Отговор: Избор на климатик '2019
да, точно така.
ccankov73
Т.е. търсиш мултисплит, но засега само с едно вътрешно?
sims
да, точно така.
А не е ли по удачно с 2 климатика? Така винаги можеш да разчиташ на поне един климатик който да работи.
lewstherin
.....и ми е необходим съвет...
Ще нахвърлям няколко модела, които биха се вписали перфектно в това помещение.
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond
Toshiba RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium
Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
Daikin FTXM25M~RXM25M BluEvolution Perfera
Здравейте, бихте ли препоръчали климатик.. Сега съм с някакъв National от 15 г на нисък волтаж, на който му изгни питата на вътрешното тяло
shefastz
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - предимно отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 33 м2
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa:ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт;
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;8м2
· изложение нa пoмeщeниeтo; източно
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: 2 ет. вътрешен апартамент (необитаван долен апартамент)
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- вceĸиднeвнa
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент тухла
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Стара Загора
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 22/23, зима 24/25
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? външна изолация на стените, дебелина неизвестна
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000 лв (без монтаж)
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15/+40
Спрял съм се на тези модели: Fujitsu ASYG 14LUCA и Gree GWH18YE / S6DBA1 (Wi-Fi), дали са удачни за помещението?
Благодаря Ви предварително!
shefastz:
Toshiba RAS-B16PKVSG-E Shorai
Daikin FTXC50B~RXC50B Sensira
Hitachi RAK-42RPD/RAC-42WPD Performance
General Fujitsu ASHG14KMTB
Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-W~SRC45ZSP-W Standart
Aleksandars
shefastz:
Благодаря!, Както са подредени така ли са по важност?
Да, може така да се каже....
the inquirer
Търсим 1 външно тяло, като за момента ще има само 1 вътрешно, но искаме да има опция за второ вътрешно - самото място и изводите за външното така са предвидени в блока.
Здравейте, може ли да помоля за мнение за KIRIGAMINE ZEN - MSZ - EF серията. По-скоро ме интересува доколко се плаща за дизайн, а не за функционалност сравнено с други варианти около 2000-2200 (за 18btu).
Благодаря предварително на всички включили се!
danielangelov
Точно при 50-ката, външното тяло, е същото, като на SF серията, която не блести особено (говоря от личен опит, като бивш притежател на SF50).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f0f080684a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...00ec6b69d5.jpg
Ъмм... тези числа и аз ги намерих, ама не ми говорят нищо ... Като гледам COP, SEER, максимална мощност на отопление и т.н. ми изглежда добре? План Б ми е SRK / SRC 50 ZS-S.
rosswen
Машината, не че не топли, но има склонността да зацикля на дефрости, при определени условия, за това я смених след първата и зима. Отделно, като застудее, е доста по-шумна. Говоря за вътрешното тяло. Може да сравните какви дебити, с какви нива на шум предлагат и ще ме разберете. При мен, за 34м2, под 0-та трябваше да работи на предпоследна степен - 10м3/мин., за да поддържа 23-24гр. Общо взето, прилича на луксозна версия, на SF серията. Над тези с новия фреон, нямам наблюдения. Положението ми изглежда същото. Нивата на шум, са си все така високи, според каталозите.
П.п. За тези пари, ако ще е МЕ, то определено бих избрал FH50.
Не държа на никоя марка, но вече съм се врекъл, че няма да е бял, защото след 1-2 години сменят цвета и стават кошмарни ... не искам да звучи женски, затова гледам и питам първо за спецификации :) Благодаря за включването!
danielangelov
Щом е така, то 50ZS на МХИ, който е в полезрението Ви, има различни, доста добре изглеждащи разцветки.
