Имам климатик в помещение 7м2 и нямам оплаквания от начина му на работа. След като колегата търси помощ за избор на климатик, вероятно си е направил сметката. Друг е въпроса, че машините към които се е насочил, са неподходящи.
Мнението ми няма да е негативно, но определено не съм съгласен. Заповядай на гости у нас и ще те настаня в същата такава стая с изложение запад. От юли до края на септември си носи хавлия, защото няма да ти пусна климатик. Заповядай и през зимата, когато ще ти пусна климатика, пък ти ще решиш дали искаш конвектор. София не е България и имайте в предвид, че има места, където без климатик лятото си е мор и перманентно безсъние. Също, когато съветвате хората да се топлят с конвектори, поне за момент допускайте, че не сте виждали всички климатици и е възможно да има машини работещи комфортно и в малки помещения.
PS: Тук изключвам малкият процент патологични случаи, които не понасят и най-малък /никакъв/ шум.
PS2: Конвекторите също не са безшумни.
Само аз ли забелязвам, че изолацията е от грешната страна на стените и изискванията за температурата не са като за СПА център? Мъкнете доводи през девет реки, от десетата за отопляване с климатизатор. Няма да стане работата, ако се изисква и комфорт. Освен ако не спи на отворен прозорец човека.
SPSt, разбира се че ако трябва и охлаждане на стаята нещата изглеждат доста по-различно, но човека не е писал нищо такова. Отделно не е писал и от кой град е, а изоожението запад vs север са двете крайности що се отнася за охлаждане на стая.
Изобщо нямам претенции да съм видял всички климатици и да се правя на разбирач или да изказвам крайни мнения. Позволих си да изкажа мнение защото хората понякога залитат по нещо тъй като нямат никакъв опит. Климатикът не трябва да бъде самоцел.
Нека човека задал въпроса да даде повече информация за помещението и колко от времето иска да го отоплява. Може дори да се окаже че и от икономически съображения ще му е по-изгодно да ползва ел. конвектор.
Здравейте и честита коледа .Честно казано не съм се замислял за конвектор. Стаята ще се отоплява денонощно. Нека да дам още инфо. Апартамента се състой от 3 стай -едната е 50квадрата която е кухня трапезария и хол в едно ,тя се отоплява от две дванайски и се справят чудесно, втората стая е около 16квадрата ,която ще е бъдеща детска,но в момента не се използва.И третата е въпросната спалня. Тъй като сме с малко дете и щъка постоянно навсякъде вратите са отворени и ще е нужно да се отоплява не само вечер като ще спим (малкия спи все още при нас),но и през останалото време .Писал съм като желана температура 18-20 градуса ,защото това ни е комфортната температура за спане ,но е хубаво да може и повече(примерно за през деня ).Живеем в гр.Първомай Пловдивско.Сега като се замисля с конвектор може би ще е по комфортно ,а с климатик по икономично (може и да греша ),но пък е хубаво и да може да се охлажда лятото ,въпреки че стаята е северна и без да се охлажда не става жега вътре през лятото .Отворен съм към всякакви предложения и насоки .
А тези конвектори като нямат пренодителна циркулация на затопления въздух не е ли топло около тях а в далечния ъгъл на стаята да е по студено?
И още един въпрос.Какво ще кажете за подовите климатици,струва ли си по скъпата цена?
Зравейте. В едната къща отоплявам една спалня 17 м2 с конвектор с два режима: безшумен без циркулация на 1200W и с циркулация на 2400W. Топли много дори на първия режим през нощта и няма такива явления, за които се опасявате, стига да няма необичайна причина. В цялата стая се усеща просто равномерна топлина.
Според мен е възможно и ползването на някоя седмица климатик или к2у, друг е въпросът, както колегите по-горе отбелязаха, изкупува ли се практически инвестицията в обозрим хоризонт с цена поне х10. Сам си смятайте по топлозагубите. Трети въпрос е, много важно ли е охлаждането лятото? Ако да, значи климатикът е за вас. По вашето описание излиза, че по-скоро не.
