Отговор: Избор на климатик '2018
Genadi80
ДА,и ще ти бучи винаги ,защото тръбите са ти прекалено къси.
Използвах климатика Zibro 2035, инсталиран в моята къща с 30 см тръба. Компресорът няма звук. Оригинален японски оригинален климатик.
milanov
5м. търъбен път са малко ... поне до първата пряка със завой на 90° трябва да е.
Добре, че е Миланов, че да си заобичаме още повече климатиците. [emoji16][emoji485]
здравейте,имам питане -новите етереи 2018-2019,имат ли проблема ,като старите с въпросния температурен датчик,дето го бяха лепнали на изходящите тръби, за да предпазва компресора да не ,,умре геройски,,
Здравейте на всички :) Моля за съвет ще се постарая да дам максимално много информация за да ме насочите по добре.Та стаята за която ще ми трябва климатик е хол с кухня 25 кв хол + 16 кв кухня (2 метра и 80 см височина ако ви трябва за обем).Идеята ми обаче е , че тази зима ще ми трябва и за отопление като след това ще го ползвам само за охлаждане защото ще прекарвам гас и зимата няма да го пускам.Другото което е че за да не купувам още един климатик за спалнята (16кв) ми се иска на отворена врата да отоплява и спалнята (знам че повечето компетентни ще ме посъветват да взема 2-ри само за спалнята , но реално след като прекарам гас ще го ползвам само лятото в най топлите дни отново като отварям вратата на спалнята).Къщата е ново стройтелство на тухла с дограма.Все още няма изолация.Насочиха ме да гледам 18-ки и по точно дайкиин или митсубиши.Очаквам вашите предложения благодаря предварилтено (ориентировъчен бюджет 2000 лв)
HePBeH93
С поставените изисквания... сте си за К2У, отвсякъде.
Kasap
Какво представлява това и ако може линкове с предложения ще съм много благодарен
HePBeH93
Представлява рециклиран климатик, предназначен за японския пазар.
Попрочетете малко из форума и ще се ориентирате.
С прости думи втора употреба климатик
Отговор: Избор на климатик 2018
Здравейте, търся мнение за избор подов климатик до 2500лв с монтаж.
Пловдив ет4 не е последен
Стая(спалня) 12кв.м 30куб.м.
Сградата е тухла със стара дограма, изложение север с две външни стени(северна и изток)
И дали девятка ще се справи или дванайска( да има запас).
спрял съм се на два климатика, което не означава, че трябва да са те, очаквам и други предложения от вас!
General Fujitsu AGHG12LVCA/AOHG12LVCA
Daikin FVXM25F/RXM25M
popaay
Градски една 7 ца ще ти свърши работа и то на по ниска цена.
Като идея .
Панасоник етерия 7 ца
Фуджи KG 7 ца.
Хем ще спестиш половината пари да си плащаш тока следващите 10 години
Все пак се обърни към фирма за оглед на място .
За подов за 12 кв повече от 9 ка не ти трябва
Rafailiev
Като идея .
Фуджи KG 7 ца.
Това не са ли стенни, стаята ще е детска спалня( малката е почти на 10месеца) и монтажа на тялото ще е точно срещу леглото и ...... за това държа на подов.
DAIKIN NEXURA 25ца е подов климатик който може да грее без да духа и прави течение.
Дам нексурата е за теб тогава
gerhar
Rafailiev
Писал съм бюджет 2500лв с монтаж, мисля че го надхвърляме!
