Отговор: Избор на климатик '2018
Най добре ще е да ми кажете кое точно е най-добре да взема,а аз ще гледам да съобразя бюджета с това.
artistul87
The cost with instalation for a Daikin Ftxm42-m and a Daikin Ftxm25-m is 2000 euros. For the moment i want to install two. I am afraid of the defrosting cycle. I have read that they defrost too often...
I am thinking also to buy Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGV-MUZ-LN35VGHZ Inverter 12000 BTU for the living room and sleep in the living this winter and buy another unit next summer for bedroom. The price is 1900 euros. Look at his specifications. I think it can heat half of the house at -15 degrees very easy, if not almost all house. They claim 100% at -15 celsius, so 4 kw at -15 celsius, right?
Mitsubishi Electric LN35 is far better then Daikin FTXM .
@pi6ligara, FUJITSU 07KGTA и Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZS-S
Най накратко: FUJITSU е нов модел, непрезимувал, но гледайки характеристики и мнения до момента, ще се справя. Може да се чува отвреме шум от фреон,за това е нужен дълъг тръбен път поне 3-4 метра.Ще топли повече от zs-s, и най-вероятно ще е по-икономичен. От друга страна, zs-s, ще работи по комфортно, и ще се размразява по-рядко. Кое от двете е приоритет-решавай. За по-голямата стая най-добре 12 - ки от същите серии, а ако е свит бюджета може и Hitachi 35 RPC. Като ще купуваш толкова машини накуп, винаги може да договаряш отстъпка.
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGV-MUZ-LN35VGHZ is better than Daikin FTXM because it can heat up to -25 celsius, but Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW-MUZ-LN35VG is better than FTXM35M-RXM35M9 at -15 celsius. They have almost the same technical specifications. It is very difficult to choose. I also considered Mitsubishi Electric Kirigamine Zubadan MSZ-FH35VE-MUZ-FH35VEHZ Inverter 12000 BTU but it has R410 and i am afraid is an old model. Thank you for your answer! I really appreciate you friends!
corsairman01
За мен приоритет е да размразява по-рядко и да работи по-добре в минусовите температури.Ако zs-s работи по-добре в студа бих избрал него,защото предпочитам да платя 20,30,50 лв повече за ток,но да ми е топло.Въпроса кой ще е по-добър при -15 ?Аз имам време до другата зима,ще следя мненията и за FUJITSU 07KGTA след като презимува.
artistul87
If price for FH 35 is better take it!
Do not worry about the Freon
FH 35 is more expensive with 300 euros. Can it heat about 45-50 meters in an well insulated home?
artistul87
This is question that we need a magic ball so answer.
If on -10 you need around 3 kw to heat 40 meters
Така,току що измерих всички стаи най-старателно и се получи това:
Първи етаж приземен
Хол 25кв 58кубика
Кухня 12кв 29 кубика
Коридор 4.5кв 11 кубика
Втори етаж
Спалня 14кв 40 кубика
Спалня 10кв 30 кубика
Коридор 6кв 17 кубика
Всичко е тухла единичка 45см дебелина,без изолация.Относно климатиците съм пълен невежа,така че моля кажете ми в коя стая кой да сложа.В коя 20zs-s и в коя по-голям или по-малък.
Yes, I need. FTXM42M-RXM42M9 can heat at -15 celsius 3.9kw if we read the Eurovent certificate, but I do not know if he would work at -20 Celsius and how good is his defrost cycling. I did not use AC until now. I see that many people prefer Mitsubishi and I do not know why.
artistul87
If you want Daikin they have good low temperatures model.
I suppose they are more expensive.
artistul87
Yes, I need. FTXM42M-RXM42M9 can heat at -15 celsius 3.9kw if we read the Eurovent certificate, but I do not know if he would work at -20 Celsius and how good is his defrost cycling.л.
According the russian forums the Daikin models have the worst defrost algorithms compared with the top models of Gree and Panasonic. I would also take a look at the low temperature models of Fujitsu.
Good luck!
[QUOTE=Rafailiev;891183]Mitsubishi Electric LN35 is far better then Daikin FTXM
Така е, но срявняваме машина за 2 и за 4 хиляди лева. И Митсубишито е по-добро с кое??? с една единица по-добър SEER... и с 900 вата капацитет на отопление... За 2 бона- МЕРСИ! Естествено е хората, които си купуват подобна техника да си я купуват за отоплението... Еми мисля, че за 2к, МЕ не превъзхожда достатъчно Дайкинчето.
The worst for some people... How many frozen Daikins have you seen and how many Pana or Fuji???
Абе що не му препоръчате 2 по-малки машини (може и мулти сплит) на румънчето.
Иска та топли 50кв хол в къща и е по-на север от нас.
Мойто 12LB се справя в 50кв хол, ама как духа като застудее само аз си знам.
Със 63ката MHI съм топлил 50кв офис на последен етаж и се справяше без проблем, ама и той си духаше яко.
Според мен каквото и да сложи в тоя хол при тяхната зима ще духа бая силничко.
Rafailiev
Градски , аз съм с панасоника и съм доволен .
Имай предвид ,че МХИ няма активни пречистватели като йонизация и плазма !
От тези двата аз бих заложил на Панасоника .
За хола ако има място бих заложил на 2 климатика .
Въпреки ,че аз топля хол 60 кв с един и нямам никакви проблеми , но е важно да се знае ,че един ще духа повече !!
ПРи мен е в единия край както е при теб на дългата стена и няма нищо около него за да му пречи пък и той на мен .
Все още се намира нокрия 14-18 и аз бих заложил на нея ( и такава имам )
Ако пък искаш най-доброто вдигни малко парите и вземи едно УРУРУ .
Тогава освен пречистването на въздуха , ще имаш и аспирация и контрол на влажноста .
ОТ изброените аз съм УРУРУто е най - най ( лично мнение като ползвател ) Единствения му недостатък е цената .
/успех .
П.п.
Мисля ,че се сещам коя е тази сграда и знаме че се строй добре с добра изолация .
Благодаря за съвета.
Засега съм се спрял на 2 климатика за голямата стая: 2бр. МХИ 35ZS-S. За спалнята/коридора един МХИ 25ZS-S. Другото, което си мислех е да взема 3бр Панасоник Z25TKEW.
Реално бюджета ми е макс 5000лв за всичко.
Други идеи?
