9-ка срещу 12-ка, потребление при равни други условия?
  Здравейте, имам един въпрос, виждам, че някои от вас са доста навътре в теорията и практиката. :) Държа да отбележа, че не разбирам от климатична техника конкретно. Да кажем, че за едно помещение се слага климатик за отопление. Ако приемем, че помещението е с добра изолация и дограма, по квадратура, обем и топлинни загуби излиза, че е за климатик 9-ка, но му се сложи 12-ка, дали ще излезне по-скъпо от 9-ката, при равни други условия, т.е.:
- еднакви външни и вътрешни температура и относителна влажност
- един и същ производител и серия климатик
- приблизително еднакъв COP/SCOP на двете машини
- други равни условия...
Разбирам, че въпроса ми е теоретично насочен, но все пак бихте ли споделили мнения? :)
     Отговор: 9-ка срещу 12-ка, потребление при равни други условия?
  Да, по-скъпо и по-некомфортно ще бъде в помещението.
  Или тъй нареченото преоразмеряване...:).
Доста има писано.
ccankov73
Доста има писано.
    Проблема е,  че  повечето нови  юзъри не  им  се  чете и  предпочитат  да  си  отворят  нова  темичка,  където  да  им  се  сервира наготово.
  Ние сме виновни за този проблем, на първо място с Миланов.
  недейте забравя, че:
1. не всеки има времето и настройката да чете няколкостотин страници тема
2. в която не се обсъжда точно неговия въпрос
3. и в която 1/3 е offtopic
4. а в останалите 2/3 има голяма вероятност да се сблъска с специфична технологична аргументация, която е възможно да не разбира
на всеки въпрос може да се отговори както научно подковано, така и на ниво "редови потребител"
не бъдете толкова критични...
  Според мене зависи от марката/модела климатик. Ако написаното в сервизната документация (тази, която е достъпна в интернет ) и обявените технически данни е вярно то почти няма разлика между 9-ка и 12-ка в минималното топлоотдаване и минималните дебити на турбината. Като сметка за ток, за мене ще са почти еднакви дали ще е 9-ка или 12-ка.
Ако си харесал нещо конкретно може да се дискутира.
Единият ми климатик е 9-ка и едвали щеше да работи по-различно ако на негово място беше 7-ца или 12-ка. Другшят е 10-ка и дори да беше 13-ка щеше да работи пак по същият начин.
Кажи конкретен модел.
  Миланов,как го каза?
По принцип няма идеално решение!
Всичко зависи как се избира машината да работи на номинал при определени температури/външна и вътрешна/.
И винаги се избира някакакво компромисно решение.
Тези дето разправят ,че машините им са перфектни при всякакви условия -Много  поздрави от Викинга и компания!!
В случая,ако ще и топ специалисти да се намесят,все ми я тая!
Нали се сещаш,че физичните закони не се променят!
  Миланов, Би ли се въздържал от необосновани / грешни предположения на база "звездите ми говорят"? Има компетентни хора, които са в състояние да отговорят точно на зададения въпрос. Алгоритъмът на развъртане, цялостно управление и регулация на една машина с мощност 12000 BTU е различен от този на 9000 BTU. Съставя се на база обем на подлежащото на темпериране помещение. Малко са машините, които позволяват някакви отклонения в плюс или минус и са предимно от високите класове. Задължително са оборудвани с по 2 тръбни сензора на вътрешното тяло, но това не е достатъчно като условие.
  Не не му говорят звезди и луни!
Този мъж има достатъчно акъл и разсъжденията му са верни!
Петко,къде се загуби??
Ими понеже има големите разбирачи,като стигнете един градус между дефрост и отопление тогава ми пишете.
А дали в стая от 15 м² ще се монтира „9” или „12” е много относително!!
  dodo_pv, стига с меренето на тоя обем.:)
Ако се следи нещо по специфично то е делтаT/делтаt. Т.е. с каква скорост се променя температурата там при сензора.
Обеми.:) То има големи обеми с малки загуби има и малки обеми с големи загуби.
  Миланов,защо се чудиш??
99% от разбирачите не могат да оразмерят правилно дадена машина!
И после се почва с плюнки...
Да бяха учили малко повече!
Айде моите уважения,това че някой се научил да поставя клими и да ги ремонтира-НЕ значи ,че може да ги оразмерява!!!
Тук има много такива „специалисти”!!!
Защо моите клими/скъпи и евтините/ си вършат работата-без да рева?
     4 Прикачен файл(ове)
  Вие софтуера на домашен климатик го изкарахте космически кораб.
Има 2-3 сензора, в по-хубавите машини малко повече.
И няколко стотин реда код, 5 таблици с по 5 параметъра (някакви зависимости между стойностите на сензорите и актюаторите, които в нашия случай са пак 2-3 - компресор, вентилатор, турбина).
И в другата тема едни приказки за бръшлес със и без сензор - векторно управление и т.н.
Обратни връзки с токов трансформатор или оптрони.
Еми ок, не е нещо свръхестествено.
Ама то по дефиниция, за да управляваш безчетков мотор така или иначе трябва да знаеш позицията на ротора. Няма как иначе да се комутират намотките.
Проекта, по който работя в момента има следните сензори и актюатори:
-26 стъпкови мотора
-17 аналогови сензора
-24 цифрови сензора
-2 вентилатора
-2 компресора
-4 EXV вентила
-2 PMV вентила
-2 панела с 68 бутона общо
-13 комуникационни интерфейса - Ethernet, CAN, CAN_FD, LIN
-2 съединителя
-водна помпа
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28169&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28170&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28171&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28172&stc=1
  На колите климите са в пъти по- сложно от домашните клими.
Тук се вменява едно чувство за простота у потребителите( не че няма и такива)
Най- ме кефи като се почне той монтажа това онова.
Монтирах си климатик сам и със свински опашки за една тръбичка на палатка .
Много трудно ей направи Незнам как го направих.
Да не е естетически издържано ,но за времянка върши работа.
Външно и вътрешно нивелирани и работещи без проблем
Rafailiev
    А палатката случайно да беше окачена с въжета на 12-я етаж отвън? Шегичка… :)
Интересно Венциславе. Софтуера ли пишеш или ще управляваш/настройваш контролер? :)
За бръшлеса - няма със сензори и с токовите се ползва от 15 години. Не е свръхестествено.
