Жужене от стъпков мотор на климатик самсунг
Здравейте.От предната тема бях споменал за проблем със климатика.След много време търсене на проблема,шумът който издава коиматика от време на време мисля че е от стъпковия мотор на климатика.шумът не е постоянен,но когато почне не се седи във стаята.Извиках фирмата която монтира климатика,но никой не ми обърна внимание.Дойдоха за 2 минути и си тръгнаха,защото в този момент когато дойдоха те климатика си работеше нормално.Относно шумът ако някой пита как съм разбрал че е от стъпковия мотор,когато пипна перката за въздушния поток и жуженето спира,а когато пусна продължава пак.Махнах предния панел на климатика и видях че нищо друго не крепи тази перка освен този мотор.Някой ще ми даде ли съвет какво да правя,дали да си търся частно майстор за да ми оправи климатика или да звъня на отново на фирмата.Извинявам се ако съм допуснал грешки.
Отговор: Жужене от стъпков мотор на климатик самсунг
Стъпковия мотор работи само когато клапата се движи,а не когато вятъра я движи.Най вероятно клапата ви е в такава позиция,че вибрира от въздушния поток и потраква.
От стъпковият мотор, койдо движи клапата или от мотора, който върти турбината (вентилатора).
Стъпковия мотор,турбината няма проблем.По време на шума като притисина тази клапа и спира като я пусна продължава да си жужи...
Това по време на движение на клапата или при спряна клапа?
При спряна клапа при движение също.
Клапата сваляна ли е? Отделяна ли е от мотора?
Не е сваляна,климматика е на 3 месеца горе долу.Проблема е само в това.През останалото време климатика си работи много добре топли си,не е шумен много,външното е доста тихо. Този проблем е от около 3 седмици да речем.Да не би този мотор да е с фабричен дефект нещо и ако се смени дали ще спре да жужи..
Не си достатчно настоятелен. Имаш гаранционен климатик - тормози ги до дупка. Докато не ти оправят проблема!
Ако е гаранционен, най-добре извикайте сервиза да го погледнат.
v7777
Ама може ли за такива работи да викате техници, пък и да гониш фирмата до дупка! Какви техничари са днешното поколение... Пръсни му малко смазка във фтулките на клапата и виж дали ще се оправи.
Rumb@ta
То и ти си много прав. Аз което може - сам си оправям. На село някой да дойде си е цяла идилия...
Rumb@ta
Прав си, че първо сам трябва да опиташ, но ако това не е скърцане със смазка едва ли ще се оправи. Ако наистина е "жужене", ми прилича на неустановено положение на стъпков мотор, но пък човека казва, че го има и при движение на клапата. :confused:
Интересното е,че не е постоянно а от време на време.Сутринта пак сигурно 15,20 минути ми жужеше на главата после спря все едно нищо не е станало.Незнам вече какво да го правя.Май ще викам частно някой майстор,защото от фирмата никой не се захваща за нищо.А иначе ако им дадеш пари и теб ще ремонтират...í ½í¸‘í ½í¸‘í ½í¸‘
Много си прав! Но за жалост не обичам да досаждам на хората,а пък вече няколко пъти им звъня и обаждам няма никаква полза от тях....
Послушай ме ве човек. Двигателят ти върти клапата, значи няма проблем с управлението или механиката на моторчето. Получават ти се микровибрацийки в клапата, поради калпаво окачване или не добре гресирани втулки. Намажи ги с технически вазелин или квото имаш по-гъсто (да не е масло). Аз ако бях и минута нямаше да го търпя, камоли да чакам техници от фирма в сезон да ми го оправят. Това не е дефект, а калпав климатик или поне сглобка.
