Един глас за 35RPC.
Honor Play с помощта на Tapatalk
Е аз като 90% от моите климатици като съм ги купувал на принципа най- добрата цена печели какво ?
Нямам никакви проблеми вече доста години , а и да ти кажа съм спестил пари за поне още 2 климатика !
Може да разпита / прочете тук там и да вземе информиран избор.
На него му ги монтира личен приятел и за това си коментира така от собствената си позиция. Но това обяснимо не е валидно за повечето потребители.
Здравейте, търся съвет за климатик :) Ето информация:
· жилищно;
За двете
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
18 кв. 44 кубика
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
ПВЦ дограма 3 камерна с двоен стъклопакет, стъклото е с филтри, но не помня какви
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
3 кв.
· изложение нa пoмeщeниeтo;
Източно
Панелка, 4-ти етаж, има външна изолация
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
ХОЛ
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
Апартамент
Русе
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
23 градуса може би
Има външна изолация на една външна стена, останалите стени са вътрешни. Дебелина може би 10 см. студопор
2 компютъра, телевизор и това е май
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
Бюджет около 1000-1200 лв. +- монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
До -15 :D
Няма нищо особено, правоъгална стая с диван маса бюра и секцийка.
За сега сме харесали това: Климатик Hitachi Dodai R32 RAK35PED/RAC35WED, гледах и едно Gree, но незнам до колко са удачни. Можете ли да предложите други варианти или това хитачи е добро? Желая да не е шумен нито вън нито вътре :)
Благодаря :)
Обикновено чета преди да питам и в доста случаи дори не стигам до питане, защото информацията ми е достатъчна, но сега съм пред голяма дилема :)
Взех си ново жилище и искам докато правя ремонт да си предвидя място за климатик. След известно премисляне реших къде да стои външното тяло и къде вътрешното, така че да няма километри пътища. Проблемът е, че едва ли не е до терасата и под прозореца на съседите. В този ред на мисли едно от важните условия ми е външното тяло да е тихо (или да има тих режим - видях, че някои имат). Второто ми условие е вътрешното тяло да е по-плитко, че преди време бях с една Nocria и стърчеше 30 см напред, което мен адски много ме дразнеше. Ще се ползва само за охлаждане. Помещението е 35 кв. Бюджетът е до 1400 лв (без монтаж).
Засега съм се спрял на:
General Fujitsu ASHG09LMCA/AOHG09LMCA
General Fujitsu ASHG09KMTB/AOHG09KMTA
General Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
General Fujitsu ASHG09KGTB/AOHG09KGCA
Не съм фен на марката, така че приемам всякакви предложения :) Честно казано не знам и дали 9-ка няма да е слабо...
Благодаря предварително!
До HityrMe4ok: Здравей, имам чувството, че в Русе нарочно слагате началния клас климатици на Хитачи и после сте недоволни, а там е един от вносителите. Този модел е по-скоро за някъде, където климатът не е толкова влажен. За теб подходящият модел е: HITACHI RAK 25RPD / RAC 25WPD. Иначе панелките са топли, но така ще си сигурен, че ще имаш климатик при студено и влажно време.
@ RIPSTER
-Ако дадеш повече подробности за помещението може и да ти се предложи нещо.
-Те на охлаждане всички са тихи.
-С тези 35м2 няма да е лошо да разгледаш и 18-ките.
Здравейте отново,
Преди няколко дни писах и колегите ме насочиха към GREE AMBER NORDIC. Само, че след малко личен рисърч (и четене на 50 страници коментари...) започнах да се притеснявам. Помещенията като кубатура са около 70м3, но и двете са малки и се чудя как да го монтирам за да не духа много. Доколкото прочетох това + шума са главните косури на този модел. Преписвам по-долу условията на жилището, ео и схема рисувана на ръка...
https://drive.google.com/open?id=1Ev...gW7GdqThvNfFf_
Жилище:
- Спалня И хол, които са преходни - разделени с портална врата, с обща квадратура малко над 25м2 (хол около 12км2, спална около 14м2), височина на тавана 2.80м, т.е. около 70кубика обем.
- И в двете стаи спи човек на леглата
- Стаите са без изолация, на 2 ет и дограмата е стара, сравнително запазена, но все пак дървена (двукрила). Планира се смяна на дограмата... вероятно догодина. Изолация скоро няма да има.
- Локацията е Пловдив (много топло лято, зимата обикновено е мека, но често пада до -15-20 нощем), изложението е запад-юг за спалнята и запад за хола.
- Желаната температура е около 25градуса, както лете така и зима.
- Бюджета, които бях притотвил е до 1500 с монтажа, но в името на нещо по-качествено може и да стигна до 2000 като абсолютна горна граница.
До момента съм разглеждал Daikin FTXF45A / RXF35A Sensira на цена около 1300лв с монтажа, който ми предложиха и местни случайни фирми, както и GREE AMBER NORDIC 12-ка за 1700лв с монтажа.
Дайкина не ми допадна, защото е с малък капацитет и нисък клас и не вярвам да смогне на двете стаи.
Gree-то ме притеснява къде да го сложа, за да не духа и да не е шумно... стаите виждате са малки.
- Има ли други алтернативи за посоченото жилище?
- Също така къде би било най-удачно да се монтира?
Аз мислех, за мястото което съм означил, но е доста тясно отгоре... Прозореца е трикрил, от старите, и е много голям. Над него остават едва 35см до тавана, а хоризонтално са към 40см и няма как да пасне вътрешното тяло между стената и прозореца, трябва да е над-него.
