 Отговор: Избор на климатик '2019
Aleksandars
   silvetocv, аз ще ви препоръчам да избирате между PANASONIC CS-RE12RKEW/CU-RE12RKE и Fujitsu ASYG 12LMCE/AOYG12LMCE. Това което Ви е написал Sir John, важи и за тези модели. Лошото е, че към тези вериги работят такива "типчета", че на човек му идва да им счупи ръцете като гледа как работят....
    А какво мислиш за моя случай? Помня че преди няколко години ми препоръча едно митцубиши хеви седмичка за спалня и наистина е много тих (освен външшното тяло, което според мен просто не е монтирано както трябва), но все пак усещам леко завъртане и духане. Като цяло съм доволен от машинката. В другата стая имам тошиба 16 и ми се струва по адекватна от към термостат, но пък духалката си е яка... все пак е 16.
Сега ще слагам в друг апартамент и си мислих за различни варианти (този път подови) като гледам и нексурите, ама скъпи бе! Какво мислиш, заслужават ли си ? Има ли аналог който да е по към 2 бона от колкото към 3 ? Прикачвам снимка с първите които ми попаднаха за сравнение.
Dzhelebov
· жилищно
 2. За охлаждане, за отопление или и за двете ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
 - и охлаждане и отопление
 3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - общо 64кв, като спалнята е около 18кв, и хола около 25, отделно кухничка коридор и баня с тоалетна
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ~ 5 камерна пвц, 32мм/К-бяло-4с/аргон
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - стандарт за панелките
· изложение нa пoмeщeниeтo - спалнята и кухнята са изток, хола е запад
· панелка която в момента се санира по програмата за саниране
 4. B ĸoя част на България - Добрич
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято 25, зима 21-22
6. Имa ли изoлaция - Външна изолация според програмата за саниране
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - телевизор, лаптоп
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа - цена/качество е водещ критерий
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? при необходимост може да се закупят конвектори, но има ли смисъл?
 - класически тристаен панелен апартамент на 6/8 етаж.
 мислих за 2 климатика в двете стаи като при отворени врати да се климатизира целия апартамент, в друг апартамент съм с подови климатици (дженерал 9 и 12) и съм много доволен, но не е задължително да са подови. По скоро тук се търси уют, да няма завихряне или осезаем поток на въздух.
    https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31897&stc=1
Четох доста за инверторните сплит системи, но не мога да си обясня някои принципи на тяхната работа.
Публикувам в тази тема, въпреки, че е въпросът е по-скоро теоритичен за избор между мощности.
Търся си климатици за охлаждане (лятна къща). Говорим за две сравнително малки помещения - спалня + всекидневна с кухня. По сравнително точни изчисления според спецификите за спалнята ми излиза 1500W охлаждане, а за другото помещение двойно - 3000W.
Климатиците, които съм харесал се предлагат във версия мин. 9000BTU
При охлаждане имат характеристики (мин/номинал/макс) 900/2500/3700 за 9-ка и 900/3500/4400 за 12-ка.
Ще работят 4 месеца в годината (юни, юли, август, септември) - във всекидневната по 16 часа, в спалнята - по 12.
При така поставени нещата може ли да се каже кое би било по-добре - 9+12 или 9+9.
Въпросът е основно комфорта - климатиците имат 5 години гаранция, няма да се ползват за отопление и ще работят по 4 месеца в годината - реално не ме притеснява особено тяхното износване, например, или че сметката ще е 10лв. надолу или нагоре.
Важното е да не духат ледено, докато в помещенията има хора, т.е. докато температърата се поддържа. Представям си, че ще работят по следнаха схема:
Всекидневна - пуска се по програма в 6 сутринта, охлажда до зададената температура (22-23) и държи така до 22ч (в помещението постоянно има хора след 7 сутринта)
Спалня - пуска се в 20 вечерта (1 час преди да се ползва помещението), охлажда до зададената температура и влиза в sleep до 7 сутринта + 1 час нормално между 7 и 8.
