Отговор: Избор на климатик '2019
  От Разград съм. Най-близко ми е Шумен, където има магазин за К2У и се наемат да монтират и в Разград, като монтажната група тръгва от Варна. Ясно е за коя фирма става въпрос, но не казвам имена за да не се сметне за реклама, въпреки че имам някои забележки към тяхната работа при предходния апартамент.
  Има и една варненска която е съгласна да монтира тук.
Отделно може да се монтират и от една тукашна - пак си поемат гаранцията - 3г. :wink:
Избора им не е малък.
ccankov73
    Уау 3 г. гаранция за к2у, а тука в Южна България няма такава гаранция.
the inquirer
    Как разбра, че няма? Всички фирми ли успя да разпиташ? Имаш ли представа какъв е броят им само в Пловдив?
SPSt
   Как разбра, че няма? Всички фирми ли узпя да разпиташ? Имаш ли представа какъв е броят им само в Пловдив?
    Почти на всеки ъгъл са.:)
  Тригодишните гаранции за употребявани машини не са безусловни. Подобни са на тригодишните гаранции на някои нови машини, т.е. плащат се годишни такси за преглед.
dodo_pv
    Не са много, но има и безусловни. Най-масово безусловните са по 1 или 2 години. Таксите след безусловната гаранция могат да са или за профилактика или само за удължаване на гаранцията. От една фирма ми анонсираха, че ако си плащам всяка година такса, гаранцията може да е и 5 години.
  Че това си е много добре. Дори и да не е безусловна, пак ме устройва, стига всичко да е точно.
  Рос, втора употреба машини продават много хора. Някои от тях са и хладилни техници, имат и достатъчни наличности на резернни части. Само те биха могли да предложат реална гаранция. Виждал съм разликите на практика, със съседите ми.
  Сигурен съм, че ако човек се поинтересува достатъчно, ще разбере кои вършат работа и кои не. За който иска да такова дявола, е ясно какъв ще е крайният резултат. :)
писах на 139-та страница за мнение за избор на климатик, както съм писал - единственото предложение беше за MHI SRK45ZSP-W - ( него го дават в режим отопление до 85кубика), а реално на мен ми трябва за около 100 кубика, колега от форума  ми предложи  Toshiba Shorai RAS-B16PKVSG-E.
Моля и за вашето мнение за да успея да направя правилния изобр и да ни е достатъчно топло през идващия зимен период.
Благодаря предварително!
kirkata
1.За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:· жилищно – тухлен апартамент външен на 2-ри етаж ( на 1-ви етаж под апартамента не се живее).
 2. За охлаждане, за отопление или и за двете - oxлaждaнe и отопление ще се пoлзвa ĸлимaтика.
 3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; около 40кв. Х 2.3 височина – около 100кубика. Кухня – всекидневна с трегер + спалня преходна с трегер и голям отварящ се портал към спалнята.
(прикачена схема).
· вид нa дoгpaмaтa – ПВЦ – на около 18 години.
· изложение нa пoмeщeниeтo; кухня – всекидневна - север, спалня – север+ запад.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - Кухня – всекидневна с трегер + спалня преходна с трегер и голям отварящ се портал към спалнята, всички тераси са остъклени с дограма.
 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Морската столица.
 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято 22 / зима 24- 25 градуса – може и повече, ако се наложи да се гледа дете във всекидневната.
 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Няма никаква изолация.
 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Уреди има, както във всяка кухня и всекидневна.  В момента стария климатик е Panasonic CS-A125KE монтиран над дивана във всекидневната. Идеята ми е новия климатик да се намира на трегера (по навътре) и да духа към спалнята, понеже над дивана не е изобщо добре през лятото, там е и високата маса и духа точно там.
 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1700-2500 с монтаж.
 9. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. Прикачена.
До момента единствено са ми препоръчали Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W, но се чудя дали ще може да ни стопли това чудо на техниката?
Предложете и вие?
Поздрави!
  С един климатик при това разположение ще бъде трудно климатизирането. Помисли за два по-малки.
  Здравейте, предстои ни закупуване на климатици в сграда с 15 см. термо панел, изолация на тавана и вътрешните стени с вата и гипсокартон. Охлаждане и отопление целогодишно в гр. Пловдив като температурата, която ще се стараем да поддържаме е нормална работна и през лятото и зимата, като офиса и стаята за отдих ще се използват за около час, два на ден, а шивачното 8 часа на ден. Дограмата на трите помещения е трокал 70мм, стъклопакет: високоен. 4/16/4, Топлоизолация /Uw/: 1.4 W/m2K. Помещенията са на приземен етаж.
Шивачно помещение: 100м2 х 2,8 височина = 280м3. В това помещение ще работят около 2-5 броя шевни машини постоянно. Изложение: юг/север. Квадратура на прозорците: 12м2
Офис: 14м2 х 2,8 височина = 39,2м3 Изложение: юг. Квадратура на прозорците: 3,2м2
Стая за отдих на персонала: 18м2 х 2,8 височина = 50.4м3. Изложение: север. Квадратура на прозорците: 2,3м2
  Здравейте ,харесал съм си няколко модела ма Мицубиши - искам да е тази марка,ако може да ми помогнете кой да избера от тях-Мицубиши електрик HR25 ,AP25 или Хеви 25 ZSP-W.Цената им е 1250 лв. с монтажа,а на APто 1500лв.Стаята е 14,5 квадрата стандартна височина,в град Варна е- две зими не е падало под -2 -3 градуса,има всичко - изолация, пвц ,комшии които топлят,среден етаж,стаята е спалня.Ако може мнение за това HR - не го бях чувал този модел.
gendo77
    Аз бих сложил 20zs-w
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