Sent from my POT-LX1 using Tapatalk
Климатичните фирми също продават конвектори,но качествени.Като за малки помещения и за хора които не обичат климатици,конвектор е перфектно решение.Прикачен файл 32985
А по моят въпрос да кажа че захранването предвидено за външното тяло е трижилен канел, като се рових по темите, видях места където се казва че не е добре това..на схемата на тошибата за power сякаш са 3. И 4 за връзката с вътрешното? Хич не вдявам.
Кабела трябва да е трижилен за захранването.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Конвекторите (някои) може да са добро решение ,но има и по-добро решение според мене . Имам предвид помощно отопление на климатик. Една от спалните е около 10 м2 и граничи с дневна около 25 м2. В дневната ноемри т.г поставихме Лука 12ка ,а в спалнята поставих 1во 1000 ватов инфраред панел с керамични плочи ,че после го смених с 450 ватов,шото идваше мноого голям , а термостата малкия панел е на режим еко ..../2ра най-ниска от общо 4 степени)-Външна температура 3 градуса ,вътре 26+.
В северна спалня 14-15 м2 пък (външа компрометирана изолация 5 см и вътрешна 5 см каменна вата) 1000 ватов панел правеше баня ,че ми се караха.Лятото живот и здраве ще му измислим климатик ,а зимата с по-малък панел 450 ватов евентуално да помага или да за основно отопление .
моля за съвет при избор на нов климатик.
Досега ползвах PANASONIC CS-CU E9 BKP INVERTER , дефектира след 17 години работа.
Ето параметрите :
· СТАЯ В ЕТАЖ ОТ КЪЩА
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - И ЗА ДВЕТЕ
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 12 кв.м.
ПЕРИОДИЧНО ОТВАРЯМ ВРАТАТА И ОТОПЛЯВАМ/ОХЛАЖДАМ И СЪСЕДНОТО ПОМЕЩЕНИЕ-ПРИЕМНА от 11 кв.м.,
височина на стаите – 2,60 м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ΠBЦ , ПОДЪТ Е ТЕРАКОТ
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 2 х 1,8 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo; - ИЗТОК / ЮГ
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти – ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- КАБИНЕТ
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? -КЪЩА
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - ПЛОВДИВ
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 24 гр. -ЛЯТО/ 22 гр.ЗИМА
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? – НЯМА ИЗОЛАЦИЯ
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - КОМПЮТЪР
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? – 1500 лв С МОНТАЖ
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? – МИНУС 15 /ПЛЮС 40
ПРИЛАГАМ СХЕМА НА ПОМЕЩЕНИЕТО. В ЖЪЛТО Е ПОЗИЦИЯТА НА ДОСЕГАШНИЯ КЛИМАТИК.
МОЛЯ ЗА ПРЕПОРЪКА И НА МОНТАЖНИК
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33006&stc=1
Toshiba RAS-B13J2KVG-E Seiya
General Fujitsu ASHG12KPCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSP-W~SRC35ZSP-W Standart
Daikin FTXC35B~RXC35B Sensira
Заместникът на тоя комунист сега го брандират като Hitachi, а цената му е 2 пъти над бюджета, вероятно без монтажа.
Благодаря ви.
Здравейте! Предстои ми покупка на подова конзола за отопление на къща в гр. Мездра.
· къща на два етажа - първи етаж за отопление;
- отопление до -20гр. външна температура.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 20 квадрата общо - дневна с бокс 13 кв., коридор 5 кв. и баня 1,5 кв. м. Височина на тавана 2,6 м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: пвц дограма стъклопакет 4 сезона
· изложение нa пoмeщeниeтo- юг-югоизток. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - гр. Мездра
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима- 22
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - има изолация неопор - 10 см, вата 10 см на таванските помещения, вх. врата с вата, пода е сачак с балатум
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - в съседната спалня 10 кв. м. - маслен радиатор.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? до около 2600 лв.
Подовата конзола ще се монтира в дневната. Всички врати са отворени винаги. Не искам да чувам дефростта на машината. Благодаря предварително!
Весело посрещане на новата 2020г.!
