Не, няма таква опция да суши в режим отопление, проверено. Също и режим отопление не суши. В режим отопление може само да овлажнява.
В режим охлаждане всичко суши. ;) Номера е да може в режим отопление, ама не може. ;)
Аз имам проблем с влажноста при режим отопление.
Тогава влажноста пада до около 20% .
Аз му викам на това пиянско събуждане ( сухо гърло)
Затова имам овлажнители.В случая уруру ми върши прекрасна работа.
За избиването няма смисъл да говорим там работата е ясна.
За комфорт ,пречистване на въздуха и екстри е уруру.
За последно го казвам.
Недостатъка на уруруто е цената.
Ако човек може да си го позволи да вземе един и тогава да говорим пак.
Това е малко като вица за голфаджията и човека с бентлито.
Дето спрял и един до друг на светофара и тоя с голфа питал човека с бентлито дали върви.
Човека любезно отговори : Не се оплаквам.
И голфаджията отговорил: Щото гледам нещо не ги карат затова питам дали върви.
Та и тая е същата
При мен , незнайно защо ,при режим отопление, влажността се върти около посочените проценти:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c5d4f72549.jpg
ivan74, при мен също е между 40-53% влажността, като в хола, понякога пада и до 35%, в големите студове. Това е ориентировъчно де, с термометри на hama, които мерят и влажност. Оптималната я дават между 40-60%, така че проблеми няма.
Тази влажност е съвсем относителна.
Благодаря на Всички за включването. Добра дискусия се заформи. За съжаление в стаята няма място за 2 вътрешни тела (освен ако не са едно до друго (което се обезмисля). От схемата се вижда, че няма много свободни места за монтиране на вътрешното тяло.
Относто работата на самсунга не мога да дам много информация. Беше монтиран при нанасянето ни в апартамента. Предполагам е на доста години. Монтажа е направен много лошо. Тръбите му са оголени до метал на няколко места. Липсват му капаци на външното тяло. При работа тече вода по стената в стаята. Реално не го ползваме. В момента в стаята е 16 градуса и влажност 51% - без да е използвано някакво отопление.
@С.Мезинов - може ли да ми дадеш информация защо SRC 63 ZR-S не е подходящ. Прекалено мощен?
Рагледах и параметрите на Уруру FTXZ50N/RXZ50N и доста ми харесаха. Но доколкото разбрах от Вашите постове екстрите за контрол на влажността няма да са много полезни.
Поздрави
Разбира се ,че екстрите на уруру не са важни.
Ние тук разбираме повече от Японските инженери,
И самопочистването на филтрите не е важно.
Това пък плазма йонизатори е пълна пародия,
Няма смисъл.....
63ZR-S е много мощна машина, която няма да предостави никакъв комфорт.
Не е казано, че трябва да вземете Уруру Сарара щом ще е 18-ка. 50ЗСХ-С също е добър климатик и си мисля, че ще ви е напълно достатъчен, ако пък искате да спестите някой лев Фуджи 18ЛФЦА, може да погледнете и Грии Корона 18.
В предишен пост съм ви дал координати на колега от гр.София, който ще ви свърши работа.
Офф - Мисля си, че имаше някакви "отпадъци" които изсушаваха в режим отопление, но може и да греша.
Вчера доста мнения за ururu имаше и дали може да изсушава въздуха през зимата.Мисля си ,че е възможно да има ефект на изсушаване защото доколкото ми е известно вкарва въздух отвън към стаята.Ако мерите често влагата вероятно Ви е направило впечатление (а същото е общоизвестно),че като отворите прозореца дори навън да вали влажността намалява.
Вече е въпрос на избор дали да дадете 1500/2000 лв. за по-големия комфорт на свежия при това затоплен и пречистен въздух или да се отварят по-често прозорците +използвне влагоуловител(който също струва пари-моя е към 800 лв.,но има и 2-3 пъти по-евтини).
Има доста добри влагоуловители, които наистина вършат работа, за 200-300лв. Също така, ако пък някой желае по-висока влажност и йонизация, има доста ефективни овлажнители, с йонизатори, на същите цени, дори и по-евтини. Всеки сам си решава. Едното решение е по-практично, другото е глезотийка, за хора, за които 4-5хилки не са проблем.
И пак повтарям, не всеки може да намери 50-ка Уруру за 3800. Тази цена е с около 800лв. надолу от тези, на повечето сайтове. Не всеки има връзките на Рафа-та. Аз лично само една от четирите си машини съм взел с отстъпка и то някакви си 100-тина лева, тъй като е стар модел.
