Отговор: Избор на климатик '2018
След доста чудене и разглеждане на марки и модели се ориентирам към машината, която да вземем. Въпросът ми е каква е разликата и има ли изобщо такава между
Fuji Electric RSG12KMTA
Fujitsu General ASHG12KMTA
Fujitsu ASYG12KMTA.
В различни сайтове и магазини се срещат и трите варианта на име, а параметрите им са едно към едно
Еднакви са гледай кои е най- еФтин и взимай
milanov
Как си измерил неволно сезоният КОП.
Без ватметри, темометри, анемометри и клечане пред тях, а - акоо..:-memnon
Off: Миналата и по-миналата зими са доста различни.
При едни и същи отоплявани помещения с едни и същи уреди и поддуржани температури при мен има разлика в сметките между ми алата и по-миналата години в рамките на 30%.
Gyokov
Абсолютно, то при всеки е така, но 30% е доста по малко от 350% - т.е от СОРа.
Иначе за малко и топло(зимата) стайче-спалня, която се топли само вечер по-комфортно е конвектор.
Ако има нужда и от охлаждане то..... .
Gyokov
ValMar , при посочените от Вас характеристики на помещението и приложението на машината която търсите, Ви препоръчвам да обмислите дали не е по-удачно да се отоплявате с друг вид отоплителен уред (примерно ел. конвектор).
В големите студове без печки 17-19! Това са си завидни данни. Ако е заради едното усамотяване в спалнята за половин един час;) не си заслужават 1700лв. Gyokov е прав. Едно конвекторче би ви помогнало в тези моменти.
ValMar, за такова помещение, най-правилния избора е японски модел с подобни характеристики:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 2.8), 7508 BTU (1024 ~ 9556)
Консумирана електроенергия: 460 W (235 ~850)
COP: 4.78 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A+++
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 380 W (170 ~ 1075)
COP: 5.79 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
Консумирана електроенергия: 950 W
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
COP: 5,29 (средна стойност)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
dramli
Пробвал една зима Адакс серия
GLAMOX . Миналата с
AWYZ14LB NOCRIA разлика в сметките приблизително 3.5 към 1. Във спалната SRK20ZS разлика 4 към 1.
Нека да сме малко по-скромни, примерно 2,5 към едно с цепеницата zs-s. 4:1 бихме имали, ака се отопляваме през лятото, а ние не га правим :)
Как zs-s цепеница?:) Да нямаш в предвид zm-s.:)
Драги, като знам как ги измислят дебитите на машините и подреждат цифрите, всичко европейско под коп 5 си е цепеница. Бая се посмях в темата за измерване на топлоотдаването, достатъчно за днес :)
dodo_pv
Да 2,5 към едно е е приблизителния коп при -15 . И това е КОП-а при почти всички машини при тези температури. Само ,че тази температура е през нощта и то за около двадесетина дни през целия отоплителен сезон . На ясно съм , че сезон със сезон не са еднакви. Но съпоставено със контролни замервания и окончателно съпоставяне по абсолютна стойност на сметките за отопление на два последователни сезона: Коефицента е приблизително 3.7 към едно с горните машини.
На другото ми жилище при замяната на локалното парно с toshiba daiseikai 8, mitsubishi electric msz-fh25ve,mitsubishi-heavy-srk25zmx-s и panasonic cs-z9skew сметките са почти наполовина .
dodo_pv
Аз се изненадах, че не се включи.
Не го очаквах.
Да, гледам да съм по-пестелив тези дни. COP от около 3,5 съм мерил на времето при дайсейкай, при външна около -2°С. На него му дават на хартия 5, че даже и отгоре. Споменатото хеви zs-s е много по-зле от дайсейкая от гледна точка на ефективност в студовете. Мерете ефективността с конвектори, електромери и терморегулатори, ако ви е интересна. Говедата пълнят таблиците с аналитични стойности на дебита, въз основа на профила на лопатките на турбината и оборотите и. От там идват глупостите и заблудите. Подобно на Китайската Синусоидална Мощност :))
dodo_pv
Имаш ли идея как се изчислява дебит на турбина/вентилатор или това беше сарказъм ?
