Отговор: Избор на климатик '2018
silfox2000
Ок. Успех! Аз засега се спирам на Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S или евентуално Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan.
Тук сравнявате две машини от различно класове.
Хевито е среден клас .
Електрика е високия клас на марката и то нордик версията.
Имам нормалния електрик и мисля ,че и той би се справил .
Предвид възможностите на машината.
Катобонус получавате и екстри плюс плазма за пречистване на въздуха ,която действително работи .
Нищо не сравнявам, а се чудя между различни модели, пък били те и в различни класове. Гледам модел и чета отзивите за него във форума, после следващия и така докато не стане пълно мазало. Искам просто здрав, тих и надежден климатик, който няма да ми замръзне зимата, пък ако ще и да е в най-ниския клас.
Така поставени критериите за избор то FH Zubadan няма да замръзне никога. Трябва да знаете, че външният му нагревател при температура от 0 градуса работи непрекъснато, а консумацията му е ако не се лъжем 150 Вата. Разбира се той може да се изключи от буксата от външното тяло или да му сложите ключе и да го пускате когато вие си решите. Аз моят съм го изключил от буксата защото е монтиран на южна фасада, а и с такива сериозни отвори по дъното не виждам как може да натрупа толкова лед, че да спре перката.
FH25VEHZ не е подходящ за 40 кубика спалня....
ccankov73
Да де, ама на -30С няма да му замръзне ,
че и до -40С може да изкара..:)).
Купи си Зубадан, изключи му нагревателя и като стане времето като в Оймякон, може да го включиш.
silfox2000
Вземи си подовият Дайкин, който работи като радиатор и готово.
Да де, ама имаш резерви към дайсейкай, което .....(не ми се продължава нататък)
“летяща шпакла” - това не знам какво е?
Апропо Нексурата е на промоция в момента,
а и има и с нордик вънщно тяло, гарантиращо
работа до -25С.Та тази(нордика) със сигурност няма са ти замръзне
и ще е комфортна, но цената за 25 е колкото на 35 обикновенна.
Ахам... сега като препрочетох поста на Aleksandars, разбрах, че всъщност не е отговарял директно на мен, а говори по принцип... случват се недоразумения по форумите - дълбоки извинения, включително и за това изтриване, но извинението трябваше да е публично.
silfox2000, това което написах е свързано с това, че масово потребилите не са наясно какво е необходимо за съответното помещение и се водят по безумни съвети от некомпетентни хора...И от там идват грешките...И после се чудят защо аджеба модела не е това което са очаквали....
Много е вероятно. Но човек, който не разбира от определена материя няма как да знае кой е компетентен и кой не. Преди време си избрах Дайсейкай 3 след като четох тук във форума, защото е последния модел Дайсейкай произведен в Япония и дадох около 2000лв. Мои познати си купиха по това време някакъв Шарп за 1200лв, който беше в пъти по-тих от Дайсейкая и им вършеше същата работа. Да не казвам, че Дайсейкая понякога натрупва толкова лед, че перката се чува как започва да трака по него (всички тапи са махнати). В големите студове размразява на около 1/2 час. Това ми е мнението и няма да си взема друг Дайсейкай. Все пак водейки се от принципа, че евтиното излиза скъпо, съм заделил мисля не малка сума за климатик и в момента се опитвам да намеря модел, който да отговаря на минималните ми изисквания, а именно да е тих и да не замръзва. На Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S съм се спрял от твоя препоръка по-напред в темата, а Зубадана го включих по причина, че гарантирано няма да замръзне (по същата причина харесах и Gree Amber Nordic). Сигурно се престаравам с тях, но понякога отсъствам по седмица и повече от дома и не ми се иска да се прибера и климатика да не тръгне. Това е. Още веднъж се извинявам за избухването от недоразумението!
"...понякога отсъствам по седмица и повече от дома и не ми се иска да се прибера и климатика да не тръгне..." Това е малко по особена употреба и е добре да се знае.
И от щепсела ли ще го изключваш.
Това със замръзването е възможно да е (не казвам, че е от това!) от неправилно оразмерена машина
и/или много “кофти” място на външното.
Оглед си трябва, но от добър специалист.
За вашия край не знам, rosswen е наблизо,
може да препоръча “майстор”.
Щом тавана е студен, машината ще работи добре.
