Подов в 11м2 ще е кофти според мен.
А гледаш "Daikin FTXM42M – Bluevolution и Daikin FTXM50M – Bluevolution или Daikin FTXZ50N Ururu Sarara"? Само с 1бр. ли искаш да климатизираш? И тези не са мултисплит.
Писал е, че иска с едни външно и две вътрешни.
За детската, 20-тица (7-ца) би му свършила работа. За хола, не знам каква комбинация може да се направи с телата. Може ли да се върже с вътрешно на 25-ца Уруру?
Аз виждам какво е писал, но тези модели, които той споменава са на вътрешни тела и то на 42 и 50. Също не са ли малко големички за която и да е от 2те стаи?
Новите външни тела за мулти сплит са *MXM***, но се избират в зависимост от това каква мощност ще са вътрешните. По каталог комбинация за вътрешни се предлагат Комфора, Перфира, Емура и Стайлиш. Сарара предполагам на мулти сплит не е възможно.... нали има и вентилация с контрол на влажността....
А и аз нали за това така питам. Малко не става ясно какъв му е замисъла.
Здравейте, спешно трябва да избера климатик за дневна около 35 кв.м.с хубава дограма и изолоция. Дилемата ми е между https://www.termo-klima.com/bg/klima...50frx50-podov/ и https://www.termo-klima.com/bg/klima...n-nordic-30c2/. Имам и друг въпрос - в каква посока духат, защото по видеата в YouTube Дайкина го показват
вертикално нагоре, а Фуджицуто на 45 градуса.
Данните на фуджицу-то верни ли са, защото гледам на други места го дават с максимал до 6,1 киловата.
0.9-5.2-6.1 kw
Можете ли да препоръчате модели климатици с късо (с дължина под 70 см) вътрешно тяло. Стаята е 3.50х3.50 с височина 2.50 (с вътрешна изолация на външните стени и pvc дограма). В случая много важен е размера на вътрешното тяло заради мястото където бих искал да е монтиран, като предполагам, че може да има някоя такава 9-ка или евентуално 7-ца, стига да може да се справи със стаята.
Ако знаете някой сайт, където може да се филтрира по дължина на вътрешното тяло - би ми било много полезно.
Също така ме интересува колко може да е минималното място, което се оставя отстрани на климатика - на другите ми климатици е 5-10 см, но се чудех дали може да е 1-2 см само (колкото да се отваря капака за почистване на филтрите).
Преди време имах подобна дилема и претърсих интернет, но под 70 см се сещам само за LG Art Cool Stylish :
LG G-WL ART COOL STYLIST INVERTER V | Климатици Mr.Climate
Ако може да се монтира до 73 см примерно, тогава имате и по-евтина алтернатива...
П.П. Има и едно чудо на техниката:)-Осака ъглов модел-не знам дали все още се продава...
https://osaka.bg/bg/ъглов-климатик-osaka-ch-09-sj
Най добре да се пита монтажник колко място му е нужно за точния модел, но това на място след оглед задължително.
[QUOTE=tsvetan86;886203]Здравейте,
Ето ти и не е никак лоша машинката.
https://www.bulclima.com/product/kli...hrdikwf-09hrdo
Да искам външно тяло, което да захрани две вътрешни, но не разбирам абсолютно нищо от климатици. Това , което съм дал като примери значи, че съм дал само вътрешните тела? Ако е възможно , напишете какво трябва да е външното и какви трябва да са двете вътрешни. Благодаря за отговорите.
VeleV ти нали предлагаше KAISAI .Отварял ли си този да го видиш как е изпълнен https://www.bulclima.com/product/kli...fiks11m-12hrfo
