Отговор: Избор на климатик '2018
Mig82, препоръчва се според бюджета.
Аз имам два 12LKC, който е таткото на LE и дядотo на LMCA ,
и съм много доволен от тях.За парите си са много хубави машини и гарантирано топлят,
но естесвено не са “върха на сладоледа”.
Мисля, че shener84 беше от Добрич, та това му е важно!
Joro1986
Ограничих избора до два подови:
Toshiba RAS-B10UFV-E1
и един рядък но мисля сериозен
panasonic-CS-Z25UFEAW-CU-Z25UBEА
Другите два варианта са стенни като единият е 10ка дайсекай8 или ME 25fh
+1 за FH25 спях под него няколко години
——123 итн за Дайсекай 8 пред очите ми е и не искам и да го гледам ..... пълен т***к
п.п.
Аз ли съм единствения дето си казва като се в набутъл с прехвален климатик ?
Rafailiev
Не, всички останали ти го казваме. :)
Mig82
По-интересно е колко ли читатели ще се запознаят с това "чувство за хумор" идната зима на живо :) Но тогава темата за LMCE беше оспамена безпрепятствено , а сега по горе се препоръчва ... "пази боже от тук климтик да си избираш".
То миналата зима бяха оплювани доста машини,който после се доказаха и след това започнаха да се препоръчват.:Drinks:
Joro1986 сложи си подов климатик ако приоритет ти е отоплението.
Genadi80
То миналата зима се падна в сряда.:BigGrin
Joro1986, ако искате машини с пречистване на въздуха, заложете на стенен модел. Лошото е, че имате малко помещение (14m²), а подходящи модели за това помещение със системи за пречистване въздуха, на 220V няма...
shener84
Зрвавейте група,искам да попитам за така наречените цепеници както се водят в този форум, трябва ми такава машина за родителите ми за 12,5кв/м малка спалня с източно изложени 5 етаж, с външна изолация 5см стиропор, 2 см предполагам вътрешна изолация на единствената външна стена, пвц дограма.
бюджетът е макс 1000лв с монтажа
машината ще се ползва за отопление и за охлаждане като желатана температура зимата е около 22-24 гр
Някъде из групата бях чел за някакви треота и грее но не бяха споменати точните модели а бяха много хвалени
Колега, чета ти поста, но не мога да ти препоръчам този модел поради това, че си нямам и бегла представа как ще топли при -10°С, примерно. Тествах го при +1°С външна температура. Когато го описвах имах пред вид, че комфорта, който проклетото трео предлага, не се различава от този на LMCA на фуджицу, струващ двойно. С много машини съм си играл и тествал, но не ги поправям, не ги поддържам и не знам колко точно струват. В подписа ми има един панасоник (национал)К2У, който може да работи с универсално латинско дистанционно и струваше около 1000 лева с монтажа и година гаранция. Нямам представа, как дефроства в студовете. Работи вече 3-та година, без проблеми. За възрастни хора са важни горещата струя и редките дефрости, каквито правят много малко модели. Не знам, дали може да се намери нов такъв за 1000 лева с монтажа. Чул съм, че цепеницата LMCA дефроствала рядко, духала топло в големите студове и струвала 1300 с монтажа. Ако не си предубеден към К2У, можеш да намериш нещо по-добро и евтино, без да ти се налага да работиш с пиктограми. Пиши ми на лични откъде си, ако имаш нужда от повече подробности.
Rafailiev
Не си единствен, аз не съм доволен от Тошиба 365UDR. Тая марка не съществува като вариант за мен, съжалявам.
zxc0
Май нямахме предвид тази марка... ;)
Позволи ми да имам повече поглед върху форума от теб....
