Отговор: Избор на климатик '2018
Последен оффф
Ето какво ми излезна като написах уруру 50 цена
https://www.pazaruvaj.com/klimatici-...ra-p217138908/
Цената е 4000 лв
Rafailiev
Аз имам проблем с влажноста при режим отопление.
Тогава влажноста пада до около 20% .
Аз му викам на това пиянско събуждане ( сухо гърло)
Затова имам овлажнители.В случая уруру ми върши прекрасна работа.
За избиването няма смисъл да говорим там работата е ясна.
За комфорт ,пречистване на въздуха и екстри е уруру.
За последно го казвам.
Недостатъка на уруруто е цената.
Ако човек може да си го позволи да вземе един и тогава да говорим пак.
Това е малко като вица за голфаджията и човека с бентлито.
Дето спрял и един до друг на светофара и тоя с голфа питал човека с бентлито дали върви.
Човека любезно отговори : Не се оплаквам.
И голфаджията отговорил: Щото гледам нещо не ги карат затова питам дали върви.
Та и тая е същата
Човек, кога успя да направиш 936 мнения...
rosswen
Има доста добри влагоуловители, които наистина вършат работа, за 200-300лв. Също така, ако пък някой желае по-висока влажност и йонизация, има доста ефективни овлажнители, с йонизатори, на същите цени, дори и по-евтини. Всеки сам си решава. Едното решение е по-практично, другото е глезотийка, за хора, за които 4-5хилки не са проблем.
И пак повтарям, не всеки може да намери 50-ка Уруру за 3800. Тази цена е с около 800лв. надолу от тези, на повечето сайтове. Не всеки има връзките на Рафа-та. Аз лично само една от четирите си машини съм взел с отстъпка и то някакви си 100-тина лева, тъй като е стар модел.
Знам че има,но кои вършат работа и колко време ще я вършат не знам.Другото е,че и там има стойности като потребление на енергия и колко л на час(ден) задържат.Така,че не е просто едно сравняване на 2 цени.Освен това си го взех от приятел на по-ниска цена.Цитираната е тази на която се предлага в магазините.И просто когато го купувах си имах климатик ,иначе наистина е можело да се замисля за ururu.
Относно цените на ururu 4000 лв. ,ако се купи с REECL(на практика се пестят 12/15%) ще стане към 3500.Пък с приятели и връзки...кой знае.
Зимно време си иска овлажняване въздуха,на който му мухлясват стените и му кондензират стъклата има нужда от затопляне на помещението и някаква вентилация...Аз лично си бях замазъл розетките на комините,после ги пробих и сложих решекти,сега си имам естествена вентилация.
Здравейте, отново. При оглед на място ми препоръчаха Fuji 14 lmca. Аз гледах 14 luca и 12 ltca. Кой от трите е най-надеждния климатик? Кой от трите ще запазва най-висока мощност за отопление при отрицателни температури? Знам, че и трите са различни класове машини, дали да избера високия клас ltca или и някой от другите 2 ще свършат работа? Помогнете ми в избора, с добри аргументи, плюсове и минуси на различните машини. Или ще препоръчате друга по-добра машина със сходни параметри.
От трите машини аз бих избрал 12lt.
splendor
12lt превъзхожда ли другите 2 по отоплителна мощност и топлоотдаване?
gerinn
Да, превъзхожда ги.
necata2
Само за протокола.Вероятно си искал да кажеш намаляване на влагата(изсушаване),а не овлавняване.Иначе вентилацията е добре наистина.
cable
Вероятно си искал да кажеш намаляване на влагата(изсушаване)...
Точно овлажняване иска да каже. На японски е ururu.https://forum.setcombg.com/images/icons/icon7.png
Не напротив точно това което е написал necata е коректно и съм 100% съгласен с него. Още снощи щях да им го пиша (за конденза), но не ми се влизаше в нови спорове.
А за розетките , просто ме разби като идея и моите ги замазах преди 7годинки а имам във всяка стая (дори ги бях забравил). Голямо БЛАГОДАРЯ на necata2.
Наличието на конденз по стъклата или стените не значи непременно, че относителната влажност е висока.
И при ниска влажност и висока температура пак може да стане същото. Зависи дали температурата на стъклата или стената е под точката на оросяване.
Повишаването на температурата на затворен обем въздух(с какъвто и да е изсточник на топлина) намалява относителната влажност. Конденза по стъклата я нямалява още повече - част от влагата остава по стъклата и е извлечена от въздуха.
Някой климатици измерват отн. влажност. При студена стая отн. влажност е най-висока, колкото повече се стопля отн. влажност намалява.
jovito
Благодаря на Всички за включването. Добра дискусия се заформи. За съжаление в стаята няма място за 2 вътрешни тела (освен ако не са едно до друго (което се обезмисля). От схемата се вижда, че няма много свободни места за монтиране на вътрешното тяло.
Относто работата на самсунга не мога да дам много информация. Беше монтиран при нанасянето ни в апартамента. Предполагам е на доста години. Монтажа е направен много лошо. Тръбите му са оголени до метал на няколко места. Липсват му капаци на външното тяло. При работа тече вода по стената в стаята. Реално не го ползваме. В момента в стаята е 16 градуса и влажност 51% - без да е използвано някакво отопление.
@С.Мезинов - може ли да ми дадеш информация защо SRC 63 ZR-S не е подходящ. Прекалено мощен?
Рагледах и параметрите на Уруру FTXZ50N/RXZ50N и доста ми харесаха. Но доколкото разбрах от Вашите постове екстрите за контрол на влажността няма да са много полезни.
Поздрави
Защо не се замислиш за два подови климатика,мисля че това е най добре при твоя случай!
jovito
Поздрави
Здравей,
Разгледах и подовите варианти, но стои отново проблема с мястото на вътрешните тела. То схемата, която съм прикачил се вижда, че нама много свобоно място (освен пак едно до друго).
Благодаря за предложението
Поздрави
