Отговор: Избор на климатик '2019
12-ка в 14 m² е безумие....И то като се има предвид изолацията която имате.
Безумието не би било по-малко, ако изолацията я нямаше.
Привет отново!
Пост №1954 след доста четене отново незнам дали съм се насочил правилно.
Моите предположения са в този ред:
GENERAL/FUJI ASHG12KMTA(B)
GENERAL/FUJI ASHG12LMCA
MITSUBUSHI H SRK35ZSP-W - струва ми се по-шумно по покаязатели
GENERAL ASHG09KGTA(B) - не съм сигурен дали ще се справи с обема на помещението.
В този бюджет, видях че останалите марки са по-шумни и "триото", както го наричате, са надеждни за отопление.
Моля за насоване.
Да разбирам ли тогава, че 09kg също ще покрие обема на помещението?
Sent from my Elephone P6000 using Tapatalk
kjelezov
Според мен, няма да има никакви ядове. Комшии под и над Вас има ли?
Здравейте, имам принципен въпрос относно мнощността при избор на климатик:
Избрал съм мулти сплит система МХИ SCM 71 ZM-S с 3 вътрешни тела SRK 25 ZS-S ( 1 в спалня 20квм и 2 в хола+трапезария, 40квм общо).
Капацитета на отопление на външното тяло е 8.6 (1.5-9.4)kW, a всяко вътрешно тяло е 3.2 (0.9-4.4)kW. Според дилъра външното тяло дори има запас, но мен не ми излиза сметката - 3 по 3.2kW прави 9.6kW...
Жилището е:
1. Апартамент
2. Ще се ползват за охлаждане и отопление през зимата (едиствено отопление, не е предвидено друго)
3. Хол с кухн. бокс и трапезария, 40квм, 100м3 (с 2 тела) и спалня 20квм, 55кбм. Ново строителство, 10см външна изолация, 2ри жилищен етаж, западно изложение, ПВЦ дограма.
4. Град София
5. 24 лято и зима
6. 10см на външните стени, няма по под и таван.
7. Кухненски уреди в бокса, телевизор
8. 6000лв
9. Прикачан. Изводите за климатици са маркирани в червено (да, над телевизора е новата локация), прозорците в синьоhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=32047&stc=1
Aleksandars , нз до колко е вярно, но ми казаха, че при General ASHG12KMTA имало някакъв недостатък (нз дали да го нарека дефект) с размразяването, вкарвали студен въздух или нещо такова, запознати ли сте с подобен проблем ?
Предстои ми покупка на два климатика за апартамент с две стаи и кухня ...
Апартамента е с външна и вътрешна изолация , ПВЦ дограма ... Разположението на стаите е : Стая 1 : (18 квадрата ), Стая 2 : (10 квадрада) ... Като от по-малката стая ще се отоплява и кухнята ( която е отворена към коридора)
Ще се ползват за отопление ... хубаво е да са тихи , икономични и до колкото могат да се справят с неприятните миризми ( наличие на домашни любимци ) ...
Моделите на които се спрях са :
Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK35ZSX-S / SRC35ZSX-S, 12000 BTU, клас A+++
Fujitsu General ASHG12KGTB / AOHG12KGCA, 12000 BTU, клас A+++
Mitsubishi Heavy Industries Premium SRK35ZS-ST / SRC35ZS-S, 12000 BTU, клас A++
По принцип мога да си дам малко зор и да взема първия модел ... но не знам дали си струва разликата в цената ( близо 1000 лв ) ...
Ще съм благодарен на съвет и препоръки ...
Ето и примерна схема на разположението на стаите ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f5c857f2ba.jpg
С тези модели не можеш да бориш миризмите от псето (или квото е там).
Предложете модели , които според вас са по-подходящи ... няма проблем да ги разгледам и да дискутираме .
rosswen, Не искам да завися от комшии. Над определена възраст са. Днес ги има, утре ги няма( да са живи и здрави).
kjelezov
Все пак, мисля че машината няма да има проблем с климатизацията на помещението.
Следя темата от известно време, тъй като искам да заменя един морално остарял 20 годишен Panasonic, отказващ да спре да работи :) 24-ка е и харчи спокойно по 200-300лв ток месечно зимата, но тъй като беше останал от едно друго помещение, го сложих уж за "временно" и така 3 години.
Бях се спрял на модел на MHI - SRK50ZS-W PREMIUM, който за съжаление го няма наличен, а се очаква доставка октомври месец, което ми е малко далеч във времето.
Предлагат ми модел на Fujitsu General - ASHG18KMTA , който е със сходни характеристики, но ме притеснява, че нивото му на шум на вътрешното тяло е 29db, което ми се струва прекалено високо...
Затова моля за съвет, климатика ще се ползва повече за отопление, ето и характеристиките на помещението:
1 - Апартамент
2 - Охлаждане и отопление(основно)
3 - Всекидневна с кухня - 35кв.м. , таван 2.60м
Саниран панелен блок с вътрешна и външна изолация (нямам представа, колко дебела). Грубо 8-9кв.м прозорци, дограмата е сменяна преди 10 години, ПВЦ, двоен стъклопакет.
Изложението е западно, следобед напича сериозно слънцето.
4 - гр.София
5 - 24-25гр. лято и 25-26гр. зима (с бебе сме)
6 - Не знам каква е външната изолация (под наем съм). Пода е с ламинат и отдолу пенсионерите според мен въобще не включват отопление... Над мен живеят хора много непостоянно.
7 - Печка с котлони, хладилник.
8 - Бюджета е 2500лв (не е проблем и повече, ако си заслужава :) )
9 - До максималната през лятото и до към -15 зимата.
10. Стаята е с квадратни размери, климатика е монтиран над прозорците на централно място в стената и срещу него е вратата на коридора, която стои постоянно отворена, за да се топли и навън. Коридора е още едни 8кв.м. с 2.60м таван.
Климатика зимата с пуска общо взето октомври и не се спира до май месец.
Лятото се ползва за 1-2 месеца в по-горещите дни.
Благодаря предварително!
Иска ми се да има и възможност за Wifi модул.