Теоритичният въпрос за инверторните климатици при охлаждане е дали принципът на работа е: Макс мощност до достигане на зададената температура и после постоянна работа на нужната по-ниска мощност за поддържане, или Макс мощност до достигане на зададената температура и после постоянно включване/изключване през някакво време на номинална (да кажем).
  Аква. Попълни си въпросника от първата страница и хората ще ти препоръчат машинки.
  Здравейте!
Искам да Ви помоля относно съвет за климатизатор за спалня за следното помещение.
 1. Жилищно помещение
 2. Ще се използва за охлаждане и отопление;
 3.
- Квадратура: 14кв.м (36 кубика);
- Дограма: PVC 6 камерна, двоен стъклопакет „K“ стъкло;
- Квадратура прозорци: 4кв. м.;
- Изложение: Югозапад;
- Етаж: апартамент на 9-ти последен етаж в тухлен блок с изолация на подпокривното пространство, вътрешна стая, вътрешен апартамент, външна стена само към терасата;
- Предназначение: спалня;
 4. Местоположение: Перник
 5. Желана температура: лято – 25-27 гр, зима – 21-23гр;
 6. Изолация таван – неизвестна, изолация външна стена тераса – неопор 3см.
 7. Електрически уреди: Лед телевизор, лед осветление, саундбар, ТВ бокс 2 бр;
 8. Бюджет: 1100-1400лв;
 9. Външна температура: Лято – до 35гр, Зима – до -20гр.
Помещението се намира в апартамент 100кв. м. чиста площ, който до момента се отоплява абсолютно безпроблемно с 2 бр климатици LG 9-ки, външните тела, на които са монтирани – едното на парапет на тераса, а другото на покрива на блока. Апартамента се намира в блок, който има ТЕЦ. В апартамента връзката с ТЕЦ е прекъсната с изключение на банята. Въпросното помещение, в което ще монтирам 3-тия климатик е поддържа температура между 18 и 21гр през зимата, като то се е отоплявало от останалите 2 климатика – тоест апартамента и помещението е топло.
Външното тяло на климатика има възможност да бъде монтирано на парапета на терасата или на покрива над мен (там имам друг климатик монтиран). Проблема с монтаж на покрива е, че тръбния път ще бъде около 8м, което от своя страна сваля ефективността на климатика. Поради това предпочитам да бъде на парапета на терасата, но понеже имам вече монтиран климатик по този начин се притеснявам от вибрациите и шума. (Да знам LG са шумни и калпави климатици, но все пак ме топлят ������ )
За това основните изисквания за климатика ми са следните:
-        да има максимално тихо външно тяло (до колкото е възможно). От шума най-много ме притесняват резонансите и вибрациите;
-        да не се „успива“ (пример-някои модели на Тошиба);
-        да има минимум от поне 300вата (помещението е с добро изложение и е сравнително топло и по-висок минимум най-вероятно ще създава дискомфорт);
-        по възможност да не изпада в дефрост на всеки 40 минути ������ .
За момента клоня към General Fujitsu ASHG07LUCA, но не съм сигурен, че отговаря на изискването ми за нисък шум от външното тяло.
Ще съм благодарен ако „чуя“ и Вашето мнение за избор на климатик с по-тихо външно тяло.
Поздрави!
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31898&stc=1
  hristo.petrov, изискванията които имате, не покриват почти нищо от новите машини. Като почнем от бюджета и стигнем до минимума...
  Dzhelebov, аз бих Вих посъветвал за Toshiba RAS-B10U2FVG-E Floor standing + Toshiba RAS-B13U2FVG-E Floor standing
mimojef
    Аз съм си избрал машинки (то реално не избор, просто ми ги дават без пари по фирмена линия), въпросът е 9 или 12 с посочените им параметри спрямо какулираната нужна мощност... кое ще е по-малкото зло за двете помещения спрямо начина на работа на инверторните климатици. Тази тема ми се стори по подходящата вместо нова...
