Даже 25 бих казал, че е прекалено комфортна към топло.
Благодаря ви много :) ще го имам напредвид :)
На мойто мило, тази зима нещо му стана. Караше ме да ги държа на 23гр. (в помещенията реално около 24гр.), защото и ставало много жега и съм се бил "побъркал с тия климатици", за да държа толкова топло. А по-миналата зима, седяха на 24гр., като в помещението ставаше 25гр+. Твърди, че няма как да са били настроени на толкова и да е било толкова жега...Знам ли, доста млада ми се струва, да я лови критическата?? [emoji23]
1. жилище
2. основно ще се използва за охлаждане и отопление в преходните сезони, за големите студове има ТЕЦ София Изток
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 20 кв.м/52 куб. м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - алуминий с 24 мм термомост, двоен стъклопакет с К стъкло
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 7,5 кв. м
· изложение нa пoмeщeниeтo - югозапад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 5 етаж, междинен
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - спалня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 22-23 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa - няма изолация
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - ТВ
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - 1200 лв без монтаж и 1400 с включен монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - зимата до –, лятото до 40
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31681&stc=1
wrathchild:
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC Performance
Panasonic CS-TZ25TKEW
General Fujitsu ASHG09KMTB
Японски употребяван климатизатор
Кой от двата е по надежден? Sharp или National
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
-(Жилищно, дневна + кухня на 1-ви етаж от три етажна къща като под дневната има приземен етаж който не се отоплява.)
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
-(И за двете, предимно за отопление.)
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
-(16+4 cm2)+( 43+11cm3) -вторите стойности са за кухнята която е без врата към дневната.
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
-3 стъклопакет, ка, пвц.
в) квадратура на прозорците;
-7cm2
г) изложението на помещението;
-Юг-югоизток
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
-1 етаж
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
Всекидневна-16cm2 + Кухня-4cm2
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
Къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
24/24
6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията?
Без изолация стените са приблизително 40/50 см НЕ Е ГРЕШКА
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
В кухнята хладилник, бойлерче под мивката (което е в шкаф), телевизор в секидневната.
8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик.
1500лв макс
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
Лятото без значение зимата ако е възможно да може да работи до -15
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
11. Имате ли съпруга :kiss: приятелка :)) -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
Едва след като си отговорите на всичките въпроси може да ни попитате, като преди това ни осведомите какви отговори сте си дали .
Здравейте, спрял съм се на тези два климатика моля за вашето мнение и съвет.Климатиците са 2-ра употреба!!!
Изтрил съм цената и вносителя умишлено!!!
Благодаря предварително :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a06abdb909.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...289c8d78cf.jpg
Здравейте! Предстои ми покупка на климатик за спалнята. Основно ще служи за охлаждане нощно време, че апартамента е доста топъл и не се търпи понякога. Държа да е максимално тих, другото не е от особено значение.
· жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете- основно охлаждане, може да се наложи отопление, но рядко.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo- 15кв./36куб.м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ , двоен стъклопакет, обикновено стъкло
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 4,5кв.м
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa- мансарден със скосове, над половината от жилището има малки складови помещения.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт - апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - Бургас
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято 24 , зима около 18
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa- има външна изолация на стените и покрива, но не знам колко е.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви -има един DVR, работещ денонощно.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - 1200 с монтажа
Предварително благодаря за насоките.
Здравейте,става дума за таванско студио около 20кв.м. със скосена стена е,има кухня със всички уреди.Има доста добра изолация външна и вътрешна.Та въпросът ми е предлагат ми Грии феери 12,впредвид бюджета от 1000 лв това било най доброто.Ако и вие имате някакви предложения ще съм благодарен.
Само да допълня и че ще се спи там,четох че е малко шумно и това ме притеснява най много.Благодаря отново
· жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете- охлаждане и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo- 20 за кубатура не съм сигурен колко точно едната стена е скосена
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - два прозореца велукс
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 2-3
· изложение нa пoмeщeниeтo - североизток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa- таванско ателие
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - Варна
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято 24 , зима около 20
Бюджет 1000 с монтаж
Здравейте, търся подов климатик за Хол свързан с кухня и коридор. Апартамента е източен на 14 етаж, ЕПК и става доста топъл през лятото. Търся климатика да е изключително за охлаждане. Прилагам чертеж на разположението.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31687&stc=1
Бюджета е максимум 2500 лв.
Квадратурата само на Хола е 18 кв. м, но със свързаните стаи става 28.
Дограма: ПВЦ троен стъклопакет
град: София
Изолация: Вътрешна на външната стена.
Предпочитана Температура - 24 - 25 градуса.
Харесъл съм си: "mitsubishi-heavy-srf35zmx-ssrc35zmx-s-12000-btu"
Дали ще ми свърши работа?
За хола даже е преоразмерен, но пък не разчитай да има кой знае какъв ефект в помещението от 5.03м2. Аз бих сложил 25цата от същия модел, като мисля, че ZMX-S едва ли ще намериш. По скоро ZSX-S/W.
Аз бих сложил Дайкин нексура 9 ка .
Немисля ,че притежател на модела би казал лоша дума за машинката .
Вероятно през голяма част от времето ще работи на панел ( излъчване) и няма да има духане .
Успех!
при покупката на скъпа машина разлика от 100-200 лв е пренебрежима
Подовия климатик е много по-комфортен на отопление, а стенния на охлаждане.
Човека търси “изключително за охлаждане”.
Та смисъл не виждам от подов.
п.с.Аз бих загледал нещо с плазмичка - например новия Шорай.
