Помощ при избор на Климатици
първо да споделя че съм чел малко но не съм супер наясно коя марка какво използва като технологии. Основните ми грижи са марка/R32 или R410a/стенен или подов
Сторя си къща в Бургас на 400м от морето (мек климът с малко дни с минусуви температури)
- тухли виненбергер,
- 8см изолация отвън
- ПВЦ дограма с 52мм стъклопакет с 4 сезона + бяло + к стъкло
- опаковал съм терасите от всякъде за да няма термомостове.
- ЮГ е долен ляв ъгал на сградата
- на партера имам едно голямо помещение от 110кв на две нива 2.60 и 3.65 (борих се с денивилация)
- там ще имам камина + може би радятори от котел който е в мазето и който ще работи за да прави топла вода за миене.
- прозорците са около 35кв.
искам да сложа и климатици 2 броя 12/18 които да работят за поддържане на основната темепратура в помощението която да не пада под 20 градуса зимата
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28516&stc=1
отделно отгоре имам 3 спални по около 35 квадрата всяка с баня отделно и искам и там да сложа по 1 климатик в спалня които да държат 20-22 градуса в зависимост от това дали има няма хора вътре.
- прозорци 9-12 квадрата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28517&stc=1
Искам да взема климатици които не са с COP по нисък от 4, и сякаш не ме интересуват екстри от сорта на 3Д и други подобни измислици. за 12 сякаш ми се дават до около 2000лв но ако прецените че нещо отгоре си заслужава много бих се спрял и на 2500.
Също за спалните се вуомя дали да са подови - тъй като ще се намират точно до/над нощните шкафчета в близост до терасата.
Охлаждането не ме притеснява тъй като това лято наблюдавах и не стана много топло в стаите с вече монтираната дограма и изолация. Вярвам че избраните климатици ще могат да се справят с охлаждането.
Отделно съм прекарал тръби за рекооперация, дали има смисъл да мисля за подгряване и охлаждане на свежият въздух след рекооператора с климатично тяло, претърпяло нещо от сорта на направи си сам ?
П.С.решението ми за климатиците дойде след като получих оферта за изграждане на термопомпа въздух вода + подово + конвектори :)
Отговор: Помощ при избор на Климатици
Задайте въпроса си в правилната тема.
Избор на климатик 2018.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
radosi, както е упоменал Genadi80, прехвърлете въпроса си в правилната тема.