  Някой има ли наблюдения над Samsung Wind Free?
Разбирам, че е стенен а не подов, но цена от рода на 1300 за девятка и 1600 за дванайсетка е доста привлекателна... Реално комфорт или маркетингов трик?
  Здравейте, моля за мнения, апартамента е ново строителство досега не е живяно в него. Трябва да купя 2 климатика, проблем с също че тръбният път е пуснат от строителя...
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Жилищно
 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - Цяло сезонно ползване
 3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 1 помещение Всекидневна с кухня в едно - 31 кв.м , 80 куб.м , 2 помещение Спалня -  12 кв.м , 31 куб.м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); Двоен стъклопакет, ПВЦ, КА
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
· изложение нa пoмeщeниeтo; И двете помещение са само ИЗТОК
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 3 етаж, последен, отгоре плоча с изолация.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Всекидневна и Спалня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - Апартамент
 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - гр. Несебър
 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - Лято - 23-24, зима 24-25
 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? няма
 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Оборудване за кухня + телевизор
 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Общо за двата климатика е ~3500 с монтажа
 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15 зимата, +30 лятото
Aleksandars
    Здравейте, грешката е моя, че относно минимум не съм упоменал, че става на въпрос за коснумирана електроегия от климатика, а не отдавана мощност :) Наясно съм, че почти няма европейски модели с толкова ниска мощност на топлоодаване. Като цяло основното ми изискване е външното тяло да е тихо. Знам, че има модели и модели, но знам и че някои от тях са по-тихи от другите. Като цяло смятам, че бюджет за машина 7-ца или 9-ка  без монтаж от 1400лв не е толкова малко при условие и че не търся най-доброто на пазара от към качество на отопление. Имам опит с климатик 12-ка Панасоник серия Eherea монтиран на вилата ни и съм доволен от работата на външното тяло. За съжаление тази серия има други кусури. Гледам масово от тази година климатиците са нови модели с новия фреон. За съжаление няма достатъчно отзиви или поне аз не намирам. Чудя се дали новите серии премиум на Митсубиши са ОК в това отношение.
  Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium
General Fujitsu ASHG07KGTB
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31903&stc=1
Здравейте на всички. Искам и аз да се допитам до вашето професионално мнение за избор на климатици.
Става съпрос за апартамент в София, с разпределение горната скица. Климатиците ще се ползват само за отопление (лятото над 27-28 градуса не става в апартамента). До момента сме се отоплявали на ток (ел. котел с радиатори във всяка стая), но последната зима имахме сметки от по 600 лева и търся по-икономичен вариант. Всички външни стени (освен кухнята) са с вътрешна изолация с вата. Сградата е строена 1998 година, тухла, без външна изолация. Дограмата е алуминиева. 2-ри етаж, отгоре и отдолу за сега никой не живее (така беше и миналата зима).
Идеята ми е да сложа 2 климатика, един в хола, който е директно отворен (без врата) към коридора и един в детската стая. Спрял съм се на модела на Хитачи RAK-25/35RPD, 12-ка за хола и 9-ка за детската. Желаната температруа е около 23 градуса в хола и детската и около 20-21 в спалнята и евентуално кухнята. Идеята е вратата на детската също да е отворена през по-голямата част от времето.
Миналата зима в най-студените месеци, имахме консумация от 3000 KW/месец (въпросната сметка от 600 лева), като сме държали около 21-22 градуса. В това потребление, освен котела влиза всичко останало (2 бойлера, печка и т.н.). Тоест осреднено, котела е работел с мощност около 4KW/h.
Какво ще ме посъветвате вие? Бюджета за двата климатика е около 3000 лева с монтажа.
Благодаря предварително.
  До ohluva: И двата климатика са чудесни, един съвет да се монтират с поне 3 метра тръбен път. 35RPD е една идея по шумен, но в хол 22кв.м. няма да се усеща. Иначе 25RPD е тих и на 2-ра степен на турбината.
  А изолация на тавана има ли?
Че топлото от там много бяга.
