скъп от другия
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - ще се отопляваме само с климатиците, в Пловдив рядко температурите падат под -10,-15 градуса
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27833&stc=1
Здравейте, имам нужда от безпристрастно мнение, защото никога не съм се интересувал от климатици. Ето какво е помещението:
1. Жилищно
2. Ще се използва най-вече за охлаждане, а през зимата - за поддържащо отопление при не много ниски температури. При под -10 ще използвам електрически маслени радиатори. Сметката за ток не е решаваща, държа на други неща като тишина и комфорт.
3. Помещението е обичаен хол в панелен апартамент, с тераса 1.10, H=2.60, отворена (неусвоена)
- 18 кв. м. - преходен хол към спалня,
- обем - 47 куб. м.
- външна стена 3.40 m
- прозорци около 5.5 кв. м. (около 60 % от стената)
- PVC дограма, 3-камерен профил, обикновени бели стъкла
- изложението е юг - югозапад
- етаж 7 от 8 в панелка
Идеята е през лятото да държа всички врати отворени и хладният въздух да се самопридвижва из другите помещения, особено към спалнята в съседство. Тя е със следните данни:
- 13 кв. м, около 34 куб. м
- външна стена около 2.90 м с прозорец+врата, още една външна стена (на изток) 4.80 х 2.60 метра, с външна изолация от 5 см стиропор
- същата ПВЦ дограма, площ около 3.5 кв. м, около 46 % от стената
- изложение юг-югозапад
- има същата тераса, неусвоена
4. В София е апартаментът
5. Желаната температура в климатизираното помещение е около 23-24 градуса
6. Холът е вътрешен, само с 1 външна стена, спалнята е с 2 външни, по-горе писах за изолацията
7. Уредите са: телевизор, компютър, ресийвър за домашно кино, рутер, принтер (ползва се предимно телевизорът - LED LCD 46")
8. Бюджетът не е ограничен, но искам да купя нещо, чиято цена е съобразена с това, което предлага и за което основно ще го ползвам. Повече търся тишина, лесен за употреба, елементарно дистанционно с хубав и четлив дисплей.
9. За отопление няма да разчитам на климатик, но за охлаждане - дори в най-големите жеги искам да не се затруднява да поддържа 24-26 градуса в помещението. Без климатик редовно става 29-30-31 и спането в такава жега е неприятно.
10. Ще опитам да кача схема по-късно днес.
Най-важното на което държа - тишина от вътрешното тяло, не само на хартия, а на практика. Искам да не чувам, че работи и по възможност - колкото се може по-малко да се включва и изключва самият компресор, ако може да си работи постоянно с ниска честота. Управлението по ВИ-ФИ e за предпочитане, но приложенията на някои марки са несъвместими с телефона ми и не ги "виждам" в плей-стор-а, така че ще преживея и без ВИ-ФИ.
Предварително ви благодаря и наистина разчитам на помощ от опитните.
ogi28b, понятието "тишина" е разтегливо понятие за различните хора...Предвид условията, моделите които може да Ви свършат работа са:
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S~SRC35ZS-S Premium
Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG~MUZ-AP35VG
Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy
