Отговор: Избор на климатик '2019
Благодаря за препоръките.
След като FH е с "ленива" турбина какво бихте ми препоръчали като аналог.
Относно изборът ми на по-мощни климатици спрямо стаите съм го съобразил, че ако поддържат постоянна температура от 25-26 градуса при минус 15 градуса, да има възможност да се отварят и вратата към коридора за по-голямата стая и врата към малка кухня /7 кв.м./ за по-малката стая /всекидневна/.
Seven7
Ленива е в автоматичен режим, не пречи да си я държите на някоя от фиксираните степени, когато се наложи. Машината е добра и хардуерно е същата с 35-цата, така че надали ще се озори.
CYPER
Някой има ли обяснение защо Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-W е значително по-евтин в UK...
Да не би да е друг модел?
Същият модел е и не е по-евтин. Тук се предлага с 3 години гаранционен сервиз, а там, като чувал със зеле. От там пазаруват хладилни техници, правещи си всичко сами и не търсещи поддръжка.
Един техник на климатици ми каза, че когато един климатик работи само на първа, втора или трета степен много бързо се "износвал" и че най-добре е да работи на автоматичен режим или на четвърта степен.
Seven7
Няма да коментирам. :) Само бих Ви посъветвал, да се консултирате с някой друг "техник".
dodo_pv
На един от линковете пише че си има 3 години гаранция на частите, каквото и да значи това. Но разликата е наистина сериозна 1400 лв към 2200
Как ги сметнахте 1400 лева? Аз ги изкарах 1600 лева, без каквато и да е поддръжка извън UK. Такава има, ако се монтира от сертифициран в UK монтажник за такъв вид техника. Поръчай си една бройка, за да разбереш каква е практиката. Все ще се намери кой да ти го монтира криво-ляво за 200 лева.
dodo_pv
1420лв + още 120лв доставка до БГ = 1540лв тотал
В БГ е 2100лв.
На мен както ми трябват 2 броя разликата е 1120лв.
По принцип има ли практика да си платя за монтаж към сервиз и да има гаранция?
CYPER
Ами питай в Кондекс (вносителя) дали ще дадат на монтажната фирма "безплатно" части при евентуален ремонт.
Имат си телефон, имейл.
Ако не ти се занимава - да ти кажа отговора - "НЕ".:)
Пак да попитам, нещо трябва ли да добавя като инфо?
virus4e
Следя темата от известно време, тъй като искам да заменя един морално остарял 20 годишен Panasonic, отказващ да спре да работи :) 24-ка е и харчи спокойно по 200-300лв ток месечно зимата, но тъй като беше останал от едно друго помещение, го сложих уж за "временно" и така 3 години.
Бях се спрял на модел на MHI - SRK50ZS-W PREMIUM, който за съжаление го няма наличен, а се очаква доставка октомври месец, което ми е малко далеч във времето.
Предлагат ми модел на Fujitsu General - ASHG18KMTA , който е със сходни характеристики, но ме притеснява, че нивото му на шум на вътрешното тяло е 29db, което ми се струва прекалено високо...
Затова моля за съвет, климатика ще се ползва повече за отопление, ето и характеристиките на помещението:
1 - Апартамент
2 - Охлаждане и отопление(основно)
3 - Всекидневна с кухня - 35кв.м. , таван 2.60м
Саниран панелен блок с вътрешна и външна изолация (нямам представа, колко дебела). Грубо 8-9кв.м прозорци, дограмата е сменяна преди 10 години, ПВЦ, двоен стъклопакет.
Изложението е западно, следобед напича сериозно слънцето.
4 - гр.София
5 - 24-25гр. лято и 25-26гр. зима (с бебе сме)
6 - Не знам каква е външната изолация (под наем съм). Пода е с ламинат и отдолу пенсионерите според мен въобще не включват отопление... Над мен живеят хора много непостоянно.
7 - Печка с котлони, хладилник.
8 - Бюджета е 2500лв (не е проблем и повече, ако си заслужава :) )
9 - До максималната през лятото и до към -15 зимата.
10. Стаята е с квадратни размери, климатика е монтиран над прозорците на централно място в стената и срещу него е вратата на коридора, която стои постоянно отворена, за да се топли и навън. Коридора е още едни 8кв.м. с 2.60м таван.
Климатика зимата с пуска общо взето октомври и не се спира до май месец.
Лятото се ползва за 1-2 месеца в по-горещите дни.
Благодаря предварително!
Иска ми се да има и възможност за Wifi модул.
virus4e
Аз бих сложил Fujitsu 14LVCA щом искаш 25-6С.
ccankov73
Това не е ли подов? Ще ми останат едни красиви дупки на стената,
Иначе аз не искам, ама жената не ме пита :)
virus4e
Пяна(вестник), гипс, боя - 10лв и половин час.
Ако не можеш сам помоли монтажната фирма да ти оправи дупката (с/у заплащане) и за теб ще остане боята.
Струва си комфорта цяла зима после!
