Как стои въпроса с гаранцията?
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Няма официална гаранция в България, ако нещо се развали пращам обратно до Англия до сайта от който съм купил климатика те го пращат до производителя които пък връща нова част която пак трябва да я върна обратно в България и да намеря някой да я монтира.
Я дайте акъл кое място е по подходящо за монтаж на вътрешното тяло. Тялото е широко 920мм и ако го сложа на стената с прозореца ще останат пет сантиметра и половина отляво до стената отляво а в упътването пише че минимум трябва да има 10 см. Това дали е за да може климатика да си взема въздух или по-скоро заради тръбния път да може да минава по-лесно?
Другият вариант е на другата стена, но при 10 см над климатика плюс 30 сантиметра тяло остават метър и десет до дивана отдолу. А отгоре има куфар от гипсокартон в който ми върви тръбата от екстрактора.
https://i.imgur.com/7g9CElj.jpg
Здравейте отново! От предложените модели, най-изгодно намерих Hitachi Dodai (в моя регион)! Свързах се с фирмата и там един момък, горещо ми препоръчва Bosch RAC3.5-3IPW/RAC3.5-3OU Climate 8500, 12000 BTU + WiFi Havit ,пред Хитачито , като двата са на една цена с безплатен монтаж. Казах, че ще помисля и пак съм тук, защото нищо не разбирам от климатици! Та, вие кой смятате за по-добър(в частност, Aleksandars )?
Този Бош си е чиста Мидеа, виж Fujitsu General 12 LMC.
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE
Daikin Perfera FTXM25N
Кои са плюсовете и минусите на тези модели?
След монтажа си на далавера 500лв на парче,не е зле. Тия зверчета така или иначе не дават дефекти [emoji39]
Темата е за избор на климатик, не кой на каква далавера е....
В крайна сметка понеже не намирам хубави 7000BTU-та с вътрешни тела до 85 см широчина, се спряхме на това, но видяхме и идентичен модел? Не е ли едно и също под две марки? Има ли значение кое ще вземем?
FUJI ELECTRIC RSG09KGTA/ROG09KGCA
FUJITSU GENERAL ASHG09KGTA / AOHG09KGCA
Еднакви са, но...
FUJITSU GENERAL ASHG 07 KGTA / AOHG 07 KGCA
Здравейте, моля за съвет какъв климатик да избера за апартамент. В момента сме сOsaka CH-20-SR indoor и се справя добре с топленето приз зимата, но е твърде шумен, стар и консумира много ток.
· жилищно;
Ще се ползва предимно за отопление и много рядко за охлаждане.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 40 квадрата
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); два дървени вратопорозореца и един с пвц дограма. Двоен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
· изложение нa пoмeщeниeтo;
Източно изложение
последен шести етаж в нова кооперация
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
хол, спалня и кухня ще се отопляват
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
апартамент
гр Бургас
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
желана темп 24 градуса
няма изолация
В кухната има фурна, съдомиялна, проточен бойлер
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
с включен монтаж до 2500лв
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
до -20 градуса зимата
Схема на помещението в линка : Качете вашите снимки!
